Busco manivela
Antioco
Busco manivela
Mensaje por Antioco »
Hola colegas. Estoy restaurando un gramófono marca FADAS con la maquinaria suiza y me falta la manivela y la chapita donde se apoya la misma cuando entra en el mueble. En las fotos podéis ver la conexión de la manivela. ¿Alguien puede indicarme donde la puedo conseguir?.
He pensado en fabricármela yo mismo, pero esa sería la última opción.
[img]http://imageshack.us/a/img89/1874/0xyu.jpg[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img197/3646/y1he.JPG[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img138/2662/h0z0.jpg[/img]
Jordiphon
Mensaje por Jordiphon »
Antioco
Gracias, buscare en todocolección.
Lagramola
Mensaje por Lagramola »
Casualmente acabo de ver ésto, quizá te sirva!!
http://www.milanuncios.com/antiguedades ... 624666.htm
ariston
Mensaje por ariston »
¡ Por fin te has decidido !
Antioco
Alberto, ¿te refieres a que me he apuntado en este foro o a que me he decidido a reparar el gramófono?.
Ya he arreglado el tema de la cuerda que estaba suelta por haberle dado vueltas al plato con el dedo. En cuanto a la manivela me la estoy fabricando con una varilla de 8 milímetros que tengo que roscar, y luego con el torno me tengo que fabricar un adaptador para que se conecte la manivela.
Gracias Lagramola, pero como ves he decidido fabricarmela.
ariston
Me refiero a que te has decidido a reparar el gramófono.
Antioco
Lo compre hace unos veinte años y ahora me ha dado por repararlo. No hay que tener prisa, las cosas requieren su tiempo….
Antioco
Gracias por tu sugerencia, pero mi solución es otra.
El eje donde entra la manivela, que se ve en la foto, tiene 10mm de diámetro. Tendría que usar un tubo de 10mm de diámetro interior y de 14 de diámetro exterior (paredes de 2mm).
Mi intención es que la manivela se pueda extraer del gramófono, para esto el agujero de paso en la chapita metálica que está atornillada al mueble debería tener como mínimo 14 milímetros. Si no quiero que la manivela baile en el agujero de paso, esta también debería tener 14 milímetros de diámetro y esto me parece una pasada.
Me estoy fabricando un tubo de 14mm de diámetro exterior con un agujero de 10mm en un extremo y el otro extremo con rosca hembra de 8mm. En este extremo ira roscada la manivela y cuando la quiera retirar, no tendré más que darle para atrás para desenroscarla y poderla retirar. El tubo permanecera dentro del gramófono acoplado al eje.
Antioco
Si, pienso sustituir el pasador lateral por un tornillo que atraviese el casquillo.
Ya os pondré fotos.
Antioco
Como lo prometido es deuda, aquí os adjunto dos fotos de la manivela y el casquillo que me he fabricado. Para la manivela he partido de una barra de acero de 8 mm de diámetro. Un extremo lo he roscado con rosca M8 y el otro extremo lo he cilindrado con un diámetro de 6,5mm y lo he roscado con una rosca hembra de M3,5 para poner en tornillo que retiene a la empuñadura. Para doblarlo lo he tenido que calentar. Me falta pintarla.
Con el mango de madera de una lima me he fabricado la empuñadura que también he torneado, la he dado una terminación de betún de Judea y cera.
El casquillo adaptador me lo he fabricado a partir de un perno de 19mm de diámetro, la rosca que se ve es la del perno. Un extremo lo he taladrado con un agujero de 10mm y el otro extremo lo he roscado con rosca hembra M8. Lo he taladrado con un agujero pasante en donde he puesto el pasador para fijarlo al mecanismo.
Me falta fabricarme la chapita de paso de la manivela, pero eso será fácil.
Eso es todo, espero que os guste.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 0/gh3y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 3/gly6.jpg
Última edición por Antioco el Sab Feb 08, 2014 11:47 am, editado 2 veces en total.
ariston
Artista :lol:
Jordiphon
Enhorabuena, estupendo!!!
:D :D :D
eromerog
Mensaje por eromerog »
esos gramofonos llevan este tipo de manivela .me refiero al enganche con el motor.
[img]http://s12.postimg.org/yhec130g9/PICT3470.jpg[/img]
[img]http://s17.postimg.org/4q06zdiaj/PICT3471.jpg[/img]
eromerog
perdona ando siempre apurado, y no miro lo que habeis escrito . disculpa.
