Ayuda, soy nuevo en esto.
Mensaje del foro anterior
mojogonlopoto - Lun May 07, 2007
Acabo de recibir un tocadiscos technics modelo SL-DD20, Direct Drive.
Cuando reproduzco discos a 33 rpm, va lento, distorsionando mucho el sonido, y a veces da la impresiónd e que se va a parar. Los discos a 45 rpm reproducen sin problemas.
Significa esto que tengo que cambiar el motor o con engrasarlo se arreglaria?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Larsen - Mar May 08, 2007
Hola. Tu plato tendrá unos veinte años o casi. Está claro que lubricación necesita. Lo ideal es que utilices el aceite SFW0010. Cualquier servicio técnico de Panasonic te lo podrá suministrar sin problemas. En su defecto puedes utilizar aceite fino de máquina, pero su acción lubricante durará poco, ya que se evapora rápidamente. Tendrás que aceitar el el rodamiento del eje central. Desenchufa el aparato, quítale el platillo giratorio y pon dos gotas de aceite en el punto citado. Si quieres, pon también una gota en las piezas metálicas deslizantes que encontrarás en la rueda dentada de retroceso del brazo. No enchufes hasta volver a colocar el platillo.
Ahora bien, si a 45 rpm funciona debidamente, habrá otra cosa más por solucionar. Lo suyo sería tener el esquema, donde figuran las tensiones y formas de onda que deberían aparecer en los puntos de medición. Lo digo porque quizás haya alguna anomalía en el circuito. Me parece improbable que el fallo esté en el motor, ya que entonces tampoco funcionaría bien a 45. Claro que a lo mejor es una tontería y sólo es un potenciómetro interior sucio o defectuoso, una soldadura fría o simplemente que el selector de velocidades esté sucio. Prueba a abrir el aparato y aplicar a este mando un limpiacontactos.
Siento no poder darte más datos sobre una posible solución. A ver si alguien puede aportar algo más. Un saludo y suerte.
vitoto - Vie Jun 22, 2007
A MI ME PARE QUE LO QUE TIENES HACER, SI TIENES REGULACION DEL PITCH , ES ECHAR UN POCO DE LIMPIADOR (RESIDUO 0) YO EL QUE USO ES LUBRILIM RESIDUO 0 , ESTO SE LO ECHAS EN DENTRO DEL RAIL DEL PITCH , LO DEJAS ME DIA HORA QUE HAGA EFECTO EL PREODUCTO Y YA ME CONTTARAS
RECUERDA LIMPIADOR RESIDUO 0
Larsen - Mar Jul 03, 2007
Al final no supimos qué tal les fue a mojogonlopoto y vitoto... :?
mojogonlopoto - Dom Ago 26, 2007
Me alegro de que marche bien. De todas formas no desatiendas la limpieza y la lubricación. Un saludo.
ODIO EL RUIDO!!!!!
Ian_Curtis - Vie Oct 19, 2007
Buenas a todos!
Yo tambien soy relativamente nuevo en los "vinílios", y tengo una pregunta que creo que no ha sido tratada en este foro (o por lo menos yo no lo he visto). Probablemente sea porque es muy obvia....
En fin, alguien puede ayudarme con el INFERNAL ruido que hace mi plato??
Vamos a ver, es nuevo recien estrenado y solo con ponerlo en on hace una especia de pitido raro...
Se que los platos suelen hacer ruido y que es parte de su indosincrasia, pero... realmente no existe algun tipo de filtro para este problema?
Espero que cuando le monte un previo a valvulas que tengo encargado, la cosa mejore, pero mucho me temo que lo unico que conseguire es... que el ruido sea mas fuerte...
Es triste no oir, pero mas triste es no escuchar!!!!
gracias de antemano!
mojogonlopoto - Jue Oct 25, 2007
Buenas. de nuevo contacto con los especialistas de este foro para saber donde se puede copnseguir una aguja para un stibbert 707 (creo que es ese modelo)
McNetofón - Vie Oct 26, 2007
En tiendas de electronica. Llevate la capsula o aguja, ya que a veces son de otras marcas.
Si no la tienen, pueden pedirlas.
