Pillo69 escribió:Exacto, siempre se parte de la posición nivelada de equilibrio del brazo y luego se incrementa la fuerza de apoyo a la necesaria.
Utiliza una balanza, es mas preciso que lo que suelen indicar los brazos.
AJUSTE DE BRAZOS: PESO, ANTI-SKATING, ETC
- transfer
- Fotolife
El brazo es este:
[img]http://s26.postimg.org/ieof2dqfd/image.jpg[/img]
subirimagenes
[img]http://s26.postimg.org/85d3u7rwp/image.jpg[/img]
imag
subirimagenes
imag
- Fotolife
- Fotolife
Pues si que tiene que eso no se veia, esa escala te indica aproximadamente los gramos con que apoyará la punta del brazo y el tornillo de atrás ejerce presión para desplazarlo.
Entonces lo primero es llevar esa marca al "0" y de algún modo debes conseguir que el brazo quede horizontal en esa marca.
Aunque lo único que te dirá el peso exacto y correcto es una bascula. El mejor brazo que tengo no tiene ningún tipo de escala en el peso para ayudarte ni hace falta tampoco, bascula y arreando :
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/03/24/150324110147137804.jpg[/img]
- jotarama
Venga, compañero, que es fácil. ¿Tienes báscula? Si es así, con la cápsula que quieras utilizar puesta, gira la rueda trasera en sentido contrario al horario (o a las agujas del reloj) hasta que el brazo quede en equilibrio. Luego, poco a poco, ves haciendo lo contrario y ves pesando hasta conseguir la fuerza de apoyo adecuada. Si por un casual el brazo no quedara en equilibrio al girar al máximo esa rueda es bien sencillo: pesa y comprueba la fuerza de apoyo resultante. Si necesitas añadir más fuerza de apoyo ves girando lentamente en sentido horario.
Ten en cuenta que las líneas de calibración que tienes marcadas en el brazo no son hasta 1,5 sino que cada línea debe de suponer un añadido de entre 1 y 1,5 grs. (si tienes báscula es fácil: avanzas una rayita, pesas y así lo compruebas).
Ánimo, que es ponerse. Todo lo demás es dar vueltas al asunto y las vueltas que tienes que dar son a la ruedecilla trasera de tu brazo.
- Abbath
Bueno, despues de leerme el hilo entero, ya que tengo que calibrar el brazo de mi nuevo plato,buscando algun video para reforzar lo leido, he encontrado en youtube este pedazo de tutorial, sencillo , directo y creo que perfecto para hacerlo. Espero que le sirva a alguien como me ha servido a mi.
[youtube][/youtube]
Salud!!!
[youtube][/youtube]
Salud!!!
- javilon64
Os pongo el enlace a un hilo, que se ha currado el forero Miniwatt, de otro foro sobre "MODELOS DE ALINEAMIENTO, TEORÍA Y APLICACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS"
Me ha aclarado algunas dudas sobre el programa de generar plantillas TemplateGen de Conrad Hoffman. Audioplanet
xxxpearlxxx
Hola, tengo una pregunta sobre el ajuste VTA. Os explico, tengo un tocadiscos recien adquirido, sony ps-x6 con una capsula AT95E nueva montada en un portacapsulas AT nuevo tambien. No he tenido mayor problema para ajustar todo, contrapeso, anti-skating, alineacion etc pero el VTA no me va bien, no se si estoy haciendo algo mal o no entiendo el concepto, el caso es que el brazo se ve paralelo al disco y el sonido es bueno, en mi opinion, pero al poner el nivel sobre el brazo no esta ni mucho menos nivelado, deberia estar mas abajo, concretamente para que el nivel marque en el centro tengo que quitar el disco y el mat y apoyar la aguja sobre el metal del plato solo en ese caso esta realmente nivelado. Os parece normal? que estoy haciendo mal?
Gracias por adelantado y un saludo.
xxxpearlxxx
xxxpearlxxx
- mac_izaro
Yo tengo una duda existencial y la lanzo al vuelo a ver si estáis de acuerdo conmigo.
Adquirí hace poco un Onkyo CP-700, su brazo tiene el (antiguamente) típico contrapesito lateral, a la izquierda.
Mi antiskating no funciona, cero, muerto, kaput. Muevo la rueda y eso no responde.
El resto lo equilibro, mido, balanceo todo y el estéreo noto que suena bien, ambos canales equilibrados.
Mi pregunta es ¿no debería sonar ligeramente más un canal que otro teniendo el antiskating cascao?
Poniendo el brazo a 0 y el contrapeso lateral en su sitio el brazo tienda a irse hacia afuera del disco ¿compensará eso el malfuncionamiento del antiskating?
Pajas mentales que uno tiene...
sosio10
Tengo una duda, pues soy nuevo en este mundillo y me compré un technnics sl1210 mkII, el tema que lo regulé viendo algunos videos de internet, y aunque la mayoría de discos van bien, hay muchos de los que tengo q en la última canción se me quedan atrancados como si estuvieran rayados a pesar de que el disco está impoluto, no se si será pq no está bien regulado, lo tengo a 1,8 aprox. de peso, de skating y más o menos a esa misma altura, por cierto la capsula y aguja son una STATON 680 EL, puede que sea por la aguja que está ya cascada? Puesto que no se el tiempo que tiene ni el uso que habrá tenido, me gustaría que si supieran algo pudieran ayudarme a esclarecer el asunto, porque no se si tampoco lanzarme a comprar una aguja y capsula nueva, porque no está la cosa ahora mismo como para gastar mucha pasta, en fin, un saludo y gracias.
