Altavoces ¿Como cambiar la entrada a unos altavoces?
alcaramo
Mensaje por alcaramo »
Buenas tardes, necesito vuestra ayuda por el siguiente tema:
He intentado cambiar de altavoces de mi minicadena pero no coincide la forma de la clavija.
En estos momentos la salida de la cadena lleva los cables pelados PERO los altavoces tienen una clavija pequeña de esas NO standard.
Como puedo hacer el cambio de la entrada de los altavoces a una entrada de esas de pinza para meter los cables sin más.
Muchísimas gracias de antemano,
etrujillo
Mensaje por etrujillo »
Yo acabo de compar esto en eBay.
Me vino hace un par de días.
http://cgi.ebay.es/20-piezas-4mm-de-Enc ... dZViewItem
alcaramo
Muchas gracias por tu respuesta, aunque no me sirve.
Los altavoces tienen una clavija de esas pequeñas de plastico que son exclusivas de ese modelo y al no poder cambiarlas voy a tener que:
1 Cambiar la entrada a los altavoces y así poder enchufarle directamente por cable pelado.
2 Comprar unos altavoces con entrada por cable pelado.
Esto de intentar hacernos consumidores compulsivos y no tener alternativas excepto a comprar otros es lo que tiene.
ariston
conexion altavoces.
Mensaje por ariston »
Seria mas facil aconsejar si pones una foto de las conexiones de la cadena y otra de lo que tienen los altavoces.
Taro28
Mensaje por Taro28 »
Si la cadena tiene la salida de altavoces con cables pelados ten mucho cuidado, al minimo corto que se produzca, aunque dure unos milisegundos, te cargarás la etapa de potencia.
El conector que comentas no será acaso un DIN de 2 contactos?
[img]http://www.hipertronica.es/images/conec ... ltavoz.jpg[/img]
[img]http://www.mailingelectronica.com/conectores/48.jpg[/img]
MrJorge
Mensaje por MrJorge »
Una dudilla: conocéis de algun sitio donde se puedan conseguir conversores de DIN de 2 contactos a RCA?
Muchas gracias!
conexion altavoces
Mensaje por -- »
hola, yo que tu intentaria si se puede desmontar los altavoces, con una broca hacer dos pequeños agujeros y colocar unas bananas, las hay para conectar banana directamente o como en los amplificadores de hifi que se pueden roscar cable pelado, espero haberte ayudado
anraro
Mensaje por anraro »
En cualquier tienda de Electronica tienes adaptadores de muchos tipos de clavijas, pasate por alguna de ellas y te la pueden vender, en Diotronic y si no Ariston, dale a buscar en google estas tiendas y cuando entres en su pagina, busca conectores de audio y suelen reflejar con foto los que tienen.
Antonio.
