Conexion Telefono Heraldo
roname
Mensaje: # 133740Mensaje roname »
Buenos dias
soy nuevo en este foro , me lo han recomendado y ya se por que . Es increible lo bien distribuido y la gran cantidad de informacion que manejais.
En estos momentos necesitaria de vuestra ayuda , me han regalado un telefono heraldo y , no soy capaz de ponerlo en funcionamiento. Las conexiones que he probado han sido la linea del telefono conectadas a C y L2 y el timbre en L1 y T1 , con esta configuracion funciona el terminal pero no suena en la llamada. Si cambio un cable de telefono y lo pongo en L1 y L2 funciona el timbre pero no suena linea en el auricular he realizado empalmes pero no logro que funcione tanto el timbre como la linea a la vez .Agradeceria que me echarais una mano con ello
[img]http://s29.postimg.org/51okwp40z/DSC_0048.jpg[/img]
[img]http://s15.postimg.org/qtf64gfs7/DSC_0049.jpg[/img]
ariston
Mensaje: # 133743Mensaje ariston »
La linea va en L1 - L2.
Si no funciona algo, hay que buscar la averia.
Muchos de los fallos se localizan en los contactos del disco. revisar y limpiar, con aire,No engrasar.
roname
Mensaje: # 133808Mensaje roname »
Mañaja probaré el cambio de los contactos del auricular como me comentais. También con el compresor le daré un buen soplado y os comento.
También te mandaré la foto del esquema. Muchas gracias por guiarme!!
roname
Mensaje: # 133820Mensaje roname »
Buenas de nuevo
si coloco la linea de telefono en L1 y L2 no tengo señal en el auricular.
Por otro lado si intercambio en el cable rizado el color marron por el blanco deja de oirse el auricular y el microfono , pero si lo dejo como en el de la foto si funciona.
Le he dado tambien un buen soplido pero sigue sin funcionar.
Os mando la foto del esquema que viene dentro del heraldo.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias por adelantado
[img]http://s28.postimg.org/nhv20lba1/DSC_0051.jpg[/img]
ariston
Mensaje: # 133822Mensaje ariston »
Pues sigue con la linea en L1 - L2.
Mira si el microtelefono está conectado donde dice el esquema. Son 3 cables de colores.
El resto, salvo que la placa este partida, suele ser malas conexiones en el disco.
Como tienes el esquema, es facil seguir el circuito desde L1 -L2 hasta el auricular.
En el esquema, el auricular es el izquierdo del microtelefono.
Mide que los cables del microtelefono, lleguen hasta las conexiones del auricular y microfono, y de paso comprueba la capsula del auricular.
Cuando puedas , haz la foto del esquema, que se vea todo, para archivo.
awe
Mensaje: # 133824Mensaje awe »
Teniendo el esquema no tengas miedo de desconectar cables. Hasta en el propio esquema te pone los códigos de color, pero son bien sencillos:
- VE = verde
- BL = blanco
- MA = marrón
- GR = gris
- RO = rojo
Si te fijas, los tres conductores del microteléfono van conectados como te comenté. Si no funciona habiéndolo conectado todo como debe, buscaremos otra causa, pero primero, con el esquema, mira que las conexiones sean las correctas. Puedes mirar también dentro del microteléfono, pero rara vez hay una conexión mal hecha, porque el cordón altavoz lleva un cable largo que llega al receptor y dos cortos a la cápsula microfónica. Al haber un cable largo es más difícil conectar algo mal. Insisto, primero ponlo todo bien conectado, según el esquema: cordón de línea a L1-L2 y cordón altavoz según te comenté ayer. Sin esto no podemos comprobar nada más.
Si quieres comprobar también el microteléfono, a la cápsula receptora (la que emite el sonido) le tiene que llegar un conductor verde y otro marrón. El verde viene directo del cordón y el marrón viene de la cápsula microfónica. A la cápsula microfónica le tiene que lleguar un conductor blanco y uno marrón, del cordón. Del terminal donde esté el marrón, además del conductor del cordón, saldrá otro marrón que es el que va al receptor como te había explicado antes. Cuando vuelvas a montarlo todo, ojo porque tanto el receptor como el micrófono tienen una posición de montaje, que permite luego que no se muevan de su alojamiento. Tienen cada uno una muesca, que tiene que coincidir con una leve hendidura en el propio microteléfono.
Si todo está bien conectado y sigue sin funcionar, entonces los orígenes de este fallo pueden ser varios: disco, gancho (la pieza negra que cuelga y descuelga), o bobina. El disco se puede comprobar fácilmente, los otros dos implican sacar el circuito.
Comprobemos el disco. Los primeros conductores del disco que nos interesan son el verde, el rojo, y el marrón. Quítalos de sus terminales, asegurándote que no tocan ningún terminal. El gris y el blanco tienes que dejarlos puestos, ya que sin ellos el teléfono no va. Ahora: ¿Funciona ya el aparato? Si es que sí: avería en el disco, reparable, sencilla. Si es que no: coge un destornillador y pon en contacto los terminales 2 y 3, los que tienen los cables que no has quitado. ¿Ahora funciona? Si es que sí: avería del disco algo más laboriosa de solucionar, pero solventable. Si es que no: continuaremos.
Por cierto, he visto circuitos de Heraldo nuevos en venta. Si el problema es de algún componente del circuito igual te interesa. El circuito que tienes, que es el modelo 8021, es el que menos me gusta porque es el que he visto menos fiable. Los mejores son los anteriores, con gancho metálico (5900 ó 5901) o de plástico transparente (8900 u 8901).
Por cierto, el timbre déjalo tal cual lo tienes, no según el esquema, ya que tu conexión a la línea no es la de origen, y para la forma en que le entras tú la línea al teléfono lo correcto es tal cual está (L1-T1).
roname
Mensaje: # 133887Mensaje roname »
Volveré a comprobar conexiones y os cuento. Muchas gracias por la ayuda
roname
Mensaje: # 134133Mensaje roname »
Ya funciona !!
He vuelto a rehacer toda la conexion del cableado y funciona perfectamente,
Muchisimas gracias por la ayuda
Un gran saludo
