Another JBLs parte dos.
Castell8
Mensaje: # 157540Mensaje Castell8 »
Sigo con las jbl y como no puedo estarme quieto he comprado otras más.
Voy subiendo escalones al tiempo que voy probando cajas de una de mis marcas favorita.
Le han tocado el turno a unas JBL L150A.
Cajas de tres vías con doble wofer uno de ellos pasivo.
Muy buen estado, alguna cosa tienen, pero nada grave y en cuanto me quite trabajo de en medio las dejare nuevas.
Especificaciones:
3 ways and a 3 loudspeaker 1 passive-radiator floor type
Using unit For low-pass: 30cm aperture cone type (128H)
For mid ranges: 13cm aperture cone type (LE5-10)
For high regions: 2.5cm aperture dome shape (044)
Passive radiator (PR300)
Allowable input 200W (succession special NetWare program)
Impedance 8ohms
Cross over frequency 1100Hz, 3700Hz
Output sound pressure level 89dB/W/m
Level control Succession good transformation (a mid range, high region)
Dimensions Width 432x height 1054x depth of 330mm
Weight 41kg (at the time of an original packaging)
Fotos de las criaturas:
[img]http://s10.postimg.org/fdkshbtud/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/vr4s0h9zp/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/ci7pagpud/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/jk5mwntg5/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/h05eotgid/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/8jahrn179/image.jpg[/img]
[img]http://s10.postimg.org/qjf3ia40l/image.jpg[/img]
breiko
Mensaje: # 157549Mensaje breiko »
Me quito el sombrero, vaya columnas que te pillas, algún dia seguro que te compraré alguna, ahora bien , podrias explicarme lo del wofer pasivo?.
Mensaje: # 157556Mensaje pepito »
Un altavoz pasivo es un altavoz que no se conecta a ninguna parte, lo mueve normalmente el de medios, en este caso imagino que lo meneará el woofer de los bajos.
Y aunque no se conecten a ninguna parte suenan perfectamente.
Mensaje: # 157560Mensaje casito »
que quieres arramplar con todo antes de que llegue yo a Barcelona o que?
breiko
Mensaje: # 157565Mensaje breiko »
pepito escribió:Un altavoz pasivo es un altavoz que no se conecta a ninguna parte, lo mueve normalmente el de medios, en este caso imagino que lo meneará el woofer de los bajos.
Entonces, tiene que ver con el movimiento de aire interno de la columna o es otra cosa?
Castell8
Mensaje: # 157567Mensaje Castell8 »
Es justamente eso
Mensaje: # 157575Mensaje pepito »
Justamente, cada vez que un altavoz (en una caja) se mueve menea el aire que hay en el interior de la misma y menea las membranas de los otros altavoces, de ahí que en cualquier caja bien hecha los altavoces de medios esten tapados por la parte de atrás, sólo tienen al aire el cono que vemos por fuera. En caso contrario el woofer puede incluso arrancar la membrana del de medios.
chotico
Mensaje: # 157921Mensaje chotico »
Preciosas , a disfrutarlas !!
Mensaje: # 157956Mensaje casito »
Pillo69 escribió:
casito escribió:que quieres arramplar con todo antes de que llegue yo a Barcelona o que?
Pues eso......, se está dando prisa...... :D :D :D :D :D :D
me parece que cuando vaya, me quiere dejar caer la dentadura hasta el suelo de tanto JBL en su casa, y además sabe el que son los que me gustan, y encima para más INRI con el sansui gordo que se ha pillado, de otra forma no me lo explico....
s2a2
Mensaje: # 159449Mensaje s2a2 »
casito escribió: me parece que cuando vaya,
Aunque llevo un tiempo un poco ausente, avisadme. A ver si podemos quedar.
Saludos!!
Mensaje: # 159450Mensaje casito »
este finde no, el siguiente aquí es puente san prudencio, voy sábado llego, domingo y lunes, volvemos el martes
Castell8
Mensaje: # 159451Mensaje Castell8 »
Chotico ( Isidro) también estará por aquí, lo recojo el viernes en el aeropuerto y estará hasta el domingo.
