Problema con Aiwa PX E900
buenas, tengo una bandeja AIWA PX E900, mi problema es que al conectarlo a mi equipo produce un ruido bastante fuerte, y el disco no suena
no es un problema del equipo ya que lo probe en otro y tampoco funciona. Nose si sera el problema, pero la bandeja carece de cable de masa...
ustedes que creen que sea el problema???
Ese ruido fuerte es que le falta la toma de masa. Puedes probar quitándole el cable y tocando tu el vivo de un RCA con un destornillador y tocando éste con el dedo, y ojo baja el volumen.
Pueden ser los cables que en algún sitio se corten y también pueden ser los RCA (que estén sucios) . Limpialos bien que hagan bien contacto, en ocasiones están tan sucios que hay que lijarlos.
- pablov73
¿Tienes un polimetro? Prueba medir continuidad entre los terminales, nuevamente te sugiero que quizas haya un cable suelto, o cortado, el zumbido muy fuerte no siempre se debe a la falta de tierra, la desconexion de un "vivo" de la capsula produce un zumbido tan o mas intenso que la falta de tierra.
- pablov73
No necesariamente los cables RCA, no recuerdo si ese modelo de AIWA viene con preamplificador incorporado, habia un modelo que si lo traia, (podrias salir de la duda conectandolo a una entrada AUX) pero supongamos que no lo tiene, la señal viaja desde la capsula hasta una plaquetita con contactos a traves de unos cables muy muy finos, en la plaquetita van soldados uno de los extremos del cable de salida hacia el equipo.
Ahora bien, hay dos hipotesis, una que la parte que esté cortada sea la que va desde la plaqueta hasta las salidas RCA o que este cortado o salido el terminal que va desde la capsula hasta la plaqueta, con un polimetro y un poco de paciencia podrias revisar el circuito.
- pablov73
pero la toma de aux de mi equipo no tiene para rca, con esto podria funcionar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ompu10-_JM ???
- pablov73
¿que equipo tienes tu que no tenga una entrada auxiliar/video que no sea con entrada RCA? ¿Puedes colgar una foto?
Lo que muestras sirve para una salida de auricular que para una entrada de linea, pero seria interesante que describas marca y modelo del equipo que tienes. No digo todos, pero la mayoria en la parte trasera tienen una entrada de linea RCA.
es un pequeño equipo SONY FH 7 MK2
[img]http://www.stereo2go.com/fileSendAction ... 20MkII.jpg[/img]
en la parte trasera solo tiene una entrada Phono
[img]http://1.bp.blogspot.com/_JMxAX4V5lq8/S ... lakang.jpg[/img]
