Videocamara Panasonic NV-VS7 problema
Aiwa1567
Es una videocamara Panasonic NV-SV7. La compré de segunda mano. Aspecto impecable, batería nuevs, funcionaba a la perfección, tanto en grabación como reproducción. De buenas a primeras, no reproduce el sonido y la imagen empiza a ser atacada pòr niebla o se desestabiliza intermitente, vuelve imagen - no sonido- y otra vez nibla o rayas.
Lo curioso es que a veces, la paras y vuelve a funcionar normal en reproducción pero al rato otra vez igual. En grabacion le pasa algo parecido, con la diferencia de que a veces graba- mal (imagen) desestabilizada y lo que se oye es el sonido de otras grabaciones.
Pruebas que he hecho: Probar las cintas en el videograbador: Bien.
Limpieza de cabezales y rodillos
Utilizado bateria nueva y red, pues en principio pensaba que podía ser tema de alimentación: Mismos fallos.
Revisado el tracking:Nada conseguido.
Lo curioso es que cuando esta reproduciendo(mal) 4 segundos antes de terminarse la parte grabada, la cámara vuelve a funcionar.
Estoy un poco liado. ¿Puede ser un problema de a alineación de la cabeza? ¿Problema de alimentación en el interior de la cámara?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Aiwa1567.....¿ Has comprobado el estado de la pila de botón que llevan estas videocámaras analógicas? En este modelo, y en otras similares es de la referencia CR 2025, que está alojada bajo una tapa. Antes de meterte en más líos compruébala.
http://www.rubrication.net/get/?pdf=dfMTEwNTc2MTg4Ng==
Jan.
Jan.
Aiwa1567
Pues ésa no la he cambiado, porque como veía que conservaba la hora y demás pensé que estaba bien. ¿Tiene alguna función más esta pila sobre la grabación/play? La cámara la compré de segunda mano a finales del año pasado para pasar cintas VHS al PC y lo hizo sin prblemas y con buena calidad. Ha estado algun tiempo en su funda, sin humedades. Está practicamente nueva, sin apenas uso.
Le cambiaré esa pila y luego te digo.
Gracias por la respuesta.
me da que alguna porquería en un canto del cabezal descentra la cinta, o las guias que alguna vez no hagan bien hasta el final el recorrido, o alguna goma de tracción
Aiwa1567
Puede ser, Casito. Pues eso de que se ponga a funcionar perfecto por un ratito, es raro. Pero, claro está, quiero descartar lo sencillo. Tengo el manual de servicio y ya reparé una Sharp, que me dio mas lata el ensamblaje que la averia.
Luego os cuento y si puedo, pongo un vídeo del fallo, que vosotros sois uno expertos y seguro me orientais.
Aiwa1567
Pues al final, la solucion aportada por Casito Parece que ha funcionado. Después de la limpieza, un de las cassettes al sacarla, expulsó por uno de sus ejes una porquería, nueva limpieza en la parte de la cámara correspondiente y de momento todo parece funcionar. He limpiado otra vez porque parece que esa basura procedía del oscilardo de borrado.
