Problemas con la entrada de Phono
metalxr
Mensaje por metalxr »
Hola a todos:
Les explico: Lo que le voy a contar a continuacion es ya con el segundo amplificador que me pasa.. con el primero no me importo mucho.. simplemente lo cambie de ubicacion donde no habia tocadiscos y problema solucionado.. pero en este que esta en el salon y donde tengo mi mejor plato hasta la fecha si me importa.
Resulta que estoy tranquilamente escuchando un disco.. y de repente se me van los plomillos de la casa.. los vuelvo a encender y me doy cuenta de que el amplificador no funciona.. lo abro y me doy cuenta de que tiene el fusible de alimentacion fundido, voy, compro otro se lo pongo y todo va de maravilla... menos la entrada de Phono... Despues me doy cuenta de que por la entrada de Phono se escucha un fuerte zumbido y de fondo muy muy fondo la musica del tocadiscos.. del plato no es porque lo he probado en otros amplificadores y va de maravilla....
El amplificador para mi gusto es bastante bueno...es un Radiola.. de 1987... con selector para 4 Ohnios y 80 W... por canal.. y 8 Ohn.. y 55 W por canal... (lo tengo con 8 Ohn).. asi que si me podieseis ayudar un poco estaria muy agradecido.. ya que es el segundo amplificador con el que me pasa... y en este si me importa.. asi que si me podeis orientar un poco estaria muy agradecido
Gracias Por anticipado
Un Saludo
AVR
Mensaje por AVR »
¿Has probado a usar el ampli sin conectar el tocadiscos?
¿q interruptor es el q salta? ¿el diferencial o los magnetotérmicos?
es q estaba pensando q puede ser un problema de masas, es decir, q quizá la masa del ampli esté conectada a tierra (¿tiene enchufe con toma de tierra?) y a la masa del plato esté conectado uno de los terminales de su transformador de alimentación, y al enchufar el tocadiscos al ampli, se derive corriente a tierra y pro eso salte el chivato.
en ese caso te tocaría usar el ampli en un enchufe de pared q no tenga toma de tierra
saludos
