conectar telefono antiguo en clavija actual
raul29
Mensaje por raul29 »
hola,
tengo un telefono antiguo de los años 60 del que salen 2 cables... alguien sabría decirme como o con que puedo adaptarlo a las clavijas actuales de teléfono?
Eskorbutin
Mensaje por Eskorbutin »
El que mucho va a caballo acaba siendo un jumento.
uge
Mensaje por uge »
Hola. Deberías hacerte de una clavija tipo RJ11 y conectar los dos cables de tu teléfono en las dos posiciones centrales de la misma. Si la roseta de la pared es de las que pone Telefónica, las posiciones de la misma, corresponden al cable de color blanco y al marrón ( L1 Y L2)
raul29
Ok, grácias. Ya lo tengo conectado... pero ahora tengo otro problema... la bobina no tiene suficiente fuerza....
alguien sabe donde puedo encontrar una????
grácias
[img]http://s18.postimg.org/5n0esqn39/DSC01487.jpg[/img]
uge
Mensaje por uge »
Generalmente, ese tipo de bobina, pierde fuerza por la suciedad que acumula en las partes móviles y en concreto en los puntos en que choca con el entrehierro, que hace que se quede ligeramente pegada la pieza que bascula. Con una buena limpieza y un lijado del lugar indicado, debera volver a funcionar. Si aun así siguiera sin funcionar, cualquier timbre de otro teléfono te puede servir.
P.D. se me olvidaba, antes de nada cambia el condensador que va en serie con la bobina del timbre, creo recordar que es de 1 microfaradio y 250 voltios.
raul29
Ok grácias uge,
Sabes donde puedo encontrar el condensador?
uge
Mensaje por uge »
Hola, en cualquier tienda que vendan componentes electrónicos lo puedes encontrar, si vives en Madrid puedes ir a Diotronic o Conectrol., verás que el condensador que te den es mucho mas pequeño que el que trae el teléfono, pero no importa siempre que sea del valor indicado.
raul29
buenas,
a ver si me aclaro... el condensador es la pieza rectangular de la que cuelga el alambre con el que golpea la campana??
grácias!
[img]http://s7.postimg.org/gmc8wy73r/P1020427.jpg[/img]
[img]http://s18.postimg.org/fyq1k3urp/P1020428.jpg[/img]
[img]http://s23.postimg.org/3ygl09193/P1020429.jpg[/img]
uge
Mensaje por uge »
Hola, el condensador, es un componente electrónico, que va en serie con la bobina del timbre, suele ser rectangular y con la capacidad y el voltaje impresos.
raul29
hola,
entiendo que es la pieza blanca de la foto que sostengo con los dedos... pero no lleva nada impreso... si voy con eso a una tienda me va a decir que si me he fumado algo, no?
saludos
uge
Mensaje por uge »
Hola. Puedes pedir un condensador de 1 microfaradio/250 voltios. Una vez cambiado, tendrás ajustar el timbre.
raul29
Grácias Uge,
este me serviría??
http://www.ebay.es/itm/2-condensateurs- ... 3f0afe1703
uge
Mensaje por uge »
Si, ese te puede servir.
