Ayuda con Grundig GDM 308
Probando... Uno dos, uno dos... ¿Se oye?
E
Mensaje: # 4595Mensaje E »
¡Hola a tod@s!
Tengo un micrófono "Grundig GDM 308" es idéntico al "Grundig GDM 308 Report" salvo en que no tiene el clip de sujección metálico.
Tiene interruptor ON/OFF y un cable rematado en conector DIN de ¡¡7 patillas!!
Según una página alemana tiene estas características:
Tauchspulenmikrofon mit mattschwarzem Kopf und Stab (Länge 14,5 cm, Ø 2,5 cm), mit Schalter; Anschlußschnur mit 7-poligem Dioden-Stecker. Übertragungsbereich: 80 Hz bis 15 KHz Richtcharakteristik: Kugelcharakteristik Empfindlichkeit: 1000Hz: 0.2 mV/ubar Nennimpedanz: 700 Ohm Pinbelegung: 1=4 Mikro, 2 Masse & Schirm, 6+7 Schalter.
Osea el patillaje sería 1 y 4 micro, 2 masa y toma de tierra y 6 y 7 conmutador On/Off
Mi consulta es:
¿De qué año creéis que es este micro? En esta página indica que aproximadamente 1965 pero agradecería alguna referencia más exacta.
Segunda consulta: Con 7 pines ¿para qué magnetofones vale este micro?
Para no estropear el cable original del micro, estoy pensando en fabricar un adaptador XLR y poder usarlo con aparatos modernos.
¿Alguien tiene experiencia con micros antiguos de este tipo? ¿Qué opináis de ellos?
Yo lo compré para usarlo con un Grundig TK-14 pero no sé si me servirá (el Grundig aún no lo tengo en casa)
Agradezco cualquier información, consejo o puntualización 8)
