Hoy he comprado una caja de plátanos
Mensaje: # 88970Mensaje cccp »
Monr8 escribió:El magnetofón no termina de ir fino, sobretodo cuando reproduce a 19 cm/s o rebobina.
[youtube][/youtube]
Bien. Te cuento: A mi me parece que la tracción de los carretes es la que no está "fina".Y no es un problema de correas de arrastre. Los sintomas son de embrague. Prueba a colocarlo en horizontal: Si funciona bastante mejor, es un problema de embrague, pues, porque la gravedad ayuda a que haga mejor presión entre sus elementos.
Y te explico: Uno de los problemas que se les planteó a los diseñadores del primer magnetofón era que conforme el carrete receptor iba acumulando cinta, el diámetro de la bobina va aumentando y, por tanto, la velocidad relativa entre el carrete receptor y el rodillo del cabrestante está variando constantemente, a medida que el bobinado se va haciendo más grande.
Esto se solucionó mediante un "embrague", que se encarga de ir reduciendo la velocidad del carrete receptor a medida que se va llenando. Este sistema puede estar formado por un par de discos y uno o varios muelles, o bien por un fieltro especial. El sistema para que el magnetofón "sepa" cuanta cinta lleva acumulada es sumamente simple: Por el peso. Mientas más cinta haya, más peso hay y por tanto, mayor agarre entre los discos internos. Este rozamiento es el que hace que la velocidad vaya disminuyendo a medida que el carrete se va llenando, y la mantiene constante.Observa cómo al principio el carrete receptor corre más, mientras que ya casi al final de la cinta se aprecia que va bastante más lento.
Con el tiempo, esos fieltros se endurecen, y su superficie se queda como "pulida", por efecto de dicho rozamiento, con lo cual ya no cumplen su función como es debido. Hay que desmontar los platos portacintas (con mucho cuidado, porque pueden saltar muelles, casquillos y demás historias). Fijarse bien en cómo estan colocados todos los elementos, y en qué orden. Localizar los fieltros y darles un buen lavado para eliminar la superficie pulida. Si es necesario, se puede pasar un cepillo para limpiarlo bien: El truco está en que han de quedar rugosos de nuevo. Una vez secos, se vuelven a montar y ya debe ir la cosa bastante mejor.
En los aparatos de traccion directa (Revox, por ejemplo) estos embragues no existen, siendo los platos portabobinas literalmente el eje del motor que está detras. Pero también trabajan por peso: A mas peso, mas trabajo le cuesta al motor mover el carrete y, por tanto, más lento va. Naturalmente son motores diseñados para soportar ese trabajo.
Monr8
Mensaje: # 88984Mensaje Monr8 »
¡Gracias por vuestras respuestas!
No creo que se trate de un problema de tensión, ya que el aparato lo compré en Francia, y allí la tensión es de 230v desde hace décadas.
Mañana lo probaré en posición horizontal a ver si así funciona mejor.
Monr8
Mensaje: # 89077Mensaje Monr8 »
Pues sí, funciona mejor!! Ahora reproduce a su velocidad, e incluso la grabación de Jethro Tull suena algo rápido (no se debió grabar correctamente).
Mensaje: # 89091Mensaje cccp »
Monr8 escribió:Pues sí, funciona mejor!! Ahora reproduce a su velocidad, e incluso la grabación de Jethro Tull suena algo rápido (no se debió grabar correctamente).
¿TE DA CUEEENN....?.
Monr8
Mensaje: # 89095Mensaje Monr8 »
Eres un crack macho! Te debo una! :beer:
Mensaje: # 89098Mensaje cccp »
El tema de los embragues es muy muy muy delicado. Cuidado al desmontar: Puede haber muelles por ahi dentro, que hagan que todo salte por los aires. Fijate bien en como va montado todo, y en que orden (unas fotografias son muy aconsejables). Ten en cuenta que si pierdes las referencias del montaje es probable que no te sirva como ejemplo el embrague del carrete "donante", porque suelen ser diferentes.
