Amplificadores: Parametros a tener en cuenta
Mensaje: # 72748Mensaje cccp »
Quiquese escribió:Hola,
¿Alguien podría decirme dónde puedo localizar la norma DIN 45500?. He intentado buscarla por la red, y no he visto nada.
Quique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_fidelidad
sstones
Mensaje: # 102307Mensaje sstones »
Gracias por tu post. Me ha servido de mucho. Muy agradecido
Mensaje: # 102316Mensaje cccp »
sstones escribió:Gracias por tu post. Me ha servido de mucho. Muy agradecido
No hay de que.
equus1968
Mensaje: # 125138Mensaje equus1968 »
Muy instructivo este post pero la guinda del pastel se pondría si alguien explicara con mejor detalle lo que son y para que sirven cada uno de los parámetros que se han indicado. De todas formas muchas gracias.
"Siembra y recogerás. No todas las semillas germinarán, pero aquellas que lo hagan, multiplicaran por mil las que perdiste al sembrar. Por ello, no importan los granos improductivos, importan las semillas que florecen."
Bourousis
Mensaje: # 192333Mensaje Bourousis »
bassman escribió:
abs_kira escribió:y para esta clasificacion que marca y modelo caerian una calificación excelente? ando buscando lo mejorcito de lo clasico, por eso la pregunta.
Prácticamente, esos parámetros mínimos exigibles están más que superados desde hace más de 50 años. Incluso los considerados como excelentes fueron ya superados hace mucho tiempo. De hecho, el amplificador es el elemento de la cadena que más perfección ha alcanzado prácticamente desde poco después de sus inicios. De modo que compres lo que compres, puedes tener la absoluta seguridad de que supera con creces los mejores valores de la tabla.
Por poner un ejemplo, este ampli que es nuevo, lo tiene un amigo mio, y no supera los mejores valores de la tabla. En casi todas las características está entre bueno y excelente:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 5005.shtml
Mensaje: # 192369Mensaje cccp »
Es que ese amplificador (y eso que yo soy muy de "Marantz") no es nada del otro mundo. No es que sea malo, pero tampoco es nada espectacular.
Bourousis
Mensaje: # 192472Mensaje Bourousis »
Claro, simplemente quería puntualizar, la última frase.
En precios bajos hay que mirar muy muy bien, algunos valores superan justo justo el mínimo.
Ioniq
Re: Amplificadores: Parametros a tener en cuenta
Mensaje: # 262615Mensaje Ioniq »
bassman escribió: Lun Jul 04, 2011 11:44 pm Con el fin de facilitar la información a los que la necesiten, así como evitar también repetidas consultas y respuestas siempre con lo mismo, indico a continuación los valores de características tecnicas que debe tener un amplificador. Que el moderador incluya este post donde estime oportuno, para que esté a mano del que lo necesite:
-POTENCIA(Power):
Mínimo: de 10 a 25 watios
Bueno: de 25 a 30 watios
Excelente: Más de 50 watios
-DISTORSION ARMONICA(Harmonic Distortion, o THD):
Mínimo: 1%
Bueno: 0,3%
Excelente: 0,03%
NOTA: Distorsión armónica= Medida de los armónicos que el amplificador genera cuando trata una señal senoidal pura. Especialmente el el segundo y tercero.
-DISTORSION DE INTERMODULACION(Intermodulation distrortion):
Minimo: 0,5%
Bueno: 0,1%
Excelente: 0,02%
NOTA: Distorsion de intermodulacion= Cuando dos ondas de diferentes frecuencias interfieren entre sí, creando parasitos.
-BANDA PASANTE (Respuesta de frecuencia)(Frecuency response). Variación para un valor de 20 Hz a 20KHz:
Minimo: +/- 3dB
Bueno: +/- 1 dB
Excelente: +/- 0,2 dB
-DIAFONIA(Channel separation), a 1 Khz:
Minimo: 35 dB
Bueno: 50 dB
Excelente:60 dB
NOTA: Diafonía= Señal de un canal, que se "cuela" en el otro (Separación entre canales).
-RELACION S/N(Signal to noise ratio):
Minimo: 67 dB
Bueno: 77dB
Excelente: 97 dB
-SENSIBILIDAD PHONO(MM)(Phono sensibility-phono input):
Minimo: 4 mV
Bueno: 2,5 mV
Excelente: 1,5 mV
-SATURACION PHONO(mm)(Phono satuariton):
Minimo: 5o mV
Bueno: 100 mV
Excelente: 250 mV
-EXACTITUD RIAA PHONO (MM)(RIAA tolerance):
Minimo: +/-3 dB
Bueno: +/-1 dB
Excelente: +/-0,2 dB
-SENSIBILIDAD AUX(Aux sensibility-aux input):
Minimo: 200 mV
Bueno: 150 mV
Excelente: 97 mV
NOTA GENERAL: Los valores considerdos como "minimo" representan el mínimo exigible, según la norma DIN 45500, para ser considerado como Alta Fidelidad.
Pues aquí tengo ésto:
Potencia de salida: 55 vatios por canal en 8Ω (estéreo)
Respuesta de frecuencia: 1Hz a 100kHz
Distorsión armónica total: 0,005%
Factor de amortiguamiento: 75
Sensibilidad de entrada: 0,2 mV (MC), 2,5 mV (MM), 150 mV (línea)
Relación señal/ruido: 67dB (MC), 84dB (MM), 109dB (línea)
Salida: 150mV (línea)
Dimensiones: 121x474x345mm
Peso: 8,3 kg
Año: 1979
Y bueno algunos valores pues no los termino de saber cómo son de buenos, y tampoco entiendo que es el "factor de amortiguamiento"
Lo que me gustaría, que no se si sería bueno o malo, es poner un ventilador para tener refrigeración forzada.
Y tampoco sabría cómo conectarlo, donde sacar alimentación a 12V, para que actúe con el botón power.
Pero bueno, primero saber si sería bueno, o si éste aparato es así, trabaja así y hay que dejarlo que se caliente.
Mensaje: # 262628Mensaje cccp »
El factor de amortiguamiento, o "damping factor" es la capacidad que tiene el amplificador para dominar la diferencia de impedancia nominal con respecto a la realmente conectada. Es decir: La capacidad de dominar un altavoz de 4 ohmios, por ejemplo, si la salida del ampli es de 8 ohmios, por ejemplo. Mientras mayor sea, mejor.El valor mínimo es de 20.
