LA CUESTION DE LOS CIRCUITOS INVERSORES DE FASE
Mensaje por --- »
Anraro, es que lo que le ocurre es extraño. Para empezar, no siempre lo hace: Igual se tira 3 horas sonando y nada. Otros días empieza a sonar bien y. de pronto, se pone como si sólo estuviera amplificando media onda. Lo apago, lo vuelvo a encender y ya funciona bien de nuevo. Pensé que era un transistor "tocado", más que nada por el efecto que produce en el sonido (típica distorsión de cuando sólo llega "media onda" al altavoz) y, como es aleatorio, pues pensé que se produce cuando el transistor coge temperatura, o algo así. También puede ser que el cambio de ondas necesite algo de spray. El apataro tiene una tecla "OFF", pero para ponerlo en marcha se hace seleccionanndo directamente la banda (AM/FM/LW OC1/OC2): A lo mejor hay "roña" ahí dentro, y hay pérdidas de contacto: Eso explicaría la avería "aleatoria". Habrá que empezar por repasar eso!!.
anraro
Mensaje por anraro »
Comprueba soldaduras, podría ser que alguna estuviera fría y al calentarse se abriese, condensadores que se abriesen por estar mucho tiempo funcionando, también como has comentado el transistor que tuvieses fugas, pero si tienes fugas tendrías que cambiar los dos para que estuviesen apareados. A veces las averías son más sencillas de que lo que parecen. Intenta ponerle un pequeño disipador al transistor y si lo tiene agrandaselo, en la distancia es muy difícil predecir.
Antonio.
Mensaje por -- »
hola, tiene toda pinta de que un condensador de filtrado se está yendo a otro barrio, o una pista cortada, que cuando tiene cierta temperatura dilata y se corta
Mensaje por --- »
Pues nada: Me pondré manos a la obra, a ver si saco algo en claro. Hace ya bastante tiempo que no lo pongo a trabajar, así que probaré a tenerlo encendido ésta noche un ratito, a ver. Y mañana echaré mano de la lupa (porque cada día veo menos ya) y miraré a ver si hay alguna pista chunga, luego lo del condensador... en fin: Lo que se dice echarle un ratito.
