Reparación Bettor Dual Mark 30
Poleas
Hola, acaba de llegar a mis manos un tocadiscos de la marca Bettor. He probado el tocadiscos y gira pero no suena. También he probado el altavoz por separado y emite sonido. Parece por lo general en buen estado. Un poco de polvo y poco más. He comprobado también la válvula (al menos enciende) ¿Alguna idea de por donde pueden ir los tiros? ¿Aguja? ¿Electrónica? Como se puede ver en la imagen, falta la rejilla del altavoz, ¿sabéis de algún sitio en Madrid donde pueda encontrar repuestos? También hay una agujero en la tapa y parece que ahí había antes una plaquita. ¿Sabéis que puede ser?
Muchas gracias.
[img]http://s7.postimg.org/a25tlkoaj/20150418_122020.jpg[/img]
Muchas gracias.
- eclectiktronik
Creo que la cápsula es un cds520, obsoleto desde hace muchos años. Los que quedan ya se habrán estropeado por el paso del tiempo (-50 años!) o estarán a punto de hacerlo. Es más, el brazo por su forma no admite otra cápsula sin modificar.
En un modelo parecido que me dieron, había numerosos condensadores de cera en el ampli que se habían cambiado de valor o estaban en corto.
Luego, las gomas/poleas en el plato estaban endurecidas (hay cuatro)
Total, creo que, sinceramente, devolver este aparato a un buen estado de funcionamiento te va a costar mas de lo que vale el aparato, que es un modelo bastante sencillo y barato para empezar. Sin ánimo de desanimarte, yo me buscaría otro plato en mejor estado si te quieres meter en el mundo el vinílo. Si desconfies de comprar de segunda mano, hay compañeros del foro que venden unos platos muy decentes a precios mas que razonables, en la sección 'el rastrillo'.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
Poleas
Vuelvo al ataque con este tocadiscos.
Hola, ha pasado mucho desde que abrí este hilo, pero he retomado el proyecto y tengo algunas duditas que quiza alguien me pueda resolver.
Sobre la capsula: ¿Cómo puedo saber efectivamente que esta rota o que no funciona? El hecho de que no suene nada, ¿se puede achacar única y exclusivamente a la capsula?
En esta foto sobre el transformador de entrada, hay un condensador soldado:
[img]http://i64.tinypic.com/f3atcg.jpg[/img]
Por alguna razón, este condensador, cuyo valor es .01 1500 (Supongo que 10nF 1500V), al poner la maquina en funcionamiento, se calienta y pierde el recubrimiento de cera. ¿Alguien sabe por donde pueden ir los tiros con este componente? El tocadiscos lo enchufo a la corriente con el selector en la posición 220V, yo entiendo que lo que achicharra ese condensador no debe ser la tensión de entrada. En todo caso probare con un trasformador reductor de tensión de 230 a 125 a ver que pasa.
Si quiero reseñar que la parte mecanica funciona bien, el disco gira, y a poner la aguja sobre un vinilo, se intuye el sonido de la cancion a traves de la vibracion, pero por el altavoz no obtnego nada.
Los unicos dos compoentnes que me planteo cambiar son el condensador que se quema y el condensador de filtro. Los otros condensadores y resistencias los veo en buen estado. Y asumo, en principio que la valvula está bien. Probare otra que tengo de otro tocadiscos igual que he comprado para sustituir piezas que faltaban o estan rotas.
- eclectiktronik
