¿BOBINA SUELTA?
¿BOBINA SUELTA?
Mensaje por --- »
Consulta a los expertos: Tengo un par de cajas AR (Acoustic Research) pequeñas ( woofer de 6" y tweeter de 1") instaladas en el jardín, para poder escuchar música cuando estoy en la piscina (mira que me gusta "fardar"¿eh?) :twisted:
Pues bien: Una de ellas suena como si el altavoz tuviera "arenilla" dentro. Pregunto: ¿Puede haberse despegado la bobina del tubo de cartón?... es la única explicación que encuentro. Y, tratándose de eso... ¿Cómo se podría pegar otra vez?.¿Uso barniz, o pegamento?.
mUCHAS GRACIAS POR LA POSIBLE ATENCION.
Mensaje por -- »
desmontalo sin joderlo, por las suspensiones, primer corta el guardapolvos del centro, acuerdate de ponerle cartoncitos para que esté centrado mientras lo manipulas, una ves despegado la suspensión, mete un cutter con muchisimo cuidado de no dañar el carton, corta la araña de suspension y desueda los cables, ntes de soltarlo harle unas pequeñas marcas con rotulador de marcar cd´s para saber la posición exacta par volcer a colocar, quita los cartoncitos u subelo con cuidadin, si la bobina se ha deteriorado, algo común, dilatada la bobina y desenroscada, mal asunto bobinarlo de nuevo, mejor altavoz nuevo, saldrá más barato, si está descentrado o desencolado, cola blanca de carpintería vale, encolalo y dejalo hasta el día siguiente, vuleve a poner 4 cartoncitos en las ranuras del núcleo del iman, mete despacio el cono en la misma posición de la marca, con supergen, da alrrededor de la araña, la suspensión amarilla normalmente, dejalo secar 2 ó 3 horas, pega la suspensión con cola blanca, ponle algo de peso para que no se mueva, y dejalo hasta el día siguiente, ojo que lo que coloques para sijetar la suspensión no esté en contacto con la cola, para que no se quede pegado, coloca los cartoncitos o gasket como quieras llamarlos de arrededor con cola blanca, quita los cartoncitos, del centrado, y pega el guardapolvos central, deja secar de 3 a 4 horas, suelda los cables y voilá ya esta listo
Mensaje por --- »
casito escribió:desmontalo sin joderlo, por las suspensiones, primer corta el guardapolvos del centro, acuerdate de ponerle cartoncitos para que esté centrado mientras lo manipulas, una ves despegado la suspensión, mete un cutter con muchisimo cuidado de no dañar el carton, corta la araña de suspension y desueda los cables, ntes de soltarlo harle unas pequeñas marcas con rotulador de marcar cd´s para saber la posición exacta par volcer a colocar, quita los cartoncitos u subelo con cuidadin, si la bobina se ha deteriorado, algo común, dilatada la bobina y desenroscada, mal asunto bobinarlo de nuevo, mejor altavoz nuevo, saldrá más barato, si está descentrado o desencolado, cola blanca de carpintería vale, encolalo y dejalo hasta el día siguiente, vuleve a poner 4 cartoncitos en las ranuras del núcleo del iman, mete despacio el cono en la misma posición de la marca, con supergen, da alrrededor de la araña, la suspensión amarilla normalmente, dejalo secar 2 ó 3 horas, pega la suspensión con cola blanca, ponle algo de peso para que no se mueva, y dejalo hasta el día siguiente, ojo que lo que coloques para sijetar la suspensión no esté en contacto con la cola, para que no se quede pegado, coloca los cartoncitos o gasket como quieras llamarlos de arrededor con cola blanca, quita los cartoncitos, del centrado, y pega el guardapolvos central, deja secar de 3 a 4 horas, suelda los cables y voilá ya esta listo
Bien: Entonces... si la bobina está "entera"(sin desenrollar) entiendo que se puede pegar al tubo con cola blanca ¿no?.
Mensaje por -- »
efectiviwonder querido watson
Mensaje por --- »
casito escribió:efectiviwonder querido watson
OK: Me pondré con ello, a ver qué churro me sale.
Juan B
Mensaje por Juan B »
Unas fotos del proceso, para los que vamos todavía a P3, sería la repera. :wink:
Mensaje por -- »
fotos ya he subido, reconado de altavoces
