Copia de MiniDisc a PC
¿ Alguno sabe de algun Software que permita pasar la musica en MiniDisc a PC , por USB ?
El software que tengo OpenMG , solo lo permite al PC desde el que fueron copiadas las canciones pero no en otro.
Digo yo, si las copié desde un PC, ¿ para que necesito pasarlas al mismo PC ?
con el aimp tools, y en panel de control, opciones de la tarjeta, añadir dispositivo, mixer analógico, luego en el aimp tools, grabar lo que se oye, guardar como, y eliges el formato que quieras
Re: Copia de MiniDisc a PC
Eso es culpa del SMCS (Serial Manager Copy System) que impide la copia digital de segunda genreacion.Intuyo que el OpenMG "guarda" de algun modo esa información cuando se está copiando en el MD, de manera que luego la reconoce y puede "reventar" esa protección. Intuyo que dicha información estará en algun .dll que genera el propio programa, y que queda guardada en el ordenador "matriz". Es por ello por lo que en otro nanay de la china.ariston escribió:¿ Alguno sabe de algun Software que permita pasar la musica en MiniDisc a PC , por USB ?
por usb mal, ya que el cable puede ser unidireccional, es decir del pc al MD, unicamente, otra solución es, de la salida de cascos, a la entrada aux del pc, y grabar con cualquier programa
Parece que no es un asunto nuevo...... -En Inglés - se ha debatido y tratado en muchos sitios:ariston escribió:¿ Alguno sabe de algun Software que permita pasar la musica en MiniDisc a PC , por USB ?
En este hilo del año 2005 habla de convertirlas a .wav con ayuda de la aplicación HiMDRenderer:
http://forums.sonyinsider.com/topic/163 ... ntry105351
If the files are still playable in SonicStage then you can use HIMDRenderer to convert them to .wav
already tried that. while sonicstage will load the old files and even read the metadata, it chokes when playing or converting them. so, as you would expect, himdrenderer can't do anything with them either -- but i did try hoping that it might!
i also tried sony's wav conversion tool but it errored out saying i had to install sonicstage 2.1 or better. of course, sonicstage 3.3 is installed so there must be some catch about the the new version not being recognized by the conversion tool (probably not programmed in since the newer versions of songicstage have the wav conversion capability built-in). in any case, i'd guess that the standalone converter would not be able to do anything with the old oma files anyway for the same reason himdrenderer can't.
Y en este instrucciones sobre HiMDRenderer:
http://www.audiotstation.com/forum/show ... ostcount=1
Y por aquí se habla bastante sobre el asunto:Version 0.53 has the following changes:
* Configuration is now saved when the program is closed and is restored when the program is loaded
* TagLib is no longer used for mp3 tagging. Instead ID3Lib is used (included in the 0.53 release .zip file)
* File tagging can be turned off in the advanced options section
* Added sample rate option with mp3 encoding. LAME will do the resampling if anything other than 44100 is selected.
Download version 0.53 here:
http://www.marcnetsystem.co.uk/himdrenderer053.zip
Remember to extract both files from the .zip into the same location as whereever 0.50 and/or 0.52 has been extracted to previously.
IMPORTANT:
This version does not include the flac,ogg,mp3 and libmmd dll's from version 0.50. If you dont have these dll's then download version 0.50 FIRST.
Version 0.50 download:
http://www.marcnetsystem.co.uk/himdrenderer050.zip
http://www.google.es/search?sourceid=na ... +files+wav
Jan.
Como te dice CCCP es un problema de SMCS. Lo único que se puede hacer contra él es trabajar en analógico y alguna vez creo que vi un supresor de SMCS pero era para cables digital coaxiales (te lo tenias que montar tú). El SMCS suele ir grabado en la propia información digital del archivo de sonido.
En principio no creo que tenga solución tu problema (salvo usar el mismo PC con el que se intrudujeron). Sinceramente ignoro como puede saber qué ordenador introdujo la pista, puede ser como dice CCCP una dll con la información o un archivo que se guarda en el propio minidisc. En cualquier caso no puedo ayudarte mas, me gustaria hacerme con un minidisc con USB, ahora me das un motivo mas, ver como funciona este tema...
Supongo que el programa inserta algunos caracteres derivados de la configuracion del PC original, en las cabeceras de los ficheros.
Entiendo que un programa "tonto" capaz de leer los ficheros, sin abrirlos, permitiria pasarlos al PC para luego ver de modificarlos.
Si consigues algo, no dejes de informar.
