CAPACIMETRO / ESR
pero el instrumento de aguja, aunque lleve un pelín menos de fiabilidad, te da un toque visual rápido de como anda de resistencia serie ese condensador, por eso el complicarse la LIFE
- dj d-groover
Yo estoy en ello,también,no sé cuántas placas de circuito impreso me he cargado ya,pero tranquilos,al final me tiene que salir.
Auriculares SONY DR-9
te dije por teléfono que te valía ese trafo sin verlo, que va sobrado, pero vale perfectamente
esos intergrados son para la limentación simétrica y olvidarnos del esquema de la alimentación, ya que no utilizamos el circuito para la simetría de tensión uno es regulador de positivo y otro de negativo, loa dibujos no son míos, son creo de Apocete de elválvulas
Hola
Otra pasible opcion, caja más instrumento es el tester que venden los chinos, unos 5€, es pequeño, trae los cables, espacio para la bateria de 9v. pienso que mejor es .... ,,, esquema de estos medidores son "casi" todos iguales, solo alguna que otra modificacion...el que me fabrique hace años funciona con 9v..
otra cosa, lo he comentado en otros hilos, he visto montones de condensadores como nuevos y con alta ESR, otros inchados con una ESR exelente y su capacidad por el subsuelo y al reves..(no todo es la ESR) suerte con esos proyecto y feliz navidad a tod@s, tony
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
A.Einstein
A.Einstein
Si pillo, eso de ver los dos valores al mismo tiempo seria ideal ..y seguro se puede hacer con un PIC, pero de momento .. y bueno, sip, lo de la tension puede ser de 9 a 12v no problema en ello..este es el esquema de my ESR..
http://eletronicajacimar.blogspot.com.e ... e-esr.html
A.Einstein
A.Einstein
como te dije por teléfono, vale cualquier transformador de un viejo radio reloj despertador este circuito consume poquitos miliamperios, yo puse el de 300 miliamperios, por tener a mano, pero valen los de 6 a 15 voltios simétricos, si haces el montaje que te he mandado, es el que se han montado cantidad de personas en elválvulas, y funciona bien, además corre en ventaja, ya que si da algún problema, siempre se puede consultar en el otro foro, por que a algunos ya les dió algún pequeño problema, pero fueron errores de montaje
la cero a la central a masa, y cada ramal, una a cada extremo del puente recitificador, ese trafo te vale perfectamente
Última edición por casito el Dom Dic 30, 2012 3:55 pm, editado 1 vez en total.
pillo, 0-10v vale!! imagino que son 10v en alterna si es así,cuando rectifiques sacaras unos 15v y tendras que poner un LM7812 o algo paresido..bien, si son 10v ya rectificado, pues nada. conectar y listo!!Pillo69 escribió:casito, tengo un trafo de 10-0-10v. si lo coloco en 0-10v. funcionaría, pero el esquema tiene 3 entradas al puente rectificador creo es de 6-0-6v., para usar 12v., ¿¿ tengo que cambiar algo del circuito??, o ¿¿ qué patilla del circuito dejo sin conectar ??.
Amar69, respecto a las medidas, si veo algún problema te llamo.
otra cosa, no se porque te complicas si con un bateria de 9v funciona!! (y te aseguro que funciona) y no consume practicamente nada.. seria portatir pudiendolo llevar a casa se cuarquier colega,, yo le doy bastante uso en el taller y aun tiene la primera bateria desde que lo hice (mayo 2011)
En cuaquier caso , suerte.. y feliz año nuevo.. les deseo mucha salud a todos los integrantes del foro. tony
A.Einstein
A.Einstein
que te vale perfectamente, que después del rectificador hay dos reguladores uno 7805 positivo de 5 voltios y un 7905 negativo de 5 voltios, a las salidas correspondientes de esos circuitos solo habrá esa tensión
no si de vientre voy bien gracias Amaramar_69 escribió:
Feliz ano a todos
