Tipos de cápsulas
- C-111
Tipos de cápsulas
Después de tiempo en el foro todavía tengo dudas básicas que casi que da verguenza exponerlas pero ahí van. ¿Esto es así o estoy equivocado?
- cápsula magnética= cápsula bobina móvil= cápsula MM (supera 18 khz)..... (necesita entrada PHONO, o previo de PHONO si se conecta a entrada AUX)
- cápsula cerámica= cápsula imán móvil= cápsula MC (llega como mucho a los 18 Khz).....(funciona bien conectando a entrada AUX directamente)
Vosotros diréis.
Vosotros diréis.
- alkazaba
uy... eso está un poco confuso!
CAPSULAS MAGNÉTICAS: en general podemos considerar que engloba tanto a las de Imán Móvil (MM) como las de bobina Móvil (MC). Características: Baja tensión de salida, baja impedancia, rango extendido de frecuencias y respuesta linear, precisan de preamplificador con corrección RIAA.
CAPSULAS CERÁMICAS: no tienen nada que ver con las MM o las MC, el principio de funcionamiento se basa en un cristal piezoeléctrico. Características: Alta tensión de salida, alta impedancia, respuesta en frecuencia limitada salvo algunos modelos y afecta a la reproducción, de modo que la misma cápsula por sus características "hace la corrección" RIAA. Precisan un amplificador con una entrada de alta impedancia, del orden de 1 millón de ohmios, LAS ENTRADAS AUX NO SIRVEN, porque tienen una impedancia en torno a 100 Kilohmios, de modo que el sonido resultante es aún más deficiente en graves al intentar conectarlas por ahí. Para conectar en una entrada AUX hace falta insertar un pequeño circuito "seguidor de emisor", con un transistor por canal, y asunto solucionado.
- Juan B
Y al hilo de esto, otra pregunta de novatillo:
¿Todas las cápsulas magnéticas, tienen la misma impedancia de salida?
Vamos, que si pueden haber diferencias de nivel de salida, si a un mismo amplificador, a una misma posición del control de volumen, mismo plato, etc. le conectamos una cápsula u otra de otra marca o modelo.
- alkazaba
De las magnéticas, las de imán móvil (MM) si he visto que todas funcionan en 47 kilohmios y con niveles de salida entre 4 y 10 milivoltios.
En las de bobina móvil (MC) lo habitual es que tuvieran impedancias y niveles de salida inferiores, requiriendo o bien un preamplificador adicional o un transformador de adaptación, aunque algunas Ortofón he visto que son totalmente compatibles con las entradas MM.
- Juan B
- pablov73
A veces lo que cambia es voltaje de salida que está en un rango muy amplio, las hay de 3,5mV hasta 10 mV, incluso dentro de una misma marca, por ejemplo la Shure M70BX tiene un nivel de salida mucho mas bajo que la M70B, sin mencionar que tambien entre diferentes marcas y modelos tambien varia la calidad tonal de la capsula, su respuesta de frecuencia, que ha veces esta mas exaltada en un rango de frecuencias que en otro lo que hace que ha veces tambien haya que darle mas al control del volumen para que el sonido se parezca el de otra capsula que estabamos usando.
- Monr8
- alkazaba
Aqui tienes el seguidor de emisor:
http://www.unicrom.com/Tut_emisor_seguidor.asp
para cápsulas cerámicas, yo pondría 2M2 para R1 y R2, 10K para Re, y 220 nF para C1, para aislar la corriente contínua de salida, un condensador de 2uF estaría bien. Alimentarlo con una pila de 9V, el consumo para ambos canales no llegaría a 1mA.
- C-111
Este foro es una maravilla, y sigo aprendiendo...No os creáis, tengo muchas más dudas existenciales que conforme operativice en mi cabeza irán saliendo.
Entiendo de lo expuesto que si quiero escuchar una cápsula de bobina móvil por un amplificador de entrada PHONO a pelo el sonido que escucharía sería bajííísimo.
Si como decís hay magnéticas de MM que se "pulen" a las MC y hay cerámicas que suenan tan bien como las magnéticas ¿Cuál es la razón de la existencia de los tres tipos? Ya se que no tiene porque haberla, pero, ¿La hay?
- alkazaba
Bueno, digamos que las cerámicas eran cápsulas de bajo coste y resultados limitados (salvo alguna excepción), las de tipo MM una opción muy buena para las magnéticas. Las MC siempre se han tenido como algo de calidad superior y también de precios mucho menos asequibles. Pero todo esto son generalidades, porque no se si las pelas de una MC se justifica en muchas ocasiones.
Un ejemplo de MC que se puede conectar sin problemas a una entrada Phono MM:
http://www.ortofon.com/index.php?option ... Itemid=106
- Monr8
Una MM la puedes encontrar a partir de los 30€ hasta más de 1000, y puede que 2000. La MC más barata cuesta más de 100€, y las más caras más de 3000€, como la Van den Hul the Frog. Sobre las MC que se pueden conectar en entradas MM he oido comentar que son "pseudo" mc, y que es mejor adquirir una que lo sea "de verdad".
Y menos mal que hay buenas MM, caras, o no, que no tengo ganas de tirar mi brazo Sme improved por el retrete
- Juan B
Queda claro.pablov73 escribió:A veces lo que cambia es voltaje de salida que está en un rango muy amplio, las hay de 3,5mV hasta 10 mV, incluso dentro de una misma marca, por ejemplo la Shure M70BX tiene un nivel de salida mucho mas bajo que la M70B, sin mencionar que tambien entre diferentes marcas y modelos tambien varia la calidad tonal de la capsula, su respuesta de frecuencia, que ha veces esta mas exaltada en un rango de frecuencias que en otro lo que hace que ha veces tambien haya que darle mas al control del volumen para que el sonido se parezca el de otra capsula que estabamos usando.
Eso es lo que me debía ocurrir al pasar del plato original del equipo (muy sencillo) al otro plato con la Shure. La del original, debe tener una tensión de salida más elevada que la Shure.
