Se apaga mi amplificador. Que debo hacer?
Hola, antes que nada ¡bienvenido al Foro!
No sé electrónica pero lo que te puedo decir es que si el amplificador se apaga es por un mecanismo de seguridad que tiene para impedir males mayores. No lo fuerces, debe tener algún problema (avería).
No culpes a los micrófonos porque no influyen en nada, ya que son señales muy muy pequeñas que necesitan preamplificación y eso lo hace el mezclador.
Creo que tu amplificador está averiado o le pasa algo. Haz que lo revise un técnico.
No obstante esta es mi impresión, aquí en el Foro hay verdaderos expertos que te pueden dar una opinión cualificada.
- anraro
No das detalles si es a máxima potencia o si es nada más enchufar y con sonido bajo. Si es a máxima potencia podría ser que alguno de los altavoces estuviera la bobina con espiras en corto y al variarte la impedancia a la baja, el amplificador se autoproteja, si lleva protección.
También un problema de fuente de amplificación por las mismas causas, pueden ser muchas cosas, así de oido es dificil decir de que es la avería.
Antonio.
Antonio.
se apaga mi amplificador. que devo hacer?
Hola. Me da la impresión que la carga del amplificador está por debajo de 4 ohmios y la etapa se autoproteje
me ha gustado lo de cornetas
A veces hay cornetas que cuando trabajan varían su impedancia casi a cero, esto es por que sus conexiones internas o latiguillos tocan en una superficie metálica y al estar en serie con un condensador pues no se escucha chisporroteo (y lo que se oye es el condensador) o si lleva una lampara dentro de protección y se enciende...
Revisa todos los cables, altavoces y filtros, pruebalos uno a uno
Una avería jodidilla
- Germanio
Hola y bienvenido.
Pues lo que a mí me parece es que, por cualquier circunstancia (bucles de realimentación, líneas muy largas a la salida de las etapas de potencia, acoplo capacitivo, etc...), el amplificador se está realimentando a sí mismo y entra en oscilación de radiofrecuencia, lo que no puede ser escuchado por tratarse de frecuencias muy por encima del límite audible y de la banda pasante de los altavoces, pero que hace que el paso final esté amplificando a saturación y hace que se disipe mucha potencia, con lo que se disparan los relés de protección térmica.
Deberías revisar el cableado de los altavoces así como las tomas de masa de todo el circuito de audio, así como la toma de tierra general, ya que por uno de estos caminos podría estar produciéndose el lazo o bucle de realimentación que hace que el amplificador oscile por sí mismo.
Por supuesto es una simple sugerencia, ya que podría tratarse de esto o de alguna otra cosa distinta, aunque por las explicaciones que das, tiene todas las papeletas para ser un fenómeno de autooscilación.
Suerte con la avería y 73 de Germanio.
En mi humilde opinión, creo que el problema está en las cajas. Parece ser que se han probado ya varios amplis con idéntico resultado. Incluso se ha probado con otra mesa de mezclas por si era tema de ganancia, y seguimos igual.Pues...Blanco y en botella!!!(Bueno: Ahora en Tetra-brik). Hay algo en esas "cornetas" que no está bien. Y ese algo es muy posible que sea el filtro. Entiendo que el ampli con el que han estado trabajando habitualmente es de 1400W., o sea: 700/canal. Las cajas soportan también 700 por canal. Si el conjunto ha estado trabajando habitualmente a niveles de volumen altos, el sistema ha ido muy justito, y los filtros se han podido resentir. Ignoro qué tipo de filtros llevan esas cajas, pero si son profesionales(Y por las potencias que comentas creo que deben serlo) es muy posible que se trate de filtros muy elaborados. Las cajas que utilizamos en mi grupo para medios-agudos (Unas Wharfedale EVP-15) montan un filtro que es una auténtica obra de ingeniería, y sólo son de 2 vías. Obviamente, lo sé porque cuando las compramos tuve que anular dicho filtro para usarlas como cajas de medios-agudos con señal ya previamente filtrada. La configuración habitual de un flitro simple para 2 vías suele ser, como todos sabemos, un condensador bipolar de unos 4,5 o 5 microfaradios montado en serie con el positivo que va hacia el tweeter. El woofer normalmente se pone directo (esto, insisto, hablando del montaje más simple). Pero puede que tus cajas, al igual que mis wharfedale, iincluya sofisticados sistemas de protección, varios condensadores (algunos van de positivo a masa) y, por supuesto, inductancias y bobinas para el tema del woofer. Cualquiera de éstos elementos puede estar en malas condiciones y provocar un cortocircuito a masa. Incluso si se trata del montaje simple descrito anteriormente, puede suceder que el condensador esté "perforado" y se comporte como un simple cable, enviando al tweeter todo el ancho de banda, en lugar de sólo los agudos. Este, evidentemente, se niega a funcionar en esas frecuencias
y el excelente circuito de protección del amplificador detecta el problema y corta la salida.
Por último, diré que sospecho del filtro y no del propio tweeter porque nuestro "consultante" no hace referencia alguna a que haya falta de agudos. En consecuencia, doy por hecho que a todos los altavoces de la caja les llega señal. En malas condiciones, eso sí, pero les llega.
