Problema con juntas de diafragma.
Tengo un problemita con el diafragma de mi gramófono Toledo. No veo la forma de poder sacar la membrana, para poder cambiar las juntas. El diafragma no es como otros que he visto en el foro, que se pueden abrir de forma que queda la membrana totalmente suelta. Podéis ver las fotos.
[img]http://i1108.photobucket.com/albums/h40 ... 6a7e74.jpg[/img]
[img]http://i1108.photobucket.com/albums/h40 ... e368f0.jpg[/img]
Si le quito la junta por delante, no parece que quede libre la membrana para poder sacarla y cambiar la otra junta que, lógicamente, tiene que tener detrás. (Ya se que tengo que sacar el tornillo del centro, y retirar la pieza que transmite a la membrana la vibración de la aguja).
Y, si lo abro por detrás, por la parte del tubo (ver siguiente foto) se ve una junta pequeñita.
[img]http://i1108.photobucket.com/albums/h40 ... c1f1ad.jpg[/img]
[img]http://i1108.photobucket.com/albums/h40 ... 116ebc.jpg[/img]
A ver si alguno sabéis mas que yo y me podéis iluminar.
- Jordiphon
Vaya! Pues si, efectivamente parece que todo se monta desde el frente.
Primero, yo cortaría esa junta con un cutter de esos que termina en punta para retirarla entera con mucho cuidado sin rayar la mica.
[img]http://s28.postimg.org/x8m16k2dl/xacto_navaja_punta.jpg[/img]
Luego, desmonta la armadura que va unida al diafragma (donde va la aguja) y sácalo todo con mucho cuidado. Seguramente la mica deba salir porque digo yo que entró por ahí. Por donde si no?
Después ya sacaría la junta del fondo.
Ahora todo a la inversa.
Tendrás que encontrar una goma del mismo grosor e ir recortándola hasta que encaje perfectamente junto con el diafragma y echándole una gotita de cera como tiene ahora. Cera de abejas.
Yo tengo un Parlophon que se monta igual que ese. No se monta ja ja!
Gracias, Jordiphon. Durante la siesta, estuve yo pensando en el tema, y, efectivamente, solo pudo entrar por ahí, luego tendrá que salir por ahí. (Yo soy así, a veces lo más lógico es lo que no se me ocurre).
Por otra parte, en principio había pensado utilizar como juntas alguna tórica de las que se usan en mecánica, o en fontanería. Pero me lo ha chafado el ver que en varios puntos de este foro se insiste en que las juntas de las membranas de mica son huecas, porque es lo que permite la vibración correcta. Se me ocurre que podría utilizar tubo de silicona, del que se emplea en coches y aviones de radio control para el combustible. ¿Que os parece la idea?.
- Jordiphon
Efectivamente esas gomas blancas son huecas.
Aqui las tienes:
http://www.ebay.es/sch/i.html?_sacat=0& ... 26_arr%3D1
De todas formas, como tu propones, hay mas opciones. En ese caso yo pondría algo mas rígido ya que tiene que ir metido a presión y sujetar por sí mismo.
Aqui las tienes:
Bueno, pues he pedido esta goma, que viene en una tira de un metro, y a ver si lo consigo. Gracias por las indicaciones, a ver si consigo mejorar el sonido, y os comento algo.
http://www.ebay.es/itm/RUBBER-GASKET-40 ... 768wt_1059
Bueno, lo he desmontado todo perfectamente, con vuestras indicaciones. Por cierto, mi propuesta de poner tubo de silicona como junta es un error. Es demasiado gruesa. Pedí la goma de junta, que te mandan un metro por 8 euros en esta dirección: http://zwarteschijf.nl/ .
Lo he vuelto a montar todo, y suena bastante mejor. He reutilizado la membrana de mica, pero creo que la cambiaré también. Tiene alguna grieta.
