La voz del Teatro
no hay guevos de hacerlo mejor!!!, estoy seguiro viendo lo visto, para que la caja original no sufra modificaciones
- adiaz
A ver, ya tuve esto en cuenta antes de colocar los componentes dentro del chasis.pepito escribió:¿no deberían estar giradas 90º una bobina con respecto a la otra?
Tal y como están montadas se inducen una a la otra.
Normalmente yo monto los componentes de un filtro en una tabla de MDF pegados con silicona especial y cableado con hilo rígido de 1,5mm de sección. El efecto de inducción entre bobinas desaparece por completo cuando hay una separación entre bobinas pequeña, con un centímetro es mas que suficiente, por lo tanto no es necesario montar las bobinas a 90º ni mucho menos, bueno, si las bobinas son con núcleo de ferrita hay que tener un poco de mas cuidado, esto en modo general para todos los filtros bajo mi opinión y experiencia.
En este caso concreto Castell quería a ser posible que quedase todo dentro del chasis, dado el tamaño de los componentes iba quedar todo bastante justito y analizando este tipo de filtro y el motor de agudos que lleva que son muy particulares, pensé que el efecto de inducción si es que llegase a existir hasta podría ser beneficioso (las bobinas son al aire, no con núcleo de ferrita, es un filtro de solo 2 vias con una frecuencia de corte muy muy baja 800Hz, con pendiente suave solo 12dB y ademas con un motor de agudos muy particular que puede bajar sin problemas hasta los 500Hz) por lo tanto accedí a montarlo todo dentro asumiendo que no debería haber problemas con esto. El efecto de inducción entre bobinas si se diera el caso no me preocupaba demasiado en este caso concreto.
Al final lo que vale es la opinión de Castell si esta contento con el sonido y si notó mejora. Ya nos contará digo yo.
Gracias Casito, seguro que se puede hacer mejor, lo importante era poner unos filtros de alta calidad a unas cajas que se lo merecían.
Total, que si se inducen, le guste a quien le guste y como le guste. Esas dos bobinas así dispuestas son un perfecto transformador.adiaz escribió:A ver, ya tuve esto en cuenta antes de colocar los componentes dentro del chasis.pepito escribió:¿no deberían estar giradas 90º una bobina con respecto a la otra?
- adiaz
De eso nada, para que sean un perfecto transformador deberían tener un flujo ferro magnético interactuando desde dentro de los núcleos hacia fuera y volviendo a retornar por el mismo sitio siguiendo una secuencia física en función de su polaridad, para que esto ocurra por narices se necesita un entre-hierro. Los transformadores NO funcionan si solo llevasen dos bobinas huecas, ojala... los transformadores se fabricasen con solo dos bobinas sin mas. Los núcleos de chapas los llevan por algo mas que añadir peso. Y no te voy a explicar aquí los conceptos físicos de como funciona un transformador. No conozco transformadores sin núcleos ferromagneticos, bueno perdón, a lo mejor los que yo conozco no son perfectos transformadores.pepito escribió:
Yo no he dado por hecho que se induzcan, no puedo saber si se inducen con certeza o no y mucho menos como medir la cantidad de inducción entre ellas, porque depende de muchísimas cosas y no tengo material para hacerlo.
Repito no me preocupaba, por eso lo mejor era probar, ver que tal sonaba y ya esta. Si sonaba bien y quedaba todo dentro pues mejor porque era lo que quería Castell. Si hubiese sido un tema preocupante o hubiese sonado mal, hubiera planteado a Castell no montar los componentes dentro y montarlos fuera en una tabla con las bobinas separadas a dos kilómetros una de la otra para que no se induzcan entre ellas, de hecho al principio se lo planteé pero solo por si había problemas de espacio dentro del chasis y no cogieran los componentes dentro.
Creo que me explique con bastante claridad, yo las probé y sonaban de maravilla. Ya nos contara nuestro compañero Castell.
Te explicas con mucha claridad, a ti te gusta y al duerño también y un transformador sin núcleo ¿no es transformador? ni tampoco índuce y si lo hace es despreciableadiaz escribió:De eso nada, para que sean un perfecto transformador deberían tener un flujo ferro magnético interactuando desde dentro de los núcleos hacia fuera y volviendo a retornar por el mismo sitio siguiendo una secuencia física en función de su polaridad, para que esto ocurra por narices se necesita un entre-hierro. Los transformadores NO funcionan si solo llevasen dos bobinas huecas, ojala... los transformadores se fabricasen con solo dos bobinas sin mas. Los núcleos de chapas los llevan por algo mas que añadir peso. Y no te voy a explicar aquí los conceptos físicos de como funciona un transformador. No conozco transformadores sin núcleos ferromagneticos, bueno perdón, a lo mejor los que yo conozco no son perfectos transformadores.pepito escribió:
Bien ya te entiendo, has hecho un trabajo fabuloso e inmejorable.
Y cuando quieras ver cuanto índuce y a que distancia lo hace una bobina sin núcleo me lo dices, yo si puedo verlo.
- Castell8
Voy volando con las explicaciones......
Suenan de cojones, no se si se inducen ni si son transformadores, bueno, si lo deben ser, las cajas se han transformado por completo, ahora suenan de maravilla.
Estoy muy contento con los filtros, no se si se puede hacer mejor o no, pero yo pedí que estuviese todo en el interior de su chasis y eso era necesario para. Dejarlas lo más originales posible. Adiaz me propuso montarlos en una tabla, pero yo le pedí que si era posible los prefería dentro de su caja.
Igual un día me da el punto y le pido que me haga otros en una tabla para ver su hay diferencia, pero dudo que puedan sonar mejor.
Muchas gracias por aceptar el trabajo y por lo bien que lo has hecho.
Sólo me faltan los soportes para las trompetas y los adhesivos.
[img]http://s7.postimg.org/cc02o4w5z/image.jpg[/img]
A la peque le asustan un poco, jajaja. A mi cada día me gustan mas.
uhi la kuki,,,....., como vaya me la como a besitos, que carucha de pillina..Castell8 escribió:Voy volando con las explicaciones......![]()
Sólo me faltan los soportes para las trompetas y los adhesivos.![]()
- AC/DC
Yo, si fuera esa niña, estaría aterrorizada...
Insisto. Enhorabuena a todos los que habeis participado en tamaño proyecto.
- adiaz
Gracias a ti, yo sabia que el sonido iba a mejorar y mucho, solo por el mero hecho de la calidad de los componentes que es muy superior a los originales.Castell8 escribió:Voy volando con las explicaciones......![]()
Ahora a escuchar buena musica y a disfrutarlas muchos años.
