Pregunta sobre voltaje pico.
Re: Pregunta sobre voltaje pico.
Mensaje: # 262811Mensaje parasimples »
Busca un punto del circuito donde haya corriente continua de un voltaje que dé menos miedo y conéctalo ahí con una resistencia en serie. El trafo tendrá otras tomas con menos tensión, y habrá una fuente de alimentación con su rectificador y su condensador.
music555
Mensaje: # 262812Mensaje music555 »
.... si, tengo que mirar opciones, pero ya era cabezonería el colocarlo ahí.
Le voy a recapear entero así que tengo curro del bueno y veré al final donde la coloco..
Gracias por vuestros consejos, ya os iré contando como acaba... 😜
Mensaje: # 262813Mensaje parasimples »
Aquí ya te los venden preparados para un determinado voltaje. Los hay para 220v. Si lo conectas a 127 luce igual y te quedas raíz de 3 veces más tranquilo.
€ 2,21 | Luz Led precableada para coche, lámpara roja, blanca y azul, diodos precableados, 3v, 6v, 12v, 24v, 22v, 3mm, 5mm, 10 unids/bolsa
https://a.aliexpress.com/_mKNajrE
music555
Mensaje: # 262814Mensaje music555 »
... 😂 😂 😂.. gracias!!
Mensaje: # 262815Mensaje parasimples »
Otra opción es una lámpara de neón, y si acaso también un tubo de luz.
€ 0,92 | Luz de neón roja 5x10mm, lámpara de bombilla 60v ~ 220v, indicador de bombilla, 20 Uds.
https://a.aliexpress.com/_mrhuE1w
€ 9,36 | 50 unids/lote de tubos de luz LED PCB, guías de tubo de luz de cabeza redonda de plástico, 5mm de diámetro RoHS, Serie de PLP5-XXX
https://a.aliexpress.com/_mMykJF2
€ 1,08 | Luces indicadoras de bombilla de neón de 25 piezas, señal de luz de neón de 4mm, color rojo, verde y azul, resistencia de 4x10
https://a.aliexpress.com/_mKfrkWy
También necesita una resistencia en serie de 120k para 220v. Hay algunos que se venden ya con su resistencia.
https://m.es.aliexpress.com/item/100500 ... -recommend
music555
Mensaje: # 262816Mensaje music555 »
Muchas Gracias Parasimples.
Esos tubos Led no los conocía.
He estado haciendo pruebas con el circuito con condensador y con muy buen resultado. Mañana apuntaré las mediciones.
El Led blanco luce genial y la resistencia no se calienta nada de nada.
Mañana os enseño lo realizado y a ver que opináis.... 😜
Mensaje: # 262817Mensaje parasimples »
music555 escribió: Mié Feb 23, 2022 10:19 pm Muchas Gracias Parasimples.
Son cilindros de plástico que pasan la luz de un extremo a otro, como la fibra óptica. No es nada nuevo, ahora estoy reacondicionando un Bettor para mi sobrina y ya llevaba un tubito rojo con una bombilla en el extremo interior. Algo parecido a esto:
€ 10,39 | Tubo de luz transparente RoHS, guía de luz LED de cabeza redonda de plástico, PLP5-2-500, 50 unids/lote
https://a.aliexpress.com/_mqYmAIc
Lo he sustituido por un led, sin complicaciones, resistencia en serie y conectado al secundario del transformador a 15v.
music555
Mensaje: # 262819Mensaje music555 »
.... Hola de nuevo.
Aquí con el experimento y realizado las fórmulas tal y como dice el tutorial pero para 127v y un led blanco que quiero trabaje a 3v y 10mA.
Según fórmulas en el circuito una R1 de 180 ohm, un Condensador de 0,18uf, un rectificador 1N4007 y la R de 1Mohm para la descarga del condensador.
Los valores reales son R1 : 180ohm 1/2w, C : 0.22uf 275v y un led blanco de 2,78v. y estas son las mediciones :
La luz que dá es más que suficiente y no hay calor alguno en ningún componente. Creo que el Led no está nada forzado.
music555
Mensaje: # 262820Mensaje music555 »
.... se me olvidaba decir que he tomado el famoso 1A de intensidad max del Led que dice él, por eso el valor de la resistencia ha variado del primer esquema..
Mensaje: # 262821Mensaje parasimples »
Pues no, no está forzado en absoluto. Está funcionando al 15%.
Un circuito interesante.
music555
Mensaje: # 262823Mensaje music555 »
... también decir que el Led es blanco Chino.... desconozco a que intensidad puede o admite.... supongo que entre 10mA y 20mA....por eso eché las cuentas con lo mínimo 10mA.
Mensaje: # 262824Mensaje parasimples »
music555 escribió: Jue Feb 24, 2022 10:06 pm ... también decir que el Led es blanco Chino.... desconozco a que intensidad puede o admite.... supongo que entre 10mA y 20mA....por eso eché las cuentas con lo mínimo 10mA.
No sé si el hecho de que sean chinos es la clave o no, o quizá sea que los leds han evolucionado (que lo han hecho y mucho) y por eso son mucho más luminosos. El caso es que ya he tenido que reducir la luminosidad de dos, que estaban montados en sendos aparatos y que resultaban molestos, y en ambos casos me ha llamado la atención la cantidad de ohmios que he tenido que poner por medio para conseguir que no molesten. Pero bueno, mejor, así consumen menos.
music555
Mensaje: # 262825Mensaje music555 »
.... cuando conecte el Vieta por curiosidad mediré el consumo de la lámpara de filamento original.
Mañana tendré el invento del Led en marcha durante más tiempo por si hay alguna variación.
Mensaje: # 262840Mensaje Jan7 »
Entiendo que con este circuito no habrá parpadeo en el led al alimentarlo con corriente alterna.
Mensaje: # 262843Mensaje casito »
si lo miras con una cámara verás el parpadeo, es alterna tienes que ver los ciclos, si o si, por cojones, pero al menos funciona
