Componentes placa BETTOR 118
Jago-Bettor
Re: Componentes placa BETTOR 118
Mensaje: # 270786Mensaje Jago-Bettor »
Buenas tardes,
Tras dejarlo reposar unos días he vuelto a la carga.
He desmontado las dos placas aguas arribas (no hay más)
En estas dos placas tiene que estar el fallo.
Jago-Bettor
Mensaje: # 270787Mensaje Jago-Bettor »
Este electrolitico es un 400microF 16V ¿cuál sería el valor estándar actual para sustituirlo?
Mensaje: # 270788Mensaje parasimples »
Eso es la radio. NO TOCAR.
Repasa las soldaduras de las placas y de los cables.
Compra un bote de limpiacontactos de los que llevan un tubito. Echa un chorrito a cada potenciómetro por la parte exterior y muévelos múltiples veces. Si es posible, haz lo mismo con los conmutadores por la parte de dentro. Igual tienes que sacar el circuito impreso.
Y si no se arregla, Llévalo a un taller.
Última edición por parasimples el Jue Ago 13, 2026 6:08 pm, editado 2 veces en total.
Mensaje: # 270789Mensaje parasimples »
También puede ser el conector del altavoz, o los cables, o el propio altavoz.
eclectiktronik
Mensaje: # 270808Mensaje eclectiktronik »
Dices que el sonido se escuchaba muy bajito en el canal averiado.
Una prueba rápida que yo suelo hacer en estas situaciones es desatornillar los dos transistores de ese canal, para que no estén en contacto con la placa de aluminio (disipador), y enchufar el aparato para comprobar.
Muchas veces, los transistores tipo AC187/188 tienen fugas internas (lo llaman el efecto 'Tin Whiskers') entre la carcasa y una de las patillas. Si el canal funciona bien con los transistores aislados, puedes montar el que tiene fugas en un disipador propio. Son piezas dificiles de encontrar, asi que a veces toca hacer algún apaño!
Ya nos contarás.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
