REALIMENTACION NEGATIVA EN EL PREAMPLIFICADOR A VALVULAS
mofin
Mensaje: # 202496Mensaje mofin »
damianm escribió:Pues yo leo este hilo y como Sócrates, 'sólo sé que no sé nada' :oops:.
juajuajuajua totalmente...yo que llegué aquí buscando "copland" y me he parado a leer...maeeeeeeee mía.
delfindavid :pinball:
Mensaje: # 202533Mensaje casito »
pos ya ves el trifostio montao
Mensaje: # 202542Mensaje pepito »
Pues está entretenido.
Aquí hay uno que no tiene ni puta idea de que habla pero habla y hasta razona, solo le falta ponernos 2 o 3 formulas para convencernos del todo.
rosebud escribió:Estimado amigo, habria que ver el esquema en primer lugar, pero te diré que si es clase ab o clase b pura (que no creo) tiene lo que tu llamas realimentacion negativa o bias o polarizacion negativa en rejilla, que todo es lo mismo.
Es que se le quiere dar misterio a la cosa para que para que algunos se den importancia y es muy sencilla.
Mira, para que un push-pull funcione, la rejilla de control debe estar polarizada de tal manera que la valvula este al borde del "corte" en ausencia de señal, para que así, cuando le llegue una señal positiva la valvula empiece a conducir, mientras que la otra, como recibe esa misma señal pero invertida, conduzca muy muy poco, ya asi se produce un movimiento de vaiven en sentidos contrarios, que a su vez se transforman en flujos magneticos alternos (ojo, que esto es lo importante) que a su vez se transforma en corriente ALTERNA, no de intensidad variable, en la salida de altavoz. Este ingenioso artificio es lo que le da el nombre en ingles de push-pull (empuja y tira).
La forma de conseguir esa polarizacion de rejilla es diversa, puede ser fija o automatica. la fija da mayor potencia y se puede manipular.
La rejilla tiene que ser todavia mas negativa que el catodo, que va a masa, por lo que se requiere una fuente de alimentacion independiente, auque hay maneras de eviar esto tambien.
Eso es todo, amigos. Hay mucho concepto erroneo en las mentes. Yo he oido hablar se "semiondas" en los inversores. ?pero que semiondas, si aqui no puede haber semiondas, eso solo tiene sentido en corriente alterna, y en estos circuitos no hay corrientes alternas, sino corrientes de intensidad variable, que son distintas. En fin uno no debe ser pesado, pero hace falta mas tiempo para pensar y menos para leer papeles que a lo mejor estan escritos por un indocumentao.
