Cuando me sobren 100 euros...
... quiero comprarme esto para mi Revox A77:
http://www.ebay.de/itm/Zahler-Digitalza ... 3269wt_999
NOTA: Si alguien tiene esquema para hacer algo parecido, por favor, que me lo diga: Estoy seguro de que es posible hacerlo por una fracción de lo que pide el tio este.
se te acaba de ir la olla pidiendo el esquema, y el software de la pic de encima que?
Ahh... yo que sé!!. Yo es que lo veo mas simple que eso: Un contador digital de 4 cifras y un sensor reed en la polea receptora del contador. Cada vez que el imán instalado en la polea pasa delante del sensor el display cuenta 1 paso. No le encuentro más complicación. De hecho, hace mucho tiempo que pensé hacerlo con un reloj de pulsera digital de esos baratos de los chinos, puesto en función "adjust" para los minutos. Lo que pasa es que sólo dispongo de 2 cifras, y solo llega hasta "59".POr eso necesito algún tipo de circuito que sea capaz de "traducir" cada impulso del reed en un paso en el display, o sea: Un simple contador digital de 4 cifras, con puesta a cero.casito escribió:se te acaba de ir la olla pidiendo el esquema, y el software de la pic de encima que?
Ejemplo: EL CE-CD1 de CEBEK.Aunque es de 3 cifras, no me importa. El problema es que el display es bastante mas grande que la ventanilla del Revox... hay como medio centímetro de diferencia.
Última edición por cccp el Jue Oct 17, 2013 9:18 pm, editado 1 vez en total.
WebWilly
Pues si. Es un proyecto muy bonito que me gustaría acometer también a mí.
Estoy de acuerdo con cccp que saldría por un fracción de lo que venden.
Con la cuenta en sentido incremental o decremental, no veo gran problema. Una vez planteado con un microprocesador (PIC ú otro) con dos entradas a las que se pondrían dos sensores magnéticos ó lumínicos (reed lo veo dificil ya que al ser contactos físicos, estaría limitada su duración) separados unos grados en un eje, se podría diferenciar el sentido. Bueno ..... veo que me estoy empezando a meter demasiado, y, lo dicho: de momento no tengo tiempo, pero no lo descarto ......
Necesito TIEMPO !
Necesito TIEMPO !
con reed no, pero con 2 transistores de efecto hall, y dos pequeños imanes, ya tenemos dirección de giro, luego con cualquier contador y descontador de 7 segmentos, nos valdría, pero cada paso del contador, tendría que ser muy bien calculado, tal y como era el contador original, a través de una pic, y ahí es donde reside el problema, quien hace el software de la pic?
y ya para rizar el rizo, en los B77, tienes que estar pulsando el botón pause, pues ya hacer también algún invento de memoria en pausa, que los hay, y adaptarlos a los diferentes modelos de tarjetas, una pulsada pausa, siguiente pulsada quitas pausa
Bueno. En mi caso no pe preocupan esos detalles de precision, ni nada de eso. De hecho, el contador de cinta es que no le hago ni caso, vamos... mis razones son de tipo estético, porque "mola" un huevo. Del mismo modo (esto ya es mas fácil) quiero cambiar todas las bombillas por LEDS blancos. No sé si os conté que hace ya tiempo que sustituí la bombilla del sensor de cinta por un led blanco, que cumple su función divinamente.casito escribió:con reed no, pero con 2 transistores de efecto hall, y dos pequeños imanes, ya tenemos dirección de giro, luego con cualquier contador y descontador de 7 segmentos, nos valdría, pero cada paso del contador, tendría que ser muy bien calculado, tal y como era el contador original, a través de una pic, y ahí es donde reside el problema, quien hace el software de la pic?
Pero... ¿de donde sale la orden para que cuente?. ¿Conoceis los cuentakilometros de las bicicletas?. Pues una cosa así es lo que yo tengo en mente, pero que cuente, en vez de presentar una "media" traducida a Km/h.max escribió:No sé si será el caso del kit que pones, pero a mi entender, un contador digital debería sí o sí de funcionar sin polea alguna.
max
En los aparatos que he visto que así lo hacen, llevan o bien en el eje del motor de una de las bobinas, o en uno que toca la cinta, una especie de rueda con dos muescas grandes que pasa entre un emisor y un receptor, de forma que cuando se corta visualmente, cuenta un paso.
Más vale un vídeo que mil palabras. Minuto 2:10:
[youtube][/youtube]
El mismo sistema lo usan los Teac y los Akai que llevan contador digital, debió de ser bastante estándar.
[youtube][/youtube]
Mute ON
sabéis que os digo a todos como técnico...., JA, JA y otra vez JA...., hala si lo veis tan fácil, venga estrujaros la mollera, que yo lo hago y lo pruebo contando los resultados obtenidos
max
Nadie dice que sea fácil. Pero no es la primera vez que veo en Ebay el contador completo (digital) de uno de esos cacharros tras el despiece, con el módulo necesario, por "cuatro" perras.
De todos modos, y volviendo a la facilidad (o no), todo depende de si se tiene el conocimiento para llegar a ese fin, no?.
Mute ON
- Ubik
