Joseant,en este video no muevo el brazo para nada y como ves en ningún momento llega a salir de la peana,simplemente se eleva y se vuelve a posar y esto me desconcierta porque no tengo ni idea de porque puede ser.
Muy bien es lo que quería ver el movimiento del brazo, se observa que el brazo no hace ningún movimiento para salir a buscar el disco, para determinar lo que puede pasar ya que estos fallos cuestan más de determinar exactamente el origen del fallo, me tendrías de hacer otra comprobación.
Pulsa start y mantén la tecla pulsada sin soltar, no pasa nada y dime si sigue fallando.
Joseant,he mantenido la palanca start presionada durante un minutto más o menos y el brazo lo único que hacía era subir y bajar constantemente ,subio y bajo unas 8 o 10 veces hasta que deje de presionar start que fué cuando se paro.
Dual 621, comprobaciones varias.
Carlos, sigo sin tener las cosas claras para decirte realmente de donde viene el problema y no me gusta decir que toques nada a ciegas porque se puede liar la cosa y retroceder.
Ahora cuando te he dicho que pulses start y lo mantengas presionado era para obligar a la palanca start-stop a que hiciese todo su recorrido por si no producía bien el cambio de la pieza amarilla de la leva que tu ya montaste que es la responsable de desviar a la palanca principal para que el brazo haga start, va a buscar el disco, o hace stop y el brazo se queda en su soporte y no va a buscar al disco, de ahí que te pidiese que hicieras la comprobación.
Observa que lo que te estoy pidiendo es que compruebes no que toques nada hasta estar seguros.
Una cosa que me hizo pensar que del pimpel no era es que cuando tu en el segundo vídeo ayudaste al brazo a salir de su soporte el brazo se movía con seguridad y volvió a salir sin dificultad, te pregunto cuando hiciste lo de ayudar al brazo a salir tenías el mando infinito en infinito o en cero, es que no sé porque volvió a salir y no se quedo en el soporte.
Vuélveme a comprobar es muy importante si cuando pulsas start y el brazo se levanta, para en ese punto y comprueba que el brazo sigue teniendo juego vertical libre, tocándolo muy suave sin forzar, vuelvo ha decir que es muy importante para que pueda salir el brazo.
Como verás solo hablo de comprobar sin toca nada a ver si puedo ver cloro porqué el brazo no va a buscar al disco. Es un detalle que en cinco minutos lo tendría resuelto con el tocadiscos delante, pero de esta forma este tipo de fallos que suelen ser un detalle a veces cuesta.
Última edición por joseant el Mié Sep 30, 2020 7:25 pm, editado 1 vez en total.
Joseant,he grabado estos dos videos y de paso quiero aclararte algo . El primer video es con el tocadiscos encendido y menteniendo presionada la palanca start,como ves el brazo hace una y otra vez lo mismo.
El segundo video el con el tocadiscos apagado le doy a star y muevo el plato manualmente para que veas que hace lo mismo que con el tocadiscos encendido y es que en el anterior video que puse el otro día al hacer la maniobra en manual puse directamente el brazo encima del plato y era para que vieses que el brazo lo que no consigue hacer es salir de la peana pero si lo pongo yo directamente en el plato si realiza bien los movimientos.
Bueno,ya me diras que conclusión sacas y que piensas que puede estar mal.
Carlos muy bien por los vídeos pero sigo sin ver el problema por el momento.
En el primer vídeo cuando pulsas start y mantienes la tecla pulsada, ahora quiero que hagas lo mismo pero cuando pulsas la tecla y llegas al final de su recorrido quiero que la presiones para que haga un poco más de recorrido a ver que pasa, sin romper la tecla.
En el post de arriba te pedía que me volvieras a comprobar el juego del brazo, es muy importante para despejar dudas, pero cuando mires el juego tienes que hacerlo muy suave sin obligar y tiene que aparecer el brazo libre.
Y por ultimo hazme la comprobación con el mando puesto en infinito.
Carlos seguimos comprobando antes de tocar nada hasta que lo tengamos claro..
gabiondo
Buenas,he comprado la rueda dentada del automatismo del brazo,la limpie con gasolina y empezo a derretirse.La he comprado por wallapop,total por por correo certificado,28 euros.
Ya el 1235 ira mejor.Tengo que comprobar en mi trabajo con un microscopio el estado de la aguja.No creo que este mal,pero no me cuesta nada echarle un vistazo.
Estoy mirando platos,pero tanto hay escrito y tanta variedad de precios,que no me decido por ninguno.No se si mis oidos estaran bien o no,pero el sonido del 1235 lo escucho bien.
Asi que sigo con el mio.
tampoco es cuestion de tirar el dinero para nada,cambiar a otra capsula mejor y otra aguja,tal vez
saludos
saludos
Bueno ahora ya has aprendido algo, de los fallos se aprende. La gasolina y depende que plásticos se llevan muy mal. Peor el disolvente por regla general. Lo único que no te dará problemas es el alcohol, aunque su poder desengrasante es inferior.gabiondo escribió: Mié May 13, 2020 8:40 pm Buenas,he comprado la rueda dentada del automatismo del brazo,la limpie con gasolina y empezo a derretirse.La he comprado por wallapop,total por por correo certificado,28 euros.
Ya el 1235 ira mejor.Tengo que comprobar en mi trabajo con un microscopio el estado de la aguja.No creo que este mal,pero no me cuesta nada echarle un vistazo.![]()
Asi que sigo con el mio.![]()
tampoco es cuestion de tirar el dinero para nada,cambiar a otra capsula mejor y otra aguja,tal vez![]()
saludos
gabiondo
Joseant,tengo una mala...ina malisima noticía el tocadiscos ha fallecido y no del coronavirus,tantas horas de trabajo que le he dedicado y tantos consejos y tiempo que me has dedicado para intentar recuperar mi 621 y mi hijo de 4 años en un intante acabo con todos las esperanzas de verlo un día funcionando. Tenía el tocadiscos en la mesa de la cocina para revisar todo lo que me has dicho en tu último mensaje y fuí un momento al baño y escuche un fuerte golpe que hizo el tocadiscos al caer contra el suelo al tirar mi hijo de los cables. Gracías a dios a el no le paso nada pero el tocadiscos quedo inservible,mirare de vender las piezas que esten bien por internet.
Estoy seguro que lo que hizo en su momento Herodes fué por algo asi.
Menudo bajonazo,lo único que saque en limpio de todo esto son los conocimientos sobre los dual que gracías a tu inetimable ayuda he adquirido y por lo que te estaré eternamente agradecido.
Quizas cuando se me haya pasado el cabreo y el disgusto mire de comprar otro porque tengo muchos discos y porque me encanta el sonido de los vinilos pero de momento esperare un tiempo.
De nuevo te doy las gracías y seguire entrando aqui porque siempre aprendo algo nuevo .
Un fortisimo abrazo.
Carlos lo siento, menos mal que al nene no le ha pasado nada.
Un abrazo.
Un abrazo.
gabiondo
gabiondo
pues he visto los 1235 a 50 euros,te hablo del que yo conozco,pero hay hay gente que te puede asesorar mejor que yo
carlochoslm
hola.... preparé una mesa con un mantel, coloqué el tocadiscos en el centro. Quité la urna, saqué el plato y ...... y me quedé ahí.joseant escribió: Lun May 04, 2020 11:18 pm Hola carlochoslm!!.
Nunca he tenido la oportunidad de tener un tocadiscos Dual 626 la mecánica de este modelo la tengo más que superada de hecho en post muy recientes hemos tratado del Dual 621 que tiene la misma mecánica pero con la diferencia de que el Dual 626 acciona el mecanismo del start-stop y el Lift con electro imanes y es ahí donde no he tenido la oportunidad de comprobar el sistema.
En el manual de asistencia técnica hay un apartado que explica como se puede ajustar el recorrido del electro imán que acciona a la palanca start-stop por medio de la excétrica "E1". Mira en la posición que está la ranura del tornillo de le excéntrica "E1" antes de tocarlo por si tienes que volver a dejarlo como estaba . Toca un poco el tornillo en un sentido y lo compruebas, le das un poco más y lo compruebas. Si no te va bien pon el tornillo como al principio y gira el tornillo para el lado contrario un poco y lo compruebas, si no solucionas el problema deja el tornillo como al principio y seguiremos hablando.
En este modelo puedes hacer la comprobación sin el plato que el mecanismo funciona igual puedes sacar el plato dando un tirón vertical, por lo que explicas da la sensación que la palanca start no baje cuando pulses start, la palanca start tiene que saltar para accionar al mecanismo, repasa la página 152, ahí hablo de la palanca start .
Es normal que cuando el brazo se encuentra en su soporte si cuando pulsamos start la palanca start no salta se pare el plato, porque al motor no le entra corriente.
gabiondo
estoy escuchando a alan parson ,stereotomy,suena de escandalo
funciona,esta bien,no lo toques ni lo vendas
