Time re heraldo emite sonidos
Jesúslv
He comprado un heraldo. Lo conecto a mi línea Vodafone y no funciona a través del Router, he de conectarlo a la roseta directamente. Una segunda y molesta, suena la campaña del timbre un "tilt" cada 30 segundos más o menos, no se a qué es debido. Gracias por la ayuda¡
Jesúslv
Jesúslv
Jesúslv
Jesúslv
- awe
Las líneas en las que el teléfono se conecte al router son problemáticas con los teléfonos antiguos. En cambio, con Movistar y -que yo sepa- con Jazztel eso no pasa. En esas líneas el teléfono funciona sobre el par de cobre, como de toda la vida.
En todo caso, con un teléfono en buen estado, si el timbre te da un "clinck!" de vez en cuando es porque hay un cambio de polaridad o una variación en la tensión en la línea de suficiente calado como para que el condensador lo interprete como corriente alterna por un instante y te deje pasar corriente al timbre. Y claro... "clinck!". Y eso no es un problema del teléfono.
Tal vez podrías aumentar la capacidad del condensador, a ver qué pasa. Para ello, o le cambias el condensador por uno de 2mF (el original es de 1), o le añades otro de 1mF en paralelo. Esto segundo es eléctricamente idéntico a lo primero. Un condensador de esos vale una miseria en una tienda de componentes electrónicos, y por probar poco perderás salvo algo de tiempo.
Y sobre todo, si haces la prueba... ¡dinos qué tal!
Jesúslv
Jesúslv
