El fantastico Crosley.
Pues mi hija ha tenido la feliz idea de comprarse, sin encomendarse a nadie, un Crosley, de esos mu chulos de maletita. Esta aberración, como todos ya sabéis, incorpora ese giradiscos de plástico japonés, que es el mismo en todas las marcas estas cutres, con la cápsula cerámica que lleva una aguja con soporte rojo, y cantilever de plástico. Nada mas probarlo ha ido a tomar por saco el cacharrito que fija el brazo al soporte, y se ha metido por una rendija hasta dentro del cacharro, por lo que he tenido que desmontarlo para dar con el, y colocarlo en su sitio. He flipado porque no termino de entender cómo puede sonar esto, porque está totalmente vacío por dentro. He aprovechado y he hecho unas pruebas con los discos que tengo: Uno sin grabación, para comprobar el skating. La aguja se va del tirón hasta el centro del disco... con el disco de frecuencias, no es capaz de leer los 16 KHz. A partir de los 10 KHz. ya empieza a responder, y llega hasta los 60 Hz. en el canal izquierdo, pero creando armónicos(o sea: Con distorsión)y hasta los 120 Hz. en el derecho, por lo que su banda pasante podríamos decir que esta entre los 120 Hz. y los 8KHz. Evidentemente, le he dicho que lo que se ha comprado es una castaña pilonga, y ella dice que lo sabe, pero es que es "mu bonito", y para lo que ella lo quiere le sobra cacharro...
Como diría Antonio Forges: "PAIS...".
Re: El fantastico Crosley.
Es lo que tienen los hijos....
Yo a mi hija estoy harto de decirle que cuando quiera le pongo un ampli/altavoces en su habitación y nada.... pasa del tema.
pues el mío es un tecnologías, pero pasa de mi y de mis cacharros como de comer mierda
hola Si quieres experimentar puedes probar con esta , su sonido puede compararse con otras mucho mas caras. Pero tendras que ponerle el peso un poco altito, sobre los 2,5 ó 3 gcccp escribió: ↑Vie Oct 16, 2020 8:08 pm Esta aberración, como todos ya sabéis, incorpora ese giradiscos de plástico japonés, que es el mismo en todas las marcas estas cutres, con la cápsula cerámica que lleva una aguja con soporte rojo, y cantilever de plástico. Nada mas probarlo ha ido a tomar por saco el cacharrito que fija el brazo al soporte, y se ha metido por una rendija hasta dentro del cacharro, por lo que he tenido que desmontarlo para dar con el, y colocarlo en su sitio. He flipado porque no termino de entender cómo puede sonar esto, porque está totalmente vacío por dentro. He aprovechado y he hecho unas pruebas con los discos que tengo: Uno sin grabación, para comprobar el skating. La aguja se va del tirón hasta el centro del disco... con el disco de frecuencias, no es capaz de leer los 16 KHz. A partir de los 10 KHz. ya empieza a responder, y llega hasta los 60 Hz. en el canal izquierdo, pero creando armónicos(o sea: Con distorsión)y hasta los 120 Hz. en el derecho, por lo que su banda pasante podríamos decir que esta entre los 120 Hz. y los 8KHz.
La misma capsula también se comercializa con el nombre de rega carbon, pero a un precio 6 veces mayor
https://bit.ly/2H7enCh
Recuerda que tendras que intercalar un previo con ecualización riaa para este tipo de cápsulas. Puedes incluirlo dentro aprovechando que está tan vacio
Saludos,JC
- Adve
Es lo que pasa, esta acostumbrados a oir música en el ordenador o en el movil con auriculares cubres.
Si no me equivoco, Rega Carbon o no, esa aguja la hace Audio Thecnica, algo de 3600, de las letras no me acuerdo. Si es la misma, una copia o se la hacen los chinos a Audio Thecnica, eso no lo sé.JC2 escribió: ↑Sab Oct 17, 2020 12:21 pmhola Si quieres experimentar puedes probar con esta , su sonido puede compararse con otras mucho mas caras. Pero tendras que ponerle el peso un poco altito, sobre los 2,5 ó 3 gcccp escribió: ↑Vie Oct 16, 2020 8:08 pm Esta aberración, como todos ya sabéis, incorpora ese giradiscos de plástico japonés, que es el mismo en todas las marcas estas cutres, con la cápsula cerámica que lleva una aguja con soporte rojo, y cantilever de plástico. Nada mas probarlo ha ido a tomar por saco el cacharrito que fija el brazo al soporte, y se ha metido por una rendija hasta dentro del cacharro, por lo que he tenido que desmontarlo para dar con el, y colocarlo en su sitio. He flipado porque no termino de entender cómo puede sonar esto, porque está totalmente vacío por dentro. He aprovechado y he hecho unas pruebas con los discos que tengo: Uno sin grabación, para comprobar el skating. La aguja se va del tirón hasta el centro del disco... con el disco de frecuencias, no es capaz de leer los 16 KHz. A partir de los 10 KHz. ya empieza a responder, y llega hasta los 60 Hz. en el canal izquierdo, pero creando armónicos(o sea: Con distorsión)y hasta los 120 Hz. en el derecho, por lo que su banda pasante podríamos decir que esta entre los 120 Hz. y los 8KHz.
Saludos,JC
Yo tengo dos sobrinas. Casadas y con hijos, eh, no son milenials. Hace un año le ofrecí a la mayor un par de bafles de tamaño mediano y un pequeño amplificador, y no los quiso. Dijo que eso era muy grande. Luego le pregunté a su hermana si lo quería... Ni ella ni su marido, universitarios los dos, sabían qué cojones era un amplificador Por supuesto, tampoco lo quisieron. Era muy grande! Para estas navidades les he comprado un altavoz bluetooth a cada una. Pequeño, por supuesto.
- makinavaja
Os comprendo... mis dos hijas tienen el concepto de que sonido de calidad es el del Iphone!!! Y la más alta fidelidad ya es cuando conectan sus altavoces bluetooth de 3W!!!
Luego claro, me ven a mi con mi amplificador y altavoces y dicen que parezco un museo del siglo pasado.....
y seguimos con el culebrón Crosley: Ya sabia yo que esto iba a traer cola... pues ahora resulta que salta la aguja con los discos, en determinados sitios de los mismos. Obviamente discos nuevosy ,además, probados en mi giradiscos sin dar ningún problema. Entonces lo que he hecho es añadir un poco de peso en el cabezal (entre la cápsula y el portacápsulas he colocado una laminilla metálica, de alrededor de 0,5 gramos) y parece que se resolvió el asunto.No he querido ni medir el peso de la aguja, para no llevarme un disgusto. Peero... lo siguiente es que sonaba cuando le parecía, y otra veces dejaba de sonar. Comprobado con el dedo en las conexiones de los cablecillos sí surgia el clásico "brrrr", por lo que deduje que era tema de la cápsula. hemos comprado una nueva (2 euros) y, en efecto, ahora parece que esta todo correcto, dentro de lo correcto que puede sonar el trasto este, claro. ¿QUé será lo próximo?.El caso es que la parte "cinematica" del cacharro va de fábula: Corre exactamente a 33, 45 y 78 rpm clavaos, y la tracción es por correa. En definitiva: El cacharro cumple su función correctamente, dentro de lo que se le puede pedir a un chisme de estos: El problema son los materiales con los que está construido (plastico), que tienen una duración de "mantente mientras cobro".
- yors90
Pues yo creo que, siendo la clase de aparato infame que es, lo de que dé bien las revoluciones ha sido pura casualidad, como podría haberlas dado a 34 o 43 revoluciones con la misma casualidad.cccp escribió: ↑Mié Ene 13, 2021 9:44 pm y seguimos con el culebrón Crosley: Ya sabia yo que esto iba a traer cola... pues ahora resulta que salta la aguja con los discos, en determinados sitios de los mismos. Obviamente discos nuevosy ,además, probados en mi giradiscos sin dar ningún problema. Entonces lo que he hecho es añadir un poco de peso en el cabezal (entre la cápsula y el portacápsulas he colocado una laminilla metálica, de alrededor de 0,5 gramos) y parece que se resolvió el asunto.No he querido ni medir el peso de la aguja, para no llevarme un disgusto. Peero... lo siguiente es que sonaba cuando le parecía, y otra veces dejaba de sonar. Comprobado con el dedo en las conexiones de los cablecillos sí surgia el clásico "brrrr", por lo que deduje que era tema de la cápsula. hemos comprado una nueva (2 euros) y, en efecto, ahora parece que esta todo correcto, dentro de lo correcto que puede sonar el trasto este, claro. ¿QUé será lo próximo?.El caso es que la parte "cinematica" del cacharro va de fábula: Corre exactamente a 33, 45 y 78 rpm clavaos, y la tracción es por correa. En definitiva: El cacharro cumple su función correctamente, dentro de lo que se le puede pedir a un chisme de estos: El problema son los materiales con los que está construido (plastico), que tienen una duración de "mantente mientras cobro".
¿y por qué le tiene que gustar al hijo lo mismo que al padre?
A mi padre le encantaba el futbol, a mi si me meten a ver un partido reviento.me muero de asco.
