Carlos de Ulibarri
- jm1966
Yo también tengo un 521, adquirido en este Foro a un buen compañero, y el mío es de correa. No sé si harían varios tipos pero en la bandeja pone "belt drive" (edito: es lo que pone también el tuyo en la foto). En cuanto al platter, yo simplemente tiro de él y se viene sin problema...
PS: Si giras el plato verás que con la "ventana" a las 8 h (más o menos) se ve la correa con el mecanismo de eje del motor y la leva de cambio de velocidad.
Carlos de Ulibarri
Gracias JM, efectivamente es de polea, otro compañero de foro me envio ayer una imagen de las instrucciones donde se aprecia la palanca de liberacion del plato, en tu caso quizas es que permanece liberada y por eso siempre sale cuando quieres.jm1966 escribió:Yo también tengo un 521, adquirido en este Foro a un buen compañero, y el mío es de correa. No sé si harían varios tipos pero en la bandeja pone "belt drive" (edito: es lo que pone también el tuyo en la foto). En cuanto al platter, yo simplemente tiro de él y se viene sin problema...
First 9
Dual 1219-1229, AJUSTE DE LA ALTURA MÁXIMA Y MINIMA DEL BRAZO.
Cada modelo de tocadiscos Dual requiere un ajuste especifico concreto del eje elevador … el ajuste que aquí comento es para el tocadiscos Dual 1219 - 1229, puede ser no valido para otros modelos de tocadiscos Dual.
Con el selector de modo en la posición Multi.
1
El movimiento del mecanismo se hará manualmente, con el tocadiscos desenchufado de la red eléctrica.
El brazo tiene que tener el peso correcto, el que corresponde a la cápsula que se utiliza.
Se abre el gancho que bloquea al brazo en su soporte.
Se pulsa la tecla start.
Se gira el plato con los dedos y con cuidado, no muy rápido, para que el mecanismo comience el ciclo.
El brazo se eleva al máximo, parar de girar en ese punto.
Lo primero que se ha de comprobar es que el brazo tenga juego vertical, (IMPORTENTE nº 1 en la foto, siempre tiene que tener juego vertical).
2
Para que el brazo tenga juego vertical se tiene que bajar el tornillo que limita la altura marcado en la foto con el nº 2. (IMPORTANTE, el brazo en la altura máxima siempre tiene que tener juego vertical).
3
Se sigue girando el plato para que el mecanismo complete el ciclo, el brazo irá sobre el plato, se ha de sujetar para que la aguja no toque a la goma, la tecla start vuelve sola al punto 0, ciclo completado, dejar el brazo en el soporte.
A partir de ahora haremos el ajuste del eje elevador.
El eje elevador tiene una tuerca de plástico para su ajuste, marcada en la foto con el nº 3.
4
Se vuelve a pulsar la tecla start.
Se gira el plato con cuidado.
El brazo se eleva, cuando ha llegado al punto máximo, se para de girar el plato, ( En ese punto el plato se puede hacer girar para adelante y para atrás sin ningún problema),
Ahora se ajusta la altura del brazo con la tuerca del eje elevador (En el sentido contrario a las agujas del reloj, el brazo sube y en el sentido de las agujas del reloj el brazo baja).
Tener en cuenta, la altura máxima que se puede elevar el brazo para cada modelo puede ser diferente, ver la foto.
5
Una vez que se ha ajustado la atura máxima del brazo se vuelve a comprobar que tiene juego vertical, como se ha indicado anteriormente, el juego se ajusta con el tornillo nº 2. Según la foto.
6
Se sigue girando el plato para que el mecanismo complete el ciclo y se vuelve a comprobar para ver que todo ha quedado correcto.
A continuación se comprueba la altura minima del brazo y es que la aguja descanse sobre el plato de goma, para asegurarnos que tocará el disco.
Con el selector de modo en single, toda la cúpula del brazo baja y también la altura máxima del del brazo, (ATENCIÓN NO TOCAR EL EJE ELEVADOR).
Altura del brazo en Multi.
7
Altura del brazo en Single.
8
El ajuste ha finalizado.
ALTURA DEL BRAZO EN LIFT.
Para ajustar la altura del brazo en Lift, el selector de modo ha de estar en single.
Una vez ajustada la altura del brazo con el eje elevador es cuando se puede ajustar la altura del brazo en Lift. Y cada vez que se toque el eje elevador se tiene que volver a ajustar la altura del brazo en Lift porque varia.
Con el tocadiscos sin enchufar en la red eléctrica.
El peso del brazo tiene que estar bien ajustado.
Se coloca sobre el plato un disco de 30 cm.
Se eleva el mando de la función Lift.
Se lleva el brazo sobre el disco.
Se coge un destornillador que no pueda marcar el tornillo de ajuste y se aloja sobre este, se va girando el tornillo en un sentido u otro, hasta que exista una distancia entre la aguja y el disco de 7 - 8 mm.
9
Se hace actuar varias veces la función Lift, para comprobar que ha quedado correcto, si no se retoca.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Última edición por joseant el Dom Mar 22, 2020 10:05 am, editado 6 veces en total.
Santiago6519
DUAL 1216 No para el giro
Siguiendo con el tema de sacar el plato Dual 1216 para usarlo como plato exento a enchufar en ampli...Santiago6519 escribió:Muchas gracias Joseant, pero siguiendo el esquema, la salida potencia (entrada mejor dicho) está en los pines 2 y 5 como señalo con flechas en la foto.joseant escribió:Hola Santiago!!, Efectivamente el tocadiscos venia conectado para 110V ... has interpretado muy bien el esquema, ahora lo tienes bien conectado para 220V ... tienes también la posibilidad de conectar el hilo amarillo a la clavija nº 6 y el hilo negro a la clavija nº 7, pero te va a funcionar igual ... el conector que trae el tocadiscos para la entrada de red, se acopla perfectamente con la tapa de la caja de conexiones, no entiendo porque quieres cambiarlo. Saludos.
¿Será así en 2 y 5 o en en 2 y 4 como venía de serie y aún está colocado?
xxxxxxx Edito xxxxxxx
Ah, viendo la foto del esquema de nuevo, veo que los pines 4 y 5 están conectados con una línea horizontal negra.
Imagino que así puenteados será indiferente colocar la conexión en uno u otro y no tendré que cambiar nada en el conector.
Muchas gracias, de veras.
Otra pregunta que intentaba hacer antes
¿Puedo encontrar en la tienda conectores machos de este tipo para aplicarlos en el cable de red y los cables de sonido y así sacarlos por fuera hacia las clavijas o debería hacerlo de manera más chapucera o con clemas?
Los cables que trae el plato son cortos, miden 40 ó 50 cm. y acaban en conectores porque el plato estaba dentro de un equipo compacto Grundig Studio y se conectaban dentro del aparato.
Saludos y gracias.
Conseguí con las indicaciones de joseant dejarlo a 220 v. y puse cables encajándolo a un plinto Dual estándar.
Ahora resulta que NO PARA DE GIRAR. No finaliza la función de stop.
Cuando termina la función de regreso del brazo, el plato no deja de girar y si se deja sin desenchufarlo, queda girando indefinidamente.
No conozco el mecanismo de paro del giro de estos platos, por lo que pongo fotos a boleo:
El interior del botón de Stop en posición de reposo tras el juego de parada.
El interior de la esquina de sujeción del brazo con el brazo en posición de reposo:
Saludos y gracias anticipadas por sus ayudas.
Santiago.
Santiago6519
joseant escribió:Hola Santiago6519
Me tienes que dejar la cosas clara, el brazo después de hacer stop se queda en el soporte pero el plato no para?.
Así Joseant, el brazo vuelve a su soporte, hace el stop, la palanca de Stop salta y queda en su posición de reposo, pero el plato sigue girando indefinidamente.
Incluso al enchufar el aparato, desde cero, aún estando en posición de parada y con el brazo sobre su soporte.. El plato gira.
No sé dónde está el interruptor que para el giro en los platos Dual. En otros platos modernos lo veo más claro, por eso no sé qué fotografiar o acaso puedo pensar que se trate de la manipulación que hice en la caja de conexiones cuando pasé de 125 v. a 220 v.
Encontré esta otra pieza suelta dentro del aparato, pero puede que no sea del plato Dual, sino de cualquiero otro mecanismo (era un equipo compacto Grundig con ampli, radio....), pongo la foto con los botones, para referencia de su tamaño.
Saludos y gracias.
Santiago6519
Dual 1216, conexionado entrada de red.
Esas piezas no las conozco.
En principio todo apunta a que la entrada de red no está conexionada en las clavijas de conexión 2 - 4. repasa lo.
10
10
Última edición por joseant el Dom Mar 22, 2020 10:18 am, editado 3 veces en total.
Santiago6519
[quote="joseant"]Santiago6519
11
Están en el 2 y 4 , creo yo... Así está conectado y en la imagen he quitado la carcasa exterior para que se pueda ver la conexión.
Saludos y muchas gracias, Joseant.
11
Dual 1216, conexionado motor y entrada de red.
Muy bien, el conexionado es correcto.
Seguimos avanzando, mira que el condensador no esté comunicado.
Comprueba el micro ruptor, si sacas el brazo del soporte conecta y si lo vuelves al soporte, desconecta.
12
12
Última edición por joseant el Dom Mar 22, 2020 10:23 am, editado 3 veces en total.
Santiago6519
Muuuchas gracias Joseant. creo que se ha solucionado ese problema concreto del encendido y apagado del giro del plato.
He revisado su última fotografía y he notado que el contacto del interruptor estaba rígido y fuera de su lugar. Lo he limpiado como he podido y colocado y ahora arranca y se para con más normalidad.
Además he notado que todo el mecanismo que hace el juego del encendido y apagado estaba bastante rígido, cosa que denotaría que hice una primera limpieza muy superficial.
He desmontado algunas piezas y he conseguido limpiar articulaciones que estaban duras.
Ahora va peor el sistema de mecanismo del brazo, caída y botones de start /stop, pero para esos temas creo que hay bastante documentación en el foro. La consultaré antes de volver a enviar mensajes.
El tema de interruptor y mecanismo ya está solucionado.
Pd.:
¿Para cuándo un Premio Nobel para Joseant?????
Pd.:
- Adve
