Presentación de equipo y cacharrería varia.
Lompart
Mensaje: # 23849Mensaje Lompart »
Muchas gracias Alka ¡
Esto es lo que andábamos buscando. A mi me sonaba haber leído un post muy ompleto sobre el plato, pero no recordaba que fuese tan antiguo. Como pasa e tiempo ¡
Es fenómenal. Muy útil lo de usar los conectores del ordenata. Nunca se me habría ocurrido. En cambio me da un poco de yuyu liarme con las conexiones rca, no pensaba iniciarme con el plato, pero bueno, valor y al toro ¡
Gracias y os voy comentando según avance.
UN saludo ¡
Lompart
Mensaje: # 23864Mensaje Lompart »
Pues si, aquí está todo lo que necesito.
Esta misma noche he desmontado el plato, y le he cortado los cables de alimentación y señal. La verdad es que el de alimentación me lo podrís haber ahorrado, bastaba con cambiarle la clavija de conexión, pero con la emoción no he reflexionado. :roll:
Si que he reflexionado un poco más sobre este pasaje que comentas, Alkazaba:
http://img522.imageshack.us/img522/2413/img0774ox.jpg
"De origen, el Ocnosón no trae el cable de masa, el chasis metálico está conectado a la malla de uno de los cables apantallado de señal. Hay que localizar ese punto y elimitar tal conexión, porque si unimos cable de masa junto con el chasis en uno de los cables de señal, el efecto final es lo peor, se produce un bucle. "
O sea que habrá que sacar un cable del tornillo éste a la toma de tierra del previo. En la fotico no se ve muy bien, pero ya capto lo que queréis decir.
http://img842.imageshack.us/img842/3211/img07770.jpg
A ver si mañana me hago con unos conectores nuevos y un poquillo de cable y lo monto.
alkazaba
Mensaje: # 23872Mensaje alkazaba »
sí, creo que lo has captado, aunque esa foto que has puesto es borrosa a más no poder :P
espero que te sea útil toda la info. ya habrás visto que con la correa no puedes aspirar a pillar un repuesto exacto, ese plato de siempre ha sido lento de arrancar además. tal como yo lo dejé necesita sus 5 segundos o más.
ojo al aislamiento/suspensión del motor, ya habrás visto como montárselo en caso de deterioro total. es muy normal que se endurezca tanto que se cuele mucho ruido de motor, a ver si es eso lo que tienes.
a ese brazo ligerito le casan muy bien cápsulas Audio Technica u Ortofón.
:arrow: ojo, es un plato MUY bueno, bien arreglado y ajustado le da vueltas a muchos
Lompart
Mensaje: # 23917Mensaje Lompart »
Hola a todos ¡
Parece que la cosa avanza. Me he hecho con unos cables molones y lo he colocado sin mayor problema. Ha sido incluso rápido. Pero la he cagado porque he querido hacer la prueba de no conectarle el cable de masa y no ha funcionado. El ruido de masa es tremendo y al hacer girar el tocadiscos, incluso aumenta. Voy a desmontarlo otra vez y le enchufo un cable de masa hasta el previo a ver si lo soluciono.
Esto es una imagen de la soldadura tal y como está ahora. Me parece que se ve mejor. Menuda pelea me traigo con la cámara :x ¡
http://img3.imageshack.us/img3/5883/img0780id.jpg
Los dos extremos son para los cables de señal, y los dos más al medio para las masas. El tornillo del medio agrupa varios cables negrillos que serán las masas. Cada uno de los cables de señal y masa hace continuidad con el extremo que le corresponde del/los cables de audio.
El del medio, qué he dejado suelto, hace continuidad con toda la plaquita metálica.
A ver si con el cable soluciono el tema, y os cuento.
Saludos ¡
Lompart
Mensaje: # 23920Mensaje Lompart »
Listo.
Le conecté el cable de masa al tornillito del medio y voilà, al carajo mis problemas con el ruido de masa ¡¡¡ :icon_pidu:
De todas formas he metido la pata con los 2 cables, el de alimentación y los de audio. Son muy gordos y molestan ya que tocan el plinto. Toca desmontarlo otra vez y mirar a ver que puedo hacer sin tener que volver a tocar las soldaduras.
Pero por lo demás, sólo un pequeño ruido de fondo que lo mismo es del motor, de los cables que tropiezan o que Tony Joe White se dejó un cable de masa por conectar cuando hizo la grabación, que también podría ser. Pero suena genial.
Gracias y un saludo ¡
alkazaba
Mensaje: # 23948Mensaje alkazaba »
Me temo que es motor... ¿miraste los silentblocks del motor?
Lompart
Mensaje: # 23962Mensaje Lompart »
Si, yo también me temo que es el motor. El silent block no está roto, pero el plástico está durísimo. Si su función es amortiguar vibraciones desde luego no debe cumplirlo bien con ese grado de rigidez. Resulta difícil creer que ese plástico haya sido alguna vez flexible, y me imagino que si no se ha roto es por qué el antiguo dueño no lo usaba, así que no me queda otra que intentralo con el remedio que tu empleaste. De qué epoca debe ser, primeros 80 o finales de los 70, no ?
Los años no pasan en balde ¡
En cualquier caso hoy andaba cansado con tanto monta y desmonta - le voy a practicar unos cortes en el lateral para que salgan por ahí los cables y que no estorben las suspensiones, que ahora me cuesta un montón sacarlos para darle la vuelta al plato y poder trabajr en él - y lo dejaré para el fin de semana.
Tendré que andarme con ojo, porqué lo de la silicona parece cirugía mayor y la puedo liar. Mañana te pondré unas fotos y casi seguro tendrás que indicarme algo.
Seguro que me salen dudas a medida que avanzo con el lío.
Estoy hecho polvo, le he echado un vistazo con más detenimiento y téster en mano al Akai AA-6200, y es que este bicho es la rehostia. Fíjate en la fotos que he hecho. Tiene una cantidad increíble de cables, muchos de ellos con resistencias de por medio, condensadores, y multitud de cachibaches que no tengo ni idea de para que pueden servir. Algunas soldaduras, especialmente las del selector de entradas asemejan obras de artesanía. No los he contado pero ésta tiene decenas y decenas de cables y resistencias todas apelotonadísimas. :shock:
Fijaos, aquí está el ampli visto desde abajo. Los circuitos impresos parecen diseñados por un Picasso pasado de vueltas ¡
http://img249.imageshack.us/img249/354/img0782r.jpg
Ésta es donde van los selectores de loudness, stereo/mono y tape monitor. No se ve muy bien, pero ya veis el cacao de cables que se intuye:
http://img715.imageshack.us/img715/5907/img0784d0.jpg
Éste es el interior visto desde arriba:
http://img69.imageshack.us/img69/4870/img0786h0.jpg
y esto la sección de phono, los potenciómetros de bass y treble y la superagrupación de cables de el selectro de entradas:
http://img577.imageshack.us/img577/4683/img07870.jpg
Y esto debe ser la parte de la etapa de potencia, supongo:
http://img689.imageshack.us/img689/4776/img0788m.jpg
Bueno, ya os comentaré cuando avance la cosa.
Un saludo ¡
Mensaje: # 23967Mensaje casito »
ese es un "BICHO" bien construido, los cables, son necesarios, ya que posee muchas funciones, en cuanto a la etapa de potencia, alguna vez se averió el circuito de la izquierd de la imagen, ya que originalmente viene con finales como el de la derecha, y es un buen aparato mientras no de problemas, aunque no me gusta los finales por circuitos integrados stk
Mensaje: # 23968Mensaje --- »
casito escribió:ese es un "BICHO" bien construido, los cables, son necesarios, ya que posee muchas funciones, en cuanto a la etapa de potencia, alguna vez se averió el circuito de la izquierd de la imagen, ya que originalmente viene con finales como el de la derecha, y es un buen aparato mientras no de problemas, aunque no me gusta los finales por circuitos integrados stk
Pos eso iba a decir yo... tanto esmero en la construcción, tanto cable bien puesto, para al final rematarlo con dos STK. Total: Lamborghini con ruedas de 850.
Lompart
Mensaje: # 23977Mensaje Lompart »
Uhmmmm...
Caramba, me habéis despertado la curiosidad con eso de los STK y el Lamborghini. En principio pretendía cambiarle las conexiones de los altavoces, que son muy puñeteras, y al menos ponerle una entrada de rca nueva para el phono, y cambiar los condensadores de la sección phono y alguno más, pero con esto que me decís...bueno ya veremos, je, je, je, ahora voy a liarme con el plato a ver si lo pongo a punto o qué.
Os mantengo informados ¡
Mensaje: # 23984Mensaje casito »
pero que conste en acta, mientras ande bien es un PEPINILLO, mu guapo
Lompart
Mensaje: # 23988Mensaje Lompart »
Hola
Pues ahora mismo estoy liado sacando la goma petrificada ésta. Tiene su rato, la parte externa se rompe, pero la interna aún es gomosa. Además me he rajado el dedo con una rebaba de la bandeja (el plato está regado con mi sangre :twisted: ¡¡¡).
Le he puesto dos calzos de cartón -también es suerte encontrarlos del mismo grosor a la primera :D - y ahi estoy, cortando cachitos y arrancándolos con varios tipos de tenazas. Cirugía de sopa de sobre ¡
Os pongo afotos del motor con los calzos, de frente y perfil, como en comisaría:
http://img101.imageshack.us/img101/9002/img0792ee.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/2816/img0790vb.jpg
Al final he tenido que quitar el puente que sostiene el motor, sinó no había manera, pero Alkazaba, como lo hiciste para quitar la gomilla que separa el eje del motor de la bandeja ??? Veo jodido meter nada ahí para arrancar eso.
Esto no lo acabo hoy... :D
Lompart
Mensaje: # 23989Mensaje Lompart »
Uhmmm
Veo que el chirimbolo que hce girar la correa (polea?) lleva un tornillito. Ara entiendo como lo hiciste para sacar ese trozo de plástico que comentaba antes.
Lompart
Mensaje: # 24001Mensaje Lompart »
Pues si que lo he conseguido.
La silicona ha funcionado fenomenalmete, penetrando en los huecos y conformando una buena pieza, pero al conectarlo, el ruido ha disminuído mucho pero aún se nota un poco. Uhmpf ¡ :?
No sé, estoy bastante cansado, pero se me ocurre que quizás colocando algún tipo de aislante entre la plataforma y las patas de la vigueta que sostiene el motor consiga eliminar esa resonancia :lol:
Tendría que ser algo fino, 2 mm como mucho de grosor, ya que el chirimbolo/polea puede subirse pero no hay que abusar, flexible y que admitiese compresión,...
Voy a consultarlo con la almohada ¡
Lompart
Mensaje: # 24035Mensaje Lompart »
Hola ¡
Bueno, pues al final le he puesto al soporte del motor unos calzos de bluetack y un poco más de silicona por aquí y por allí y listo. El ruidito de marras no ha desaparecido pero ahora se oye muy poco y sólo al comienzo del disco y concentrándose, así que hala, a girar que espara lo que están los giradiscos.
Le he practicado también una apertura lateral (chapucerísima) para sacar los cables de audio, ya que al no usar las guías que y lleva el plato para no complicarme la vida por ese lado, me la compliqué por el otro, ya que los cables estorban a las suspensiones.
Aquí afotos del motor y el plato ya puesto en su sitio:
http://img339.imageshack.us/img339/9577/img08070.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/2467/img0808v.jpg
Gracias a todos por vuestra ayuda ¡ Sin ella no hubiese podido poner a punto el aparato.
Un saludo ¡
