Dual 295 S, limpieza y poleas de transmisión.
Respecto al mantenimiento de este tocadiscos te diré que la limpieza es muy importante:
El cojinete del plato, se introduce un trapo y se limpia haciéndolo girar.
El eje del cojinete del plato bien limpio.
Las poleas en general tienen un riesgo al sacarlas, pues los clips que las sujetan son de plástico y seguro que con el paso del tiempo al sacarlos se rompen y podrían aparecer algún ruido ( otra alternativa si tenéis problemas es poner otro clip, pero entre la polea y el clip poner una arandelita fina y ¡¡IMPORTANTISIMO!!, no deben quedar sin juega vertical, producirían lloro)
La polea de arrastre ( la más grande), se pasa lija fina por el canto hasta sacarle la película que cojen, su eje se engrasa con
aceite fino, pero nada de gotas.
Las poleas de velocidades, se limpian los cojinetes también pasándoles un trapito y haciéndolas girar; se pasa la lija
por el canto de la goma como en el caso anterior, se limpia los ejes del porta poleas, se engrasa (aceite fino) y se
ponen los clip,asegurándose que tengan juego vertical. Si se saca todo el conjunto porta poleas ir con cuidado de no
obligar la goma de la polea de 16 r.p.m., que es la más grande y se a de ir girando hasta buscar el sitio por donde pasa
sin obligar la goma con la plataforma. Insisto tienen que quedar todas las poleas una vez montadas con juego vertical
y cuidado con el aceite, no se pueden tocar con los dedos.
La polea del motor se limpia con alcohol.
No se os ocurra desmontar la cúpula del brazo, tendríais problemas para ajustar el paro.
Si desmontáis la tapa del motor acordaros que se han de alinear los cojinetes golpeando el estator hasta que el rotor
gire fino y no haga ruido.
El ruido del motor se escucha si ponéis el motor en marcha y aplicáis un destornillador mediano en un punto metálico
del tocadiscos y ponéis el mango del destornillador en el oído.
La cápsula puede ser la CDS 310 o CDS 320 La aguja o zafiro es DN3
JC, una cosa no sería conveniente crear un apartado para temas de Dual, por modelos de aparatos y así lo podrían consultar los compañeros que lo deseen, es que observo que de esta forma queda todo muy dispersado y en un sitio concreto se podría tener más a mano.
Última edición por joseant el Lun Mar 23, 2020 6:32 pm, editado 3 veces en total.
- bettorator
Reparando Bettor EF225-Dual1224
Tengo un Bettor - Dual 1224 (el modeo con mueble-ampli), exactamente este de las fotos:
Hace años lo usaba con otro ampli (Estaban sacados dos RCA y el cable de masa para ello), y se oía bien todo...
Ahora lo he recuperado y he intenado ponerlo en marcha con su ampli.
Soldé todo (varias veces), consulté este mismo foro y tal... Y conseguí hacerlo funcionar pero:
a) Solo suena un canal (aunque por los dos)
b) El ampli emite un zumbido horrible audible entre canción y canción (Supongo que será así). El zumbido de masas no es (cuando conecté mal los cables de la aguja si que lo escuchaba, sobre todo al tocar el brazo).
Después de mirarlo creo qeu el ampli está estropeado. Quizá lo use con otro ampli ya qeu la aguja y el brazo y sus cables creo que estaban bien ya que lo usé varios años con un ampli con entrada phono.
El caso es que además ahora le veo unos problemas que no se si tenía o es que los tiene ahora con el transporte y algún golpe que le di sin querer al desmontarlo:
a) El pitch no es estable al 100%, es decir, la velocidad es estable unos minutos, luego de repente sube como un semitono (lo noto mucho) y a los pocos segundos suavemente vuelve a ponerse como antes. Es un poco caótico, se puede tirar varias canciones perfecto, y luego va en una y se acelera un pelín y luego vuelve... ¿es así o algo está mal?
b) Lo que más me preocupa es que el plato hace un ruido como de rozamiento.
c) El mecanismo que hace que la aguja vaya y venga en automático no funciona (solo sube y baja). Creo que mirando por este foro podré arreglarlo, no me preocupa mucho ahora.
d) Ultima cosa: ¿Alguien sabe cómo calibrar la aguja de la foto? Veréis, no se si alguna vez se calibró. Yo creo que suena como sonó toda la vida. A mi me parece que saca un sonido muy bueno, con un buen ampli me gustaba más la calidad de cualquier vinilo que el CD, sobre todo en los graves, definición y margen dinámico. Sin embargo, cierta freecuencia de agudos, las SSS, siempre sonaron un poco saturadas. ¿Es posible que pueda calibrar la aguja mejor y que ese efecto desaparezca? ¿O más bien es el tipo de sonido así? ¿O es que la aguja, aunque en general suene bien, está gastada? (Insisto en que siempre ha sido así desde que usé ese tocadiscos por primera vez hace como 10 años).
En fin, perdonad el tocho. Lo que más me preocupa es ese ruido de rozamiento del plato y la fluctuación de velocidad (que para percibirla hay que oirse unas cuantas canciones, porque es caótico y no siempre lo hace).
Última edición por bettorator el Sab Ene 26, 2013 2:31 pm, editado 1 vez en total.
- paisanopio
echa un vistazo aquí:
http://elgramoforo.esforos.com/novatos- ... dual-t6706
quizás resuelvas lo del ruído de rozamiento..
Jose
Plato Dual 510
Kef Carina Model 302
Horno Edesa Efficient
Secadora Ariston
Plato Dual 510
Secadora Ariston
- paisanopio
- paisanopio
- bettorator
Hola gracias a todos por las respuestas.
Cuando tenga un rato lo miro todo bien y también hago la presentación.
La capsula siempre sonó muy bien, salvo por ese efecto que comento. Hoy en día suena igual que hace 20 años. IGUAL. Y mira que, al menos yo, le he dado caña al aparato. Y además me gusta porque casi todos mis discos están muy nuevos a pesar de haberlos puesto bastantes veces con este plato.
Antes de este tuve un "cachoplastico" de esos que los llamáis, de una cadena barata "Amstrad", y aquello sonaba a lata y era un arado... Como os podéis imaginar...
El Bettor "creo" que está adaptado, pondré fotos del interior, hay dos previos (uno para cada canal) y funciona a un volumen más que bueno con el propio ampli, incluso distorsiona si lo pones a 3/4 según el disco que pongas, lo que pasa es que ese ampli emite un zumbido por si solo que es molesto (da igual aunque lo pongas en auxiliar o tape), no es el zumbido de la tierra del tocadiscos. Además, también tiene estropeado el control de balance, si lo tocas mucho solo suena por una vía, y luego cuesta coger el punto.
Mi idea es pillar un ampli en el rastro con entrada phono cuando vea uno que tal, y sacar dos RCA y la tierra como estaba antes (tanto soldar para nada, eje), ya que creo que el hecho de que solo suene un canal del stereo (aunque por las dos vías del ampli) debe ser cosa del ampli, ya que hasta sus últimos días de uso lo venía usando con otro ampli perfectamente, luego de ahí fue a un armario, estuvo en el armario unos 10 años, y ahora me lo he traido de viaje bastantes km y lo he puesto a funcionar...
Ahora mismo suena por el ampli bettor, le saco sonido por la salida de auriculares y de ahí a otro ampli. He probado las cuatro salidas de altavoces y funcionan todas, solo que por todos los canales suena el mismo, no hay stereo, y poniendo un disco con mucha separación.
Me llama la atención que las salidas izquierda y derecha de abajo (tiene 4), tienen los cables cruzados por dentro en las soldaduras (es decir, la masa de uno va al punto del otro, y viceversa)... ¿Produce eso que el efecto stereo se "mezcle" en esas dos vías suplementarias que completaban la "cuadrafonía"?
lo del zumbido serán condensadores electrolíticos, sobre todo de la fuente, y sale amplificado por los altavoces
- eclectiktronik
Lo que probablemente sucede es que el puente rectificador (ubicado entre el trafo. y el ampli) tiene un diodo con fugas, cambialo a ver si se quita el zumbido. Tambien el condensador de filtraje, suelen ser entre 1000 y 2200 uF.bettorator escribió: ese ampli emite un zumbido por si solo que es molesto (da igual aunque lo pongas en auxiliar o tape), no es el zumbido de la tierra del tocadiscos. Además, también tiene estropeado el control de balance, si lo tocas mucho solo suena por una vía, y luego cuesta coger el punto.?
Lo del balance: compra un spray como ' lubri-limp cero' en una tienda de elctrónica, y a rociar el potenciometro volumen, balance etc.
[img]http://www.electronicaprobas.net/img/p/ ... -large.jpg[/img]
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
Me alegra que estés tan bién preparado, porque a veces estas pequeñas cosas tienen mucha inportancia cuando las necesitas
Efectivamente el ajuste de la palanca de paro se hacía con un útilaje, pero la palanca de paro tenia que ofrecer una dureza que costaba de regular y tanbién teníamos un útil con un dinamómetro para comprobarlo, era una cosa muy delicada y si no se tienen médios mejor no tocaro. Ya sabes que cuando el brazo se acerca al final del disco el gancho que lleva el plato va apartando la palanca de paro en cada vuelta, la matiene en esa posición hasta que al final del disco el brazo hace una entrada bruca y es entonces cuando la lengueta del plato engancha a la palanca de paro y la dispara. Si la palanca de paro ofreciera mucha dureza el brazo no abanzaría por el disco y por el contrario si fuese muy suave el gancho la alejaria demasiado en cada vuelta y al final del disco no pararía.
La obción que tu dices para escuchar el ruido del motor también es valida, pero prueba a escuchar un día con un destornillador y veras que bién se detecta el ruido. Saludos.
- bettorator
Hola de nuevo,
Creo que primero de nada me haré con el spray limpiador y le intentaré meter mano a la electrónica, ya que aunque no tengo mucha idea, sí se soldar y si me ayudáis a decirme qué componentes tengo que comprobar, cómo tengo que poner el polímetro (supongo que en un modo que dé corriente para medir el valor que sea que haya que medir en el componente) y qué valor tiene que poner (o qué valor del componente tengo que ver) para saber si está bien o está mal. Supongo que, estando mal, será cuestión de desoldarlo, ir a la tienda de electrónica a pedir otro igual, y soldar el nuevo ¿no? (suponiendo que tal componente tenga sustituto).
Prefiero empezar por ahí, ya que voy a verlo a ratos, y me parece un poco absurdo poner a punto la mecánica si luego voy a estar abriendo y cerrando y voy a tener que volver a ajustar o por si le doy algún golpe y se va el trabajo al garete...
Os pongo unas fotos más, algunas del interior, para ver si alguien me puede decir qué componentes tengo que comprobar para los siguientes síntomas:
a) El tema del zumbido
b) El hecho de que suene sólo un canal pero por las dos vías (es decir, suponiendo que la aguja esté bien, qué puede hacer en el amplificador que coja el sonido de un único canal y lo lleve a los dos canales del ampli). Como dato, las masas de los dos canales están juntas (supongo que debe ser así, ya que la placa para soldar los cables de la aguja pone en contacto las masas de los dos canales y el cable de tierra).
Aquí una foto detalle del previo que lleva montado (hay otra placa igual debajo, los cables de la aguja van aquí en primer lugar):
Aquí una foto del interior del ampli en general:
Y para terminar, por si os gusta ver las fotos, algunas más:
El mecanismo del plato por detrás (ese cable rojo ya lo quité). La pongo sólo por si queréis verlo. El problema mecánico ya lo miraré una vez zanjado el electrónico.
De postre, para los fans de dual, una chapita que hice expresamente pensando en este foro
Que podéis conseguir aquí (es mi tienda online, si no puedo poner este enlace, lo quito sin problemas).
Un saludo y nuevamente, gracias a todos por vuestras sugerencias. A ver si poco a poco y con vuestra ayuda, voy poniendo en marcha mi Bettor-Dual
Enhorabuena JC, tu también eres un crak y un manitas por lo que me comentas.
El Skateometer lo utilizaba yo para calibrar el muelle antiskatig, el disco que se empleaba para la lectura también era especial. El muelle antiskating se alojaba en un utilaje que regulábamos para que según se nesecitaba aumentábamos o disminuiamos el número de espiras donde se colocaba una arandelita de bronce, o sea que según las partidas de muelles que llegaban del proveedor podía canviar la fuerza de los muelles y te veias obligado a cambiar el número de espiras donde se alojaba la arandelita-
La arandela la verás lacada en el segmento, por eso no hay que tocar el muelle antiskating para nada.
El control con el Skateometer se hacia estadísticamente, no al 100x100. Saludos
El tocadiscos tiene muy buén aspecto, en principio no tengo ningún problema en ayudarte.
Donde van soldados los cables de fono (interruptor de fono), le falta una chapita que has de colocar porque hace de pantalla, IMPORTANTE!!. Saludos.
Última edición por joseant el Sab Ene 26, 2013 7:08 pm, editado 1 vez en total.
- bettorator
hola, gracias.
Esa chapita ¿cómo es? ¿dónde la consigo? ¿dónde la tengo que poner? ¿en el previo que muestro en la primera foto?
De todas maneras, el zumbido del que hablo, es del propio amplificador (es decir, si desconecto el tocadiscos sigue ahí, y está aunque seleccione las otras entradas tape o aux).
El zumbido de la aguja lo quité (lo tenía al principio) porque no soldé bien los cables de la misma. Una vez todo bien soldado y con la tierra en el chasis del tocadiscos y ampli, ya no hay ruido de tocadiscos.
Me interesa saber sobre todo qué componentes tengo que comprobar / cambiar de los de la foto
