Bicableado?
Stargazer
Bicableado?
Mensaje por Stargazer »
Siempre he tenido esta duda, qué finalidad y/o ventajas tiene el bicableado? Incluso a veces he llegado a leer tricableado, a ver si alguno me lo puede explicar.
Freak
Mensaje por Freak »
Finalidad y/o ventajas económicas: pagas el doble o el triple en cables.
Finalidad y/o ventajas técnicas: ninguna con respecto a un cable único de sección suficiente.
tipex
Mensaje por tipex »
Ninguna, lo que haces es que los electrones viajen más anchamente, por decirlo de alguna manera, con un cable normal si los electrones fueran coches por una autopista, estos irían muy juntos, pero con bicableado, irían más separados, un carril si, y el otro no :lol:
No sirve para nada (siempre que el cable sea de ancho suficiente), sólo para darle más dinero al vendedor :roll:
adm_b
Mensaje por adm_b »
¿Ventajas...? Como no sean para el vendedor de cables, que te clava el doble...
adm_b
Mensaje por adm_b »
Pues verán... Al final he tenido que deponer mi postura. He trazado los esquemas eléctricos de una conexión amplificador-caja acústica sin bicableado y con él, y ciertamente sí que hay una sustancial diferencia, que lógicamente va a resultar en una mejora igualmente sustancial en la conexión con bicableado.
En aras de una mayor claridad, he recurrido a un filtro divisor de primer orden, sencillo como el mecanismo del chupa-chups. Lo que realmente nos importa es conocer la indudable diferencia (y por ende, mejora) que existe en el esquema resultante de conectar con bicableado, con independencia de la clase y complejidad del filtro divisor de frecuencias que se utilice.
Esquema 1: Conexión SIN BICABLEADO...Esquema 2: Conexión CON BICABLEADO
[img]http://www.postimage.org/gx1yo47A.jpg[/img] ..........[img]http://www.postimage.org/gx1yo47A.jpg[/img]
Es indudable que de un golpe de vista se advierte la sustancial diferencia que hay entre un esquema y otro, por lo que sobran las explicaciones No obstante, si aún quedara algún asomo de duda, pulsen este recuadro:
► Mostrar Spoiler
gorila
Mensaje por gorila »
Pues sí, Larsen, sí.
La diferencia es obviamente obvia. :wink:
puccini
Re: Bicableado?
Mensaje por puccini »
Stargazer escribió:Siempre he tenido esta duda, qué finalidad y/o ventajas tiene el bicableado? Incluso a veces he llegado a leer tricableado, a ver si alguno me lo puede explicar.
El bicableado consiste en permitir conectar la amplificación con cables diferentes para los conos de graves y para los conos de agudos. En principio se pueden aprovechar así las ventajas de diferentes tipos de cables y secciones para optimizar el resultado.
No obstante la ventaja más sustancial se produce cuando se emplea la bi-amplificación; es decir, un amplificador para los graves, (con su cableado) y otro amplificador para los agudos, (también con su propio cableado). Está claro que si bi-amplifico, necesito por definición poder llevar por caminos separados, (cables separados) las diferentes señales amplificadas.
Cuando tenía amplificador y etapa de potencia obtenía mejores resultados empleandolos como biamplificación que como previo+etapa, por supuesto bicableando las cajas; Más tarde mehjoré el amplificador, esta vez un integrado que al ser superior mejoraba el sonido del anterior combo, pero ese es otro tema.
Honkasumi
Mensaje por Honkasumi »
Algo interesante que me paso hace tiempo cuando me creia las tonterias del jai-end fue abrir unas cajas de pie de las caras para hacer una ñapa y descubrir que el par de conectores extra para bicablear no iba conectado a nada...
MrJorge
Mensaje por MrJorge »
Si pudieses enviar una foto ya sería el plus eso... Cuánto engaño hay en eso de jai-end xD
Taro28
Re: Bicableado?
Mensaje por Taro28 »
Estás comparando términos muy distintos. Comparas sistemas monoamplificados con multiamplificados, no bicableado con cableado normal.
Los sistemas multiamplificados tienen que utilizar por fuerza más de un par de cables, básicamente porque no existe otra forma física de conectar varios amplificadores con varios altavoces... :roll:
Yo mismo propio
Re: Bicableado?
Mensaje por Yo mismo propio »
¿Diferentes tipos de cable? Yo diria que el cable de altavoz es el cable de altavoz. Uno que es de cobre por dentro y que lleva un aislante por fuera que en cada hilo es de un color para identificar la polaridad. Y en cuanto a sección, pues dependerá de la potencia y la longitud del cable a utilizar para así evitar pérdidas por resistencia eléctrica del mismo cable. Y la misma sección será igual para agudos que para graves ¿No? Yo es que creía que sabía un poco de esto, pero resulta que ahora con el High End no tengo ni puñetera idea del tema. Necesito un curso de reciclaje.
adm_b
Mensaje por adm_b »
Hombre, es que si les pones ese inconsistente artículo, se lo estás poniendo a huevo para que te despellejen vivo. Yo también opino que ese artículo es una auténtica bazofia y que su autor no tiene ni puta idea. Para empezar, LOS ACONDICIONADORES DE RED APORTAN MEJORAS OBJETIVAS. No son ninguna patraña, como pretende decirnos el artículo de audiocritic. ¿Concretamente qué aportan? Por un lado, la eliminación de señales de audiofrecuencia que pueden infiltrarse en la red. Por otro lado, y más importante, la seguridad que representa para las personas y los equipos un transformador que aísle galvánicamente de la red. Tanto es así que muchas firmas obligan a que sus talleres oficiales tengan uno (por tal razón, la casa SABER los ha fabricado a porrillo).
Habrá acondicionadores esotéricos, pero también los hay diseñados con criterios racionales. Son caros, eso sí. Hace unos meses compré por cinco mil pelas un Salicru usado, y encima lo tuve que reparar. Pero me quitó radicalmente los ruidos parásitos. Y puede llegar a salvar al equipo de la sobretensión provocada por un rayo.
Para otra vez, ponle este otro enlace, que le da mil vueltas al audiocritic ese o como se llame.
Honkasumi
De acuerdo con "YO MISMO PROPIO" con lo de los supuestos tipos de cable. Aqui va un enlace a un articulo muy bueno (y polemico para los flipaos) sobre cables de altavoz:
http://www.matrixhifi.com/contenedor_verdadcables.htm
Es un poco, solo un poco, tecnico, y absolutamente esclarecedor.
