Saludos a todos:
He desmpolvado un microfono, tipo SHURE que solía utilizar hace años y me presenta este problema. Al conectarlo al magnetofón o al PC, lo único que se graba son los golpecitos que recibe el micro o los soplidos sobre la rejilla. La voz o la música de un altavoz nada de nada. En tiempos lo usé sin problemas con ese mismo magnetofón. He revisado conexiones y bien, incluso trae balanceada la señal de fábrica. ¿Es problema de membrana? Antes de tirarlo al cesto de la basura quisiera saber (por curiosidad) qué puede ser. Era un cacharro bastante útil, pues tien un interruptor de alta y baja impedancia. No es de condensador.
Saludos y gracias
Problema con micrófono tipo SHURE
Re: Problema con micrófono tipo SHURE
Es un problema de membrana, con toda seguridad. Yo tenia un SM57 que le pasó eso. Al parecer, el plastico con que está hecha la membrana envejece con el tiempo, y se endurece, perdiendo elasticidad. La unica solución es una cápsula completa nueva, que cuesta casi tanto como un micro entero.Aiwa1567 escribió:Saludos a todos:
Saludos y gracias
Por si acaso.
Hace muchos años, usaba unos micros para radiotelefonia, que se quedaban mudos.
El problema era que la membrana era solidaria al elemento activo mediante algun tipo de pegamento cristalizado que unia el centro de la membrana con un eje perpendicular que transmitia el movimiento.
Dicha union se resquebrajaba y era ineficaz.
Una gota de esmalte, de uñas, en la union.
1 hora de secado y vuelta a funcionar.
Mira si es tu caso, antes de tirarlo.
Muchas gracias por las sugerencias. Luego pongo una foto de la membrana. Es una membrana corriente que, a simple vista parece estar bien de todo. Investigaremos un poco -por matar el rato y aprender. Es lástima porque eso de tener un interruptor de impedancias es muy bueno, lo podías enchufar a cualquier sitio, sin pilas ni zarandajas y te sacaba del apuro.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
A simple vista no se parecia la perdida de flexibilidad.Aiwa1567 escribió:Muchas gracias por las sugerencias. Luego pongo una foto de la membrana. Es una membrana corriente que, a simple vista parece estar bien de todo. Investigaremos un poco -por matar el rato y aprender. Es lástima porque eso de tener un interruptor de impedancias es muy bueno, lo podías enchufar a cualquier sitio, sin pilas ni zarandajas y te sacaba del apuro.
Gracias a todos.
