Amplificador a valvulas Fhisher x 101 c
AMTON
A ver:
Ariston, el esquema lo tengo y como no podia pasarlo directamente pase en uno de los mensajes el link, Pepito saco la parte de la alimentacion y la paso directa con foto.
Los cables estan TODOS en su sitio, el unico interrogante que tenia era el del alambre o conexion de si estaba bien
al final del cr1 conectata o por el contrario tenia que estar entre los dos diodos.
Si se pone entre los dos diodos la bombilla se enciende y me advierte que hay un corto.
Casito, los cables estoy seguro de NO haber canviado ninguno ya que tengo una costumbre que me enseño un conocido hace mucho tiempo , de cortar y dejar un trocito de cable y asi se sabe el color y no hay manera de equivocarse.
Bien , si no hay tu tia, y como dijo alguien de este foro hace tiempo. Estos aparatos estan hechos para hacernos la vida mas alegre
si por el contrario no es asi ... a vivir el sueño de los justos y se acavo el problem.
Albert Einstein:
"Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas".
Pues, con el esquema en una mano mira, uno por uno donde van los cable que salen del transformador, y comprueba que en cada punto, estan cada una de las ramas, a condensadores, resistencias y diodos.
Si todo esta en su sitio , que lo dudo, entonces, suelta , de uno en uno, los diodos. Solo un extremo, y los mides, bien medidos.
En paralelo con los diodos, veo un condensador de papel o poliester de poca capacidad. Levanta su conexion y lo mides.
Acabo de reparar una radio, con un condensador, en paralelo a un diodo, en corto.
AMTON
Bien Ariston, he medido el condensador negro y esta bueno, lo he canviado por si las moscas igual que los diodos
y la cosa sigue igual.
Y mi pregunta: No sera que el transformador , que da poniendo el tester en cada una de sus patas
y estas al aire 157v de alterna, esta medio cruzado y no da el voltaje necesario, o bien cae la tension
al conectar al circuito?
Albert Einstein:
AMTON
Pues el esquema solo señala despues de los diodos 440v de cc.
Ahora segun Ramonn, los datos que me dio:
Los datos del transformador son
Entrada 115v
Salida 170v 0,85a y 6,3v 2,6A.en total 162va.
Yo he aislado el circuito para ver que me da despues de los diodos en alterna( despues de medir
los cables al aire para saber que me daba en ac) y me da unos 267 de cc.
Entrada 115v
Albert Einstein:
AMTON
AMTON
Pues en los 3 que tengo me da igual.
La falla de este ampli, por si sirve de algo, se produjo al conectarlo un dia y oler mal enseguida
lo desconecte, cosa de segundos ya que estaba alli.
Ya me habia echo algunas veces algo raro con el sonido como ruiditos al conectarlo
pero siempre se iban, y funcionaba bien.
Entonces si da 157 estaria mal el trafo, por haber recibido un calenton?
Albert Einstein:
AMTON
Ariston, lo de poner altavoces de inpedancia no requerida ni cruzar cables
esto por supuesto, ademas para que fuera olgado funcionaba con altavoces de 8onh y colocados
o enchufados en 4 ohn. Esto me lo dijo que lo hiciera una persona del foro.
Ademas si fuera eso( que no lo es) . No creo yo que tenga que ver con el trafo de alimentacion
mas bien al que tendriamos que darle el pesame seria a los trafos de salida de los altavoces.
No?
No?
Albert Einstein:
Eso es una soberana tontería más de las muchas que dicen. Si la salida es de 4 ohmios cargala con 4 ohmios con un altavoz o combinación de ellos.AMTON escribió:Ariston, lo de poner altavoces de inpedancia no requerida ni cruzar cables
No?
Y lo mismo para la de 8 ohmios.
AMTON
A ver, pero los transformadores de salida es una cosa....
Y de lo que estamos padeciendo es del de alimentacion , que son
otras peras, No?
Veo cada vez mas cerca el sepelio del aparato
otras peras, No?
Albert Einstein:
amton, enviamelo, y te lo miro bien, te hago un presupuesto y te lo dejo finillo
AMTON
