- Forrellat
- fatfredy
juampe
A mi me gusta muxo Pillo
A mis mano llego una maleta orlador estereo a la q poco se le podia hacer ya, tenia la misma electronica q la q tu has tocado, mismo circuito impreso
, asi q opte como tu por hacer pequeño ampli
[img]http://s4.postimg.org/m31ac3iq1/Ampli.jpg[/img]
- Monr8
- Monr8
Pero por lo que se ha comentado anteriormente en este hilo, la realimentación es en clase AB. En cualquier caso estaría bien que algún experto nos aclare esta duda.Pillo69 escribió:Ese aparato al utilizar solamente una válvula de potencia va en clase "A", creo que adiaz nos lo puede explicar mejor. Si entra en el foro, claro.
Franbal
Si me permitiís, nunca habia oido que con la realimentacion se consiga cambiar la forma de trabajar de los amplificadores.
Creo que las clases A, Ab1, Ab2, B, C y D, se corresponden a la forma que utilizamos el elemento amplificador.
La Clase A, se utiliza la forma de trabajo de la valvula donde se reproduce totalmente la forma de onda de la entrada, la valvula se polariza para que en reposo vaya a tope. Generalmente, se encuentra este tipo de polarizacion en valvulas de señal y en las de potencia. Los amplificadores que tienen etapas de potencia en esta clase, suelen dar poco rendimiento entre el consumo y su potencia total de la señal de audio, pero si son los que mas fielmente reproducen el sonido de la entrada, ya que no hay deformaciones. Diria, sin lugar a dudas, que es del tipo que se ha empleado en este magnifico trabajo con las Pcl86. En estos montajes, denominados Single-Ended, se suelen hacer cosas muy particulares, buscando siempre dispositivos termoionicos muy exoticos y fuera de los mundos del Hi-Fi, por la razon de que como ofrecen poco rendimiento en esta forma de polarizacion,se busca valvulas potentes, tales como los doble triodos rusos 6C33S o cosas mas bien empleadas en transmisores de radio ( 813, 811, 807).
Las clases Ab1 y Ab2, se polarizan las valvulas finales con una configuracion "tira-empuja" o en ingles: Push-Pull. las dos valvulas trabajan un poco cortadas, pudiedo asi, reproducir solo parte de la señal de la entrada, que debe ser en contrafase. Este contrafase se hace en un paso previo. Los Push pull en esta clase, dan un buen rendimiento y fidelidad de la reproduccion, pero se abre otro abanico de posibilidades: empleo de tetrodos, de pentodos, de triodos, en montaje Ultralineal. Juega un papel importante la calidad del transformador de salida.
La clase B, la valvula trabaja cortada en su mayor parte y solo reproduce una parte de la señal. Aqui, se le puede sacar mas potencia a la señal de salida por que es momentanea, la señal que se le aplica, las valvulas digamos que se les sobrepasa sus rangos de seguridad, pero no les ocurre nada, al ser señales discontinuas. No se suelen emplear en Hifi, ya que la señal de salida que se les saca a estos Push-pull, no es exactamente a la señal de entrada. Se utiliza en los amplificadores de guitarra, donde la distorsion es bien recibida. Aqui se abre el debate del "sonido britanico" donde los guitarristas emplean los pentodos EL34 o el sonido americano, donde se emplean las 6L6.
Clase C, se llevan las valvulas a extremos imposibles en polarizaciones con tensiones altisimas. Se polarizan supercortadas y se les añaden señales de radio. el resultado es que tenemos un "amplifcador Lineal" que da una potencia impensable si se mira el data-Sheet de las valvulas, ejemplo, una El509 que nos puede dar unos 6-7 vatios en clase A o 10-12 en clase Ab1, en clase c, te puede dar unos 90 w de salida en antena.
La clase D, se emplea principalmente en transistores Mosfet. No trato con ellos desde hace mas de 25 años.... asi que no puedo escribir mucho sobre esta polarizacion.
La realimentacion de los amplificadores, creo que sirve para corregir la forma de onda de la salida.
Saludos. Fran
Saludos. Fran
Yo tampoco pero vete acostumbrando, leerás más cosas de ese estilo.
Y ya se ha explicado en alguna ocasión como se varía el modo de trabajo, pero da igual. Lo repito aquí para variar el modo de trabajo de una valvula se varía la polarización de la reja de control.
Lo que hacía pillo para que la valvula gastara menos, le bajaba el voltaje de las rejas.
La clase C debido al alto grado de distorsión no sirve para la B.F., se utiliza en amplis de radiofrecuencia donde la distorsión no importa pero sí la potencia obtenida.
Las EL509 estaban muy buscadas allá los 70 para los amplis de R.F. y en España no habían, a mí me trajo un par de Holanda un conocido.
