Yo creo que está bastante claro, pero si teneis alguna duda podeis preguntar.crow escribió:Pues yo tengo unas Wharfedale 9.1 75 aniversario, conectadas desde hace un par de años a un ampli que pide en sus especificaciones 8 ohmios mínimo, y ademas normalmente le doy mucha caña de 80 db para arriba, y no ha pasado absolutamente nada, ni se calienta, ni clipea, ni se ha achicharrado ninguna etapa.
Vamos a ver, la impedancia, no es lo mismo que la resistencia aunque se mida con la misma magnitud (ohmios). La impedancia de una caja acústica es una curva que varia dependiendo de la frecuencia, siempre hay un pico de impedancia en la frecuencia de resonancia del driver, así una caja de dos vias tendra dos picos (tres si contamos el del bass reflex), el del tweeter y el del midwoofer, y el resto va haciendo una curva normalmente ascendente según aumenta la frecuencia aqui podeis ver la curva de impedancia de las Wharfedale 9.1:
[img]http://img717.imageshack.us/img717/3232/wharfw91fig1.jpg[/img]
La linea continua es la impedancia, la discontinua la fase. Como veis la media sin contar los picos está sobre los 6 Ohm. y esa es la impedancia nominal que declara el fabricante y suelen decir que es compatible con amplis de 8 Ohm., ahora bien, la que nos interesa saber realmente es la impedancia minima, que en este caso anda por los 4 Ohm. esa es la que puede fastidiarnos las estapas del ampli, pero claro como casi ningún fabricante la declara pues nosotros tan tranquilos, y lo que no sabemos es que hay cajas de impedancia nominal de 8 Ohm. cuya impedancia mínima cae hasta 3,6 Ohm. como es el caso de algunas B&W, así que tranquilos que no se va a quemar nada.
Hippy Hoppy, en tu caso si acompañas las 9.1 con el Marantz que comentas, no hay ningún problema, ya que puede trabajar con cargas "nominales"de hasta 4 Ohm. con lo cual las impedancias minimas que puede manejar andaran cerca de los 2 Ohm. y en el caso que citaba dlrivas mas arriba, casi seguro que tampoco tendria problemas, aunque con los amplis antiguos este tema puede ser mas delicado por el trote que llevan a cuestas despues de años y años funcionando.
Espero haberos aclarado las dudas.
Por cierto MISTERIO_, ¿que amplificador es el tuyo?
