PHILIPS_B4E25A
PHILIPS_B4E25A
Necesito algun esquema donde se vean los hilos de este aparato de radio que empezaron a comerse los ratones y el tiempo, puesto que ando a ciegas y los tecnicos que conozco no quieren ni oir hablar del tema de aparatos de radio a valvulas, me dicen que es una perdida de tiempo, la radio creo que funciona, digo creo por que me falta una lampara rectificadora que por cierto, compre una y me la fundio al momento. Es de siete lamparas, he seguido todos los hilos de esta radio, tengo algunos esquemas pero no acierto con los hilos de los altavoces ni los hilos del condensador variable hacia la antena de ferrita que creo que le deven de faltar hilos. A ver si saco fotos y me orientais, gracias.
pasame tu e-mail por privado y te mando lo que tengo
PHILIPS_B4E25A
Le he cambiado el condensador grande de filtro, que por cierto, son dos y ya puse la lampara recfiticadora, pero tengo puesto una lampara de 100w por que si se la quito, me quedo sin lampara pues se pone al rojo vivo y se pone de color azul, y me da miedo. La lampara que puse en serie se ilumina como si fuese de 40w, de lo contrario me quedaria sin rectificadora. En los altavoces se escucha un zumbido, pero no responde al potenciometro (no hay diferencia). Cuando lo enciendo, tarda todo un poco, parece que va todo bien, pero cuando se enciende la luz de 100w, se vienen abajo todas las lamparas un poco. Funcionan todas menos las de la sintonia, que no la puse por no ser importante( deve de estar fundida).
Le he cambiado los condensadores negros de fhilips, les puse unos electoliticos de plastico, esos cuadrados, algun que otro condensador pequeño y dos resistencias, pero por mucho que le doy vueltas, nada, no se escucha ni una mosca. A
cambia todos los condensadores electrolíticos, y procura comprobar las válvulas, habrá alguna dañada, seguro
si se enciende la lampara, en serie con el enchfe del aparato es que existen fugas a masa o cortos, mira a ver resistencias idas de valor, o algún componente mal
Las rectificadoras se van porque existe un consumo exagerado.
En ocasiones es el/los condensadores de filtro (los gordos), están cruzados, otras veces el problema lo origina la valvula encargada de amplificar la baja frecuencia o sus componentes asociados.
Si tienes el esquema ve midiendo voltajes de rejas y de placas y el consumo de la lámpara de salida, en placa de lampara conversora, amplificadora de F.I. y paso final suelen haber 250 voltios, en la detectora sobre 80 voltios, los consumos de estas lámparas son de pocos miliamperios y en la final suele ser de unos 40 miliamperios.
Ahora ya me funciona mejor, he revisado el condensador de filtro y resulta que estaba cruzado, y tenia unos cables soldados a masa, lo que ocurre es que no me fije bien antes de desoldarlos y creo que era el error. Ahora me sale sonido pero el sonido del transformador del altavoz, no consigo ninguno mas, pero por lo menos la rectificadora funciona como tiene que funcionar, y todas las demas valvulas tambien.
Para el siguiente paso, ando ciego, pero por lo menos, hay ruido, pero en los esquemas me falta una pagina donde se ve la antena de ferrita pero no la tengo, y ahi es donde tengo cables sueltos y no se donde conectarlos. Estoy bastante agradecido a todos.
Ahora me funciona el fhono, pero solo el, no la radio, se escucha el zumbido de fondo que creo que es como si fuese el transformador muy molesto, ya estoy dudando de los condensadores de filtro o la masa, y al cabo del tiempo se enciende la luz de proteccion para las lampara rectificadora, muy tenuemente, tambien encontre el libro de la radio en veinte lecciones, voy a repasarlo, por leeer que no quede. gracias pepito y a todos. saludos.
Ahora casi lo tengo a punto, pero me sigue faltando el esquema para conectar los cables de la onda media y corta, de todas formas ahora ya escucho la fm y quite el molesto ruido de fondo, estaba en el transformador de audio, habia que puentear dos cables. Si alguien tuviese el esquema donde se ven dibujados las conexiones de la antena de ferrita os lo agradeceria. Gracias.
