2SD424 y 2SB554, pa mi Jose
Papa, llama, papa llama
cuales de todos necesitas....
probándolos
[img]http://www.subeimagenes.com/thumb/wp-20140805-006-1-1047083.jpg[/img] Subido en subir imagenes
etapa a tomar por cul.......
[img]http://www.subeimagenes.com/thumb/wp-20140805-008-1-1047093.jpg[/img] Subido en subir imagenes
tablas de transistores
[img]http://www.subeimagenes.com/thumb/wp-20140805-007-1-1047095.jpg[/img] Subido en subir imagenes
probándolos
amr
casito, donde te has agenciado ese comprobador de transistores?
Edito: Ya lo he encontrado en ebay. ¿Que tal va, merece la pena? (perdón por el offtopic)
Última edición por amr el Mar Ago 05, 2014 7:49 pm, editado 1 vez en total.
- Castell8
hala, aquí están los 4 pedidos lo más pareados posibles
[img]http://www.subeimagenes.com/thumb/wp-20140805-011-1-1047299.jpg[/img]
- Pepeluis
no es Dios, pero hace su trabajo como dirían algunos DABUTEN COLEGAamr escribió:casito, donde te has agenciado ese comprobador de transistores?
amr
Sigo con el offtopic. Ya tengo el medidor, y por el precio está muy muy bien. Dejo estas notas por si alguien más lo pilla:
- El consumo en OFF con bateria es más elevado del que anuncian. Son cerca de 180 micro amperios, con lo que la batería acabará descargandose en unos meses. Revisando el circuito, he dado con el motivo. Hay un divisor de tensión formado por dos resistencias de 47K, que se usa para medir el voltaje de la batería previo a realizar el test. Este divisor está permanentemente conectado a la batería, aun en estado off, lo cual no tiene sentido. La solución es simple, cortamos la pista que va de R15 a Q1, y lo conectamos a la pata de Q1 que va a la entrada del regulador. De esta forma solo tiene voltaje cuando se enciende. Con esta modificación el consumo es realmente ridículo y se acerca a los 20nA que anuncian.
- Si además queremos bajar el consumo cuando se está en estado ON, podemos cambiar el regulador 78L05 por uno de bajo consumo tipo LM2936, la diferencia es considerable.
Os dejo una foto de lo expuesto:
[img]http://fotos.subefotos.com/5cc79d768e7f ... 03a54o.jpg[/img]
lo acabas de coger y ya lo destripas?, a ti no te vendo un disquete sin que me firmes la responsabilidad de garantía
amr
No lo puede evitar, jejeeecasito escribió:lo acabas de coger y ya lo destripas?, a ti no te vendo un disquete sin que me firmes la responsabilidad de garantía
Si, está claro. Es más afán de cacharreo que otra cosa, y bueno, si por lo que sea queda puesta la pila, evitas que se descargue. También le puedes poner un alimentador a 9V y listo.Pillo69 escribió:Pues le quitas las pilas para guardarlo y te evitas todo ese follón.
Y aunque pueda parecer un lío la modificación, os aseguro que no lleva más de 5 minutos.
lo probaré, por que cuando lo vaya a usar lo mismo se "ha jalao", la pila
- LuxmanKing
amr escribió:Sigo con el offtopic. Ya tengo el medidor, y por el precio está muy muy bien. Dejo estas notas por si alguien más lo pilla:
Buenas, dado el precio tan asequible me he pillado uno, pero viene sin instrucciones, el tuyo las lleva ? en caso afirmativo podria obtener una copia ?
Gracias anticipadas.
(Napoleón Bonaparte)
amr
Hola
No, viene sin instrucciones, pero es sencillo de manejar. En el zócalo tienes los huecos marcados con los números 1, 2 y 3 en distinto orden. Colocas el componente a medir en cualquier posición (si es de dos "patas" solo usas dos posiciones), le das al botón test y ya reconoce automáticamente el componente. En el caso de que éste esté dañado o no lo reconozca ya te te sale un mensaje. A la derecha del zócalo tienes unas pistas marcadas también con 1 2 y 3. Están destinadas a medir componentes smd.
A mayores yo me hice unos cables con unas pinzas cocodrilo los cuales coloco en el zócalo para medir componentes grandes.
Parece que este modelo es fusilado de este proyecto, al cual le han puesto una pantalla más grande y alguna modificación menor:
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
Una cosa importante. Si mides condensadores electrolíticos, asegúrate de descargarlos antes de conectarlos al tester para no dañarlo.
- LuxmanKing
Ya me he imaginado que venia sin instrucciones.amr escribió:Hola
Gracias por tus comentarios los tendré en cuenta, ahora voy a hacer algunas pruebas para practicar, Je, je....
