buenas....
he aquí un viejo maletín... no se si tiene arreglo...
[img]http://s15.postimage.org/588f9vrp3/gramola.jpg[/img]
[img]http://s7.postimage.org/n4up0mo53/P090612_12_070002.jpg[/img]
[img]http://s7.postimage.org/u9ci9nvef/P090612_12_070001.jpg[/img]
gracias
tiene arreglo?
Pillo69 escribió:por lo que veo se ha partido la pieza que sujeta el brazo al chasis.
¿¿La parte que va al chasis se puede quitar??. Mira a ver si es una pieza intependiente o pertenece al mismo chasis. Te lo digo porque en la foto por la parte de abajo se ve como un circulo blanco que puede ser la unión.
no forma parte del chasis...lo desenrosqué ...
[img]http://s13.postimage.org/pkwk1u39v/CAM00150.jpg[/img]
[img]http://s16.postimage.org/4m05s3uyp/CAM00148.jpg[/img]
Pillo69 escribió:Mira a ver si se puede quitar la otra parte del brazo, cuando lo hagas, comprueba que se puede volver a montar cuando la pieza esté reparada, después unes las pieza con la mano y observas que tiene un corte limpio, osea, que encajan bien las dos piezas.
Una observación, marca las piezas o coje papel y dibuja todo tal como estaba montado, o cógele fotos, algo para luego volver a su estado original.
Otra cosa, has probado a ponerlo en funcionamiento, ¿como funciona?. Quítale el plato para trastearlo y no hagas fuerzas innecesarias sobre el eje y casquillos (puedes doblar algo), normalmente tirando hacia arriba sale, observa por si tiene alguna presilla entre el eje y el plato, si no tiene nada tira hacia arriba y lo sacas.
no encaja pillo69 le faltan trozos entre las dos partes rotas...
complicado su funcionamiento sin el brazo que no se aguanta debido a que està partido....
he quitado el plato sin problemas...
gracias pillo69 lo intentaréPillo69 escribió:Vamos a ver, la idea es la siguiente, con las dos piezas (sin el brazo) le buscas la posición de unióny la marcas, luego las llevas a un herrero, cuidado a quien se lo llevas por si te hacen un estropicio (por el tipo de material) y que te la suelden, incluso le pueden poner una chapa soldada rodeándola para darle fuerza, luego tendrás que pintarla.
Para conseguir esa pieza es dificil, tendrías que buscar un gramófono que te lo vendieran "estilo roto o para piezas", con tiempo lo conseguirías pero no se a que precio.
