Como conectar telefono antiguo de baquelita.
biohazard4
Mensaje por biohazard4 »
Hola.
Tengo un telefono por casa y quiero conectarlo para usarlo.
Es este.
[img]http://img834.imageshack.us/img834/6720/telefonoantiguo1.jpg[/img]
Dentro venia este documento.
[img]http://img85.imageshack.us/img85/900/diagramak.jpg[/img]
Yo he conseguido que suene y reciba llamadas,pero se escucha muy flojo,no tiene ruleta asi que solo sirve para recibir llamadas.
[img]http://img163.imageshack.us/img163/8769/tel2copia.jpg[/img]
Para ello he conectado los dos cables de la roseta al numero 2 y 3 y un puente entre el numero 1 y 2.
Pero se escucha muy flojo.
Espero que puedan alludarme.
Gracias y saludos.
ariston
Mensaje por ariston »
Las conexiones deben ir en los puntos del esquema L1 yL2.
Si se escucha bajo, puede ser debido a :
Auricular flojo (pierden el iman)
Microfono flojo. Si es de carbon, a veces se resuelve Poniendolo a secar sobre un radiador y luego lo golpeas sobre una mesa protegida con una toalla.
Quizas tienes varios telefonos en la misma linea.
biohazard4
Osea que lleva un cable que no se usa?
ariston
El tercer hilo, si lo lleva, puede ser para conectar el timbre. En algunos casos el puente va en el telefono y en otros va en la roseta de conexion.
La linea tiene solo 2 hilos
biohazard4
Si esto que me comentas no funciona.......
Puedo conectarle un auricular normal y corriente?
Podrias decirme cual le sirve?
Saludos y Gracias.
ariston
Un auricular de telefono actual servirá. Suelen ser de 600 a 1000 Ohms.
biohazard4
Ok haber si encuentro alguno.
biohazard4
He probado otro auricular y se escucha exactamente igual de flojo.
Puedo probar conectanto otro (no se como se llama la pieza que tiene el auricular y el microfono) de un telefono nuevo.
Como irian conectados los cables?
ariston
Esa pieza se denomina microtelefono.
Si con un auricular nuevo, se sigue escuchando bajo , o tienes mal los contactos del colgador o la bobina es defectuosa.
No vas a resolver nada cambiando el microtelefono completo.
biohazard4
Hola de nuevo.
Los contactos del colgador,te refieres a unas pletinas
que se separan cusn descuelgas no???
Y la bobina se puede cambiar???
Como se llama??
Donde la pido??
ariston
Si a esos contactos.
La bobina se llama bobina hibrida y, salvo de recuperacion, no hay donde conseguirla
biohazard4
Y no hay otra pieza actual que aga la misma funcion???
ariston
Si la misma pero las caracteristicas y circuito varian mucho.
Actualmente (bueno hace ya años) llevaban esto:
http://www.todocoleccion.net/circuito-i ... a~x8691670
A la izquierda (en amarillo) la actual bobina hibrida
biohazard4
Hola.
Como ultima solucion....
Se puede poner todo el mecanismo de un telefono actual pero que use las campanas de timbre???
ariston
Supongo que si. No lo hice nunca. Hay que mantener las campanas y ponerlas en serie con el condensador que viene en la placa.
