Proyector 8mm "se come" las películas
Vilo
Mensaje: # 151597Mensaje Vilo »
Buenas,
el otro día llegó a mis manos un proyector de películas de 8mm y aparentemente estaba como nuevo... pero qué decepción cuando al probar con una película veo que las tritura todas.
Jamás usé uno de estos aparatos así busqué un poco de información y al parecer solo había que poner la punta de la peli en una abertura y la maquina la cogía sola (es un modelo Chinon Sound SP300).
Limpié bien todo el recorrido pero nada, a veces la película se iba enrollando tras salir de la bombilla en lugar de avanzar hacia la bobina de almacenaje (por lo tanto del calor se derretía). Otras veces llegaba hasta la rueda dentada de salida y ahí se enrollaba también. A veces directamente se quedaba "pillada" en la primera rueda dentada y se trituraba...
En fin, que solo conseguí un par de veces que la película hiciese el recorrido completo y se enrollara en su bobina de salida pero aunque se iba viendo bien, las dos veces se cortó de cuajo la pelicula cuando mas agusto estaba.
¿Lo hago mal o el aparato no sirve?
Gracias!!
tresene
Mensaje: # 151747Mensaje tresene »
1- mira a ver que la prensilla de la ventana del visor (justo detrás del objetivo) no esté abierta.
2-revisa que el selector de velocidad esté puesto a 24 o 18, pero NO en medio.
3. Al meter la pelicula el mando de posición debe estar girado un paso a la derecha ,sin que se encienda la luz, hasta que la pelicula salga por el otro extremo.
tresene
Mensaje: # 151750Mensaje tresene »
Se me olvidaba la más importante y básica de todas:
4-mira a ver que las pelis que metas sean super 8 y no 8mm, porque ese proyector sólo sirve para super 8.
Vilo
Mensaje: # 152067Mensaje Vilo »
Tengo que mirar eso del objetivo, lo demás está bien puesto. Cuando saque un ratillo me pongo con ello y comento.
Gracias tresene!
Aiwa1567
Mensaje: # 166101Mensaje Aiwa1567 »
No sé si lo habrás arreglado ya. Sugerencias:cuando un proyector de Super 8 se come la película , puede comersela de varias maneras: Si la película se queda atrancada , no pasa , empieza a doblarse y la bobina portadora va normal, es porque tiene algún obstaculo en la canaleta por donde va la película y hay que limpiar a fondo, quitando tambien las parte fijas de la canaleta para mejor limpiar. Igual te encuentras algun trozo de película de Greta Garbo, taponando. Si la machaca, la rompe a la altura de la ventanilla de proyección, sin duda es que la uña de arrastre esté demasiado fuera(entra en la perforación pero no sale del todo, la portadora sigue tirando y parte la película). Hay que regular esa uña de arrastre y calibrar la distancia para entrar y salir con facilidad. La base de la proyección es que los fotogramas se detengan a 1 segundo entre 18 o 24, según velocidad de proyección. Otra posibilidad es que la bobina portadora no vaya bien y apelotone la película : cambio de correa.
Antes de entrar la película en ventanilla de proyección tiene que formarse un bucle, que ha de ser constante. Y por último , en ventanilla de proyección hay un presor de película que debe tener presión justa. En estos proyectores, dinosaurios ya , el presor si tiene falla, es más bien por falta de tensión y eso no rompe película, hace que se salga y patine, nada más.
Saludos y espero te sirva.
