falla en gramofon marca Columbia
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges »
según lo dicho en mi presentación paso a detallar una de las fallas de mi aparato:
después de darle cuerda, quito el freno y no arranca solo ..... tengo que ayudarlo con la mano y después pasa el disco completo a buena velocidad.
si alguien tiene alguna idea desde ya se lo agradezco.
saludos
darioelportuges
[img]http://s21.postimg.org/i6h757idf/motor_1.jpg[/img]
[img]http://s24.postimg.org/9twn1r6ch/motor_2.jpg[/img]
[img]http://s18.postimg.org/v5jfg4nyt/maquina_1.jpg[/img]
[img]http://s23.postimg.org/ag0rp7kd3/cuerda.jpg[/img]
Bueno PILLO69 estoy tratando de contestar:
1) no se lo que es el muelle.
2) el estabilizador creo que esta bien lubricado ya que lleva aceite, pero no se como se ajusta (le ajuste los dos contrapesos de plomo por que hacia un ruido como TAC TAC TAC en cada vuelta)
3) este mecanismo lleva aceite, saque el plato y vi que tiene 5 puntos de lubricacion.
Viendo las fotos te das cuenta si es un motor de doble cuerda?
Dario
darioelportuges
Gracias por el consejo de descargarlo, mañana te dejo las fotos que me pedis.
Puede ser que le este dando poca cuerda "por miedo a romperla" ya que yo nunca maneje una maquina de estas y no tengo otra para comparar?
Lo que noto es que no tiene una palanca exterior para variar la velocidad como los otros gramofonos.?
darioelportuges
[img]http://s11.postimg.org/mnpdcmo73/freno.jpg[/img]
te nevio la foto que tengo a mano del unico comando que tiene el aparato y es el que saca el freno.
El otro perno central lo que hace es trabar la tapa, para que no se vean las tripas.
Dario
eromerog
Mensaje por eromerog »
Hola. por lo que dices .que hace como un ruido a cada vuelta. yo pienso , y ojala me equivoque que el problema lo tienes en la zona que te marco con un boligrafo.
a ver si puedes hacer otra foto mas nítida , y enfocoando esa zona que te señalo.
los gramófonos de la marca columbia de esa epoca . llevan una rueda dentada de fibra , que solia romperse con el tiempo. yo los que tengo tube que cambiarsela a casi todos.
[img]http://s22.postimg.org/swjx9d719/img122.jpg[/img]
darioelportuges
Bueno lo del ruido ya fue solucionado ajustando los contrapesos.
En cuanto a que tengo que ayudarlo con la mano , estaba haciendo TODO mal ...... yo le daba cuerda, ponía la púa en el disco, soltaba el freno y nada.
Un compañero de otro foro me explico que hay que sacar el freno, dejar que el plato agarre velocidad, después picar el disco y funciona perfecto.
Les dije que no savia nada ... jaja
Me quedaría para ver como ajusto la velocidad.
[img]http://s22.postimg.org/424lx8p59/Discoestroboscpico50_Hz.jpg[/img]
