Ayuda Amplificador 8 ohm-Altavoces 6 ohm
Hola buenas!
Creo que he cometido un error de novato y espero que me podáis ayudar a resolverlo...
Me decidí a montar un equipo HiFi y finalmente me decanté por un amplificador Marantz PM6003 y unos altavoces Wharfedale Diamond 10.4... Cual es mi horror cuando, al recibir el ampli, veo que trabaja con impedancias de entre 8-16 ohms. Y los altavoces que he pedido son de 6 ohms!
¿Qué problemas puedo tener? ¿Hay alguna forma de conectarlos al ampli para minimizar esos eventuales problemas?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola, la solución está en que el ampli devería de haber tenido cargas mínimas de 4 ohmios, así te valdrian, creo que los podrás conectar, pero se va a calentar, y es posible que con el tiempo pudiera salir alguna pega, o también te puede pasar que te salte la protección, en cuanto subas volumen, arreglo, si claro cambia de ampli o de cajas
Releyendo en páginas donde habla del Marantz, veo que especifica en los detalles lo siguiente:
"Detalles de salida del amplificador45 vatios - 8 Ohm - 2 canal/es ( principal ) ¦ 60 vatios - 4 Ohm - 2 canal/es ( principal )"
Última edición por SeniorSeau el Lun Ene 24, 2011 10:31 pm, editado 1 vez en total.
a ver la salida de 4 ohmios no existe (producto de malos traductores) yo primero me aseguraba de que mi amplificador estuviera dentro del rango de carga, la carga la hacen las cajas, no el amplificador, el amplificador solo te da un margen entre 8 y 16, lo que quieras pero dentro de esos margenes, es como decir que un plato suena, el plato de por si no suena, lo que tiene que hacer es girar en condiciones, con unas calidades mínimas, y lo que suena de verdad en un plato es la capsula, punto.....
La cápsula suena debido a la caja de resonancia que forma todo el mecanismo de sujección. La cápsula transforma en impulsos eléctricos las caras del surco del vinilo, impulsos que hay que llevar al amplificador (que tampoco suena) para procesar la señal, amplificarla, corregirla y de ahi al altavóz. Este si suena.
Pues sigo diciendo lo mismo, si el ampli tiene una impedancia de 8 Ohm. de salida y los bafles son de 6 lo puedes conectar que no va a salir echando fuego. Se te puede calentar algo más el paso final y la respuesta de frecuencias no será la perfecta, pero esto a oído no vas a conseguir notarlo.
buenooooo......., si, sonar va a sonar, pero va a durar?, va a ser estable?, y si le ocurre alguna avería, quien queda mal?, nosotros por abrir las BOCAZAS (me incluyo) y haber aconsejado mal, siempre cuando te piden consejo, (que aunque no sea nuestra intención e intentemos resolver) por lo menos ir con las espaldas cubiertas para por si acaso, y aun así y todo se cometen muchas GAMBADAS, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la gente que entra por aquí, no tiene ni idea, ni falta que le hace, solo quiere resolver su problema y listo, tanto tu como yo como otros tanto que intentamos ayudar, somos como los kleenex, usar y tirar, no existe más cera que la que arde, hay que ser realista, un saludo
casito escribió:a ver la salida de 4 ohmios no existe (producto de malos traductores) yo primero me aseguraba de que mi amplificador estuviera dentro del rango de carga, la carga la hacen las cajas, no el amplificador, el amplificador solo te da un margen entre 8 y 16,.....
La salida de mi ampli : 4 Ohm.
http://wegavision.pytalhost.com/univers ... rsum01.jpg
http://wegavision.pytalhost.com/univers ... rsum03.jpg
Y está moviendo cajas de 8 Ohm. Más desadaptación que mover unas de 6 . A oído no se nota la pérdida de frecuencias.
El ampli se calienta, yo diría que como todos, cuando lleva un par de horas el radiador está tibio.
Y si se produce un sobrecalentamiento salta un relé y te lo apaga. El mismo relé que te lo mantiene apagado unos segundos al conectarlo, hasta que no se estabiliza (cargan los condensadores) no se pone en marcha.
Observación : Este aparato es de los del siglo pasado, más o menos de los 70 . Los de ahora no sé cómo serán, ni lo que aguantarán. Este lo que le echen.
Pero lo ideal y lo correcto es conectar unas cajas de la misma impedancia que la salida de tu ampli, exactamente de la misma.
Y ahora, entre flores y rosas su majestad escoja.
Casito, que no vengo a pelear ni hablo de oídas tampoco. Procuro hacerlo con propiedad y no marear al compañero que consulta.
Que yo también hago preguntas en el foro cuando desconozco algo mismamente.
Mmm... Gracias a ambos, creo que me queda relativamente claro... Podré darle uso (no un abuso) y asumiendo ciertos riesgos, básicamente en cuanto a recalentamiento... Espero no obstante que el ampli sea de la calidad suficiente como para minimizar estos riesgos.
En lo que ambos tenéis razón, eso es indiscutible, que no tengo apenas idea y... ya me gustaría tenerla, pero el ser un recién llegado al mundillo es lo que tiene...
Gracias en todo caso...
Este amplificador en sus caracteristicas tecnicas pone que puede trabajar con cajas de 4 ohmios de impedancía mínima, así que no hay problema.
De todas formas, aun si fuese de 8 ohmios minimo, y cargasemos con altavoces de 6 ohmios, si a los 6 ohmios le sumamos el cableado y las conexiones nos acercaremos a los 7-8 ohmios seguramente, asi que tampoco hay que alarmarse...y mas teniendo en cuenta que la impedancia del altavoz no es constante.
