Esquema circuito impreso Heraldo modelo UNA-8021
awe
Mensaje: # 134020Mensaje awe »
Hace poco se preguntaba en el foro por un Heraldo con el circuito impreso UNA-8021. Casi todos los teléfonos Heraldo llevaban el esquema, o en un adhesivo, o en un papel desplegable. Estos esquemas son prácticos cuando hay que hacer las conexiones dentro del aparato, pero para ver el funcionamiento del teléfono son un poco liosos. Esta tarde me he entretenido en "reorganizar" el esquema del circuito UNA-8021. Es un cutre-esquema hecho con el OpenOffice, pero aquí lo dejo para quien le vaya bien. Dentro de un tiempo le añadiré una segunda hoja con el circuito de conversación solamente, que resulta mucho más simple.
AQUÍ os lo dejo.
Aquí el original: ¡Avisadme si véis fallos!
[img]http://www.telefoniaclasica.com/UNA-8021/142.jpg[/img]
roname
Mensaje: # 134132Mensaje roname »
Muchas Gracias !!!!!!
awe
Mensaje: # 134778Mensaje awe »
Lo he actualizado con las conexiones de los cordones y el disco. También tiene una segunda página con el circuito de voz solamente. Veréis que, visto así, es muy sencillo.
Os recuerdo que está AQUÍ.
Mensaje: # 135882Mensaje casito »
tengo uno de góndola, suena si llaman, y desde el disco llama, pero no oigo nada más que un ruido del pulsador de colgado, y ni habla el micro ni se oye nada en el auricular, alguno tiene el esquema, es el modelo GONDOLA APA 8079 A PN ECUALIZADO fabricado por CITESA Y ABAJO PONE DX-9-82
ariston
Mensaje: # 135918Mensaje ariston »
casito,- el unico gondola que tengo es este:
[img]http://s24.postimg.org/h11qz2kj5/gondola.jpg[/img]
awe
Mensaje: # 135933Mensaje awe »
Ojo, que creo que ese esquema de góndola no es del 8079, sino del anterior. Y es sólo de la base, que en ese Góndola la base no tiene circuito de voz, sólo timbre.
Mensaje: # 135938Mensaje casito »
subo luego unas fotos
Mensaje: # 145527Mensaje casito »
sigo con el problema lo dejé aparcado, el teléfono llama perfectamente, cuando llaman suena perfectamente, si descuelgo se enciende el led en el disco de marcar, pero no tengo baja frecuencia, es decir solo oigo un cloc en el auricular, y me he llamado al móvil y tampoco tiene audio el micro micrófono
uge
Mensaje: # 145698Mensaje uge »
Hola, puede ser el fallo típico de este modelo, en la base lleva un circuito con un transformador, el cual si el teléfono ha sufrido alguna caída, sufre la desconexión por rotura de las pistas de dicho circuito, es fácil de reparar puenteando con hilo conductor las conexiones rotas. Se puede ver a simple vista o con una lupa, desmontando la placa de circuito impreso que contiene dicho transformador.
Mensaje: # 145706Mensaje casito »
pues tienes razón, era una pista cortada, muchas gracias, luego cuando he tenido tono de marcado se oía como una caca, y he cambiado un condensador de 0,47 de la placa donde va el interruptor de colgado, y ya va decentemente, lo tengo ya montado y funcionando, otra cosa que me ha pasado es que al ir a colocar en el lado del microteléfono el protector de plástico donde se suele apuntar el número, estaba tan durito ya, que ha saltado en 3 trozos, o busco uno o coloco un trocito de policarbonato ajustado al agujero
uge
Mensaje: # 145758Mensaje uge »
De nada, me alegro de que lo hayas podido poner en marcha.
Mensaje: # 145827Mensaje casito »
lo he probado y el que me escucha al otro lado dice que me oye bajo, yo sin embargo el audio lo escucho bien
ariston
Mensaje: # 145851Mensaje ariston »
prueba otro micro.
Si el que tiene es de carbón, ponlo a secar un dia entero, sobre un radiador, y luego lo sacudes fuertemente.
