El micrófono, es de tipo de granalla de carbón.
El carbón debe estar seco.
Sse seca, poniendolo sobre un papel encima de una fuente de calor (moderado) seco, como un radiador.
Tiene que haber suficiente carbón, como para llenar la cazoleta y apretar contra el diafragma.
Puedes probar si funciona, conectando entre sus extremos un Tester (mejor analogico) en ohmios.
Marcará unos cientos de ohmios y diciendo ooooohhhh sobre él, debe variar, sensiblemente la aguja, y recuperar sus posicion inicial, o casi, al volver al silencio.
El timbre, debe sonar con el microtelefono colgado, si entre L1-L2 conectas una tensión de unos 50V pulsante.
Para probar, un transf de 48V deberia bastar.
Sonará raro, ya que la frecuencia deberia ser mas baja.
Puedes probar, tambien, a poner en serie un diodo, en uno u otro sentido, y ver la diferencia.
Si no suena, repite la prueba haciendo un puente, entre L1 o L2 y cada uno de los otros terminales, generalmente será el que esté mas cerca a L1 o L2 en la regleta de conexion.
Telefono de sobremesa JYDSK Telefonaktieselskab
- awe
¿2.000.000 de Ohmios entre los bornes del micro? ¡Eso parece que no está conectado a ninguna parte! El micro debería ir conectado a la bobina, y si tienes millones de Ohm y va subiendo es porque no está conectado a ninguna parte. Necesitas el esquema, e ir revisando una a una todas las conexiones. También soltar los cables de la bobina y comprobar resistencias entre sus diferentes bornes. No desistas, hombre, por poco que te gusten estos fregaos se consigue todo y da mucha satisfacción.
- awe
