Conexión óptica o RCA?
- gomi76
conexion RCA o óptica
Hola a todos, desde mi más profundo desconocimiento de la materia os hago esta pregunta. Merece la pena comprarme un cable óptico para conectar el cd al amplificador o con un RCA sonará exactamente igual?, tambien tengo una playstation 3 conectada al ampli por RCA, merece la pena cambiar las conexiones?, mejorara el sonido, tendré menos interferencias si lo hago?
Muchas gracias y un saludo.
- gomi76
La play por optico es un sonido más digital, digamos juegos etc..., el cd es más soportable por rca, analógico, aunque los dos leen en digital, y con un conversor D/A, sacan el sonido, creo que será lo mismo, pero solo es un punto de vista
Re: Conexión óptica o RCA?
hola ,depende de el convertidor D/A del amplificador ,si el convertidor del amplificador es de buena calidad (yo tengo un denon 2805 y me gusta el resultado) ,un saludogomi76 escribió:Hola a todos, desde mi más profundo desconocimiento de la materia os hago esta pregunta. Merece la pena comprarme un cable óptico para conectar el cd al amplificador o con un RCA sonará exactamente igual?, tambien tengo una playstation 3 conectada al ampli por RCA, merece la pena cambiar las conexiones?, mejorara el sonido, tendré menos interferencias si lo hago?
- gomi76
Mil gracias Casito, siempre me echas una mano, te voy a hacer caso a ciegas!
La play la téngo conectada a la t.v por hdmi, de la tele sacare óptico al ampli, pero me surge otra duda, cualquier cable óptico me vale o hay diferentes calidades de acabados?
lo mismo para el cable RCA, ahora que tengo ya un equipo para mi más que decente estoy pensando en sustituir el RCA que va del cd al ampli, uso uno de estos barateros que te vienen con los aparatos pero he visto que hay cables RCA mucho más caros, supongo que en gran medida es una falacia todo esto de los cables hi-end para sacar dinero, pero he visto por e-bay RCA por unos 20 euros con buenos acabados, con una construcción solida y conexiones metálicas, la sección del cable es muy superior a la que tengo, me compro uno de estos?
Si crees que estos cables me pueden ir bien y/o sabes donde comprarlos on-line te lo agradecería.
Un saludo y gracias de nuevo
sabes soldar?, tienes un soldador de tipo lápiz?, vas a la tienda de componentes, elijes si tienen variedad los conectores que quieras, un buen cable con buena malla, te los sueldas, y es igual que los mejores cables, y en el caso de que te costara todo 20 euros, cable más conectores, comparando en calidad de medidas de laboratorio, no a oído, el tuyo seguro que saldría con alguna ventaja
- gomi76
Hola Bulmamaria, gracias por tu ayuda, Mi amplificador es un Harman Kardon hk990 150WattsX2 a 8 Ohms. es el tope de gama de Harman Kardon y el mas potente que esta marca ha desarrollado, no se que convertidor D/A lleva pero supongo que será bueno, supongo que un convertidor D/A es de digital a analógico, que debe ser lo que hace un cable RCA, o sea que tu me recomiendas conectar por RCA el cd, no?
Perdonadme, pero estoy muy pez, me encanta la música pero de cacharros no tengo ni pajolera idea.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
los cables opticos lo único que hacen es dar apagados y encendidos a mucha velocidad y amplitud, así simulan las frecuencia de el sonido, pero son ceros y unos (binario), lo único que tienes que tener en cuenta es no doblar los cables opticos ni tenerlos enrrollados, para que la señal viaje más comodamente de un extremo a otro por la fibra del interior
- gomi76
- gomi76
Este parece tener una buena construcción.
http://cgi.ebay.es/S-PDIF-RCA-Coaxial-D ... 047wt_1141
Que os parece?
Que os parece?
si te acercas a una tienda de electrónica, o la sección de audio de el corte inglés mismo, seguro que tienen parecidos a ese, y más baratos 9 libras, envío gratis?, me suena a cuento chino
hola ,no he conseguido ver las características del conversor del amplificador que tienes (pero se ve un aparato magnifico, y siendo actual , debe tener un convertidor de largo mejor que la play) puedes hacer al prueba con la entrada coaxial y un cable RCA normal (yo lo tengo conectado así con uno marca transparent especifico para coaxial 75 ohm),un saludogomi76 escribió:Hola Bulmamaria, gracias por tu ayuda, Mi amplificador es un Harman Kardon hk990 150WattsX2 a 8 Ohms. es el tope de gama de Harman Kardon y el mas potente que esta marca ha desarrollado, no se que convertidor D/A lleva pero supongo que será bueno, supongo que un convertidor D/A es de digital a analógico, que debe ser lo que hace un cable RCA, o sea que tu me recomiendas conectar por RCA el cd, no?
Gracias y un saludo
Hablo de memoria, pero el RCA "digital coaxial" creo que admite más frecuencia (hasta 192 kHz) que el óptico (96 kHz), pero esto sólo le afecta a gente que usa ese tipo de ficheros y tiene un DAC que los admite.
Pero para aplicaciones normales el problema es que el óptico es absurdamente frágil, una mota de polvo lo inutiliza... A mí me pasó, y que levante la mano el primero que no tiene la zona de cables llena de pelusas y mie... en general. Me parece más fiable el digital coaxial.
- gomi76
Gracias Bulmamaría, hoy he encontrado por 10 euritos en una tienda de componentes electrónicos un RCA Accurate, parece bueno y tiene pinta de durar mas que yo...
Entonces el cd lo conectare por rca, como me comentaba Casito y la play a la tv mediante el hdmi, pero no puedo usar coaxial hasta el ampli por que la tele solo tiene salida por componentes u óptica, así que de la tv al ampli ira con óptico.
He encontrado un óptico marca Monster de 3 mts. en E-bay por 15 euros puesto en casa.
