multiplexar señales
multiplexar señales
Mensaje: # 102484Mensaje cccp »
Amos a ver si alguien puede orientarme con una cosa:
Necesito llevar por el mismo cable coaxial de antena la señal convencional de Tv. junto con la de satelite. Mi idea es colocar un dispositivo en la cabecera de la instalación (donde estan las antenas) de tal forma que me permita dos entradas (SAT y TV) y una unica salida, que sería ya la línea de bajada hacia la vivienda. Dentro de ésta, necesitaría un chisme similar para hacer lo contrario, o sea: Una entrada y dos salidas (SAT y TV).
El elemento en cuestión existir, existe, porque yo los he visto en alguna parte. Además, el concepto no tiene ningún misterio: Unicamente lo que debe llevar dentro es un simple condensador que desacopla la señal de TV. de la tensión de 14/18v.que necesariamente ha de viajar por el cable común para alimentar al LNB.
EL problema es que no sé cómo se llama el dispositivo en cuestión, para ir buscandolo. ¿Alguien puede ayudarme?.
Mensaje: # 102494Mensaje Jan7 »
Pues necesitas un mezclador de señal SAT y TDT tras las antenas, con paso de corriente.
http://www.superantena.es/mezcladores/1 ... leves.html
y una toma separadora a la salida, donde tengas los receptores:
http://www.televes.com/es/catalogo/prod ... a-tvfm-sat
Jan.
Mensaje: # 102498Mensaje cccp »
Jan7 escribió:Pues necesitas un mezclador de señal SAT y TDT tras las antenas, con paso de corriente.
Jan.
MUCHAS GRACIAS!!
