Tengo éste amplisintonizador de Vieta.
Después de diversas reparaciones en todos los circuitos: Circuitos de alimentación, etapas de previos, etapas de potencia, conmutaciónes, iluminación, cuerda de dial etc...
Ahora he conectado un plato Reloop RP-2000 Mk3s, con una cápsula Battletrack, y al dar volumen al ampli zumba en alterna.
No es un problema del plato porque, he conectado al ampli en la entrada de phono, dos RCA con una carga de 470ohms y zumba exáctamente igual.
Si no hay nada conectado, no zumba.
En el preamplificador de fono, he cambiado todos los condensadores, los de la fuente de alimentación, y sigue zumbando. Me quedan por cambiar los transistores pero me resulta extraño que sean los transistores ya que, son dos canales independientes y me lo haría sólo un canal, la misma avería en los dos canales es harto difícil, ni Murfi.
Necesito ideas por favor, si alguien tiene éste amplitune y puede comentar sus experiencias.
Salu2!
Koldo.
Amplitune R701 Zumbido de alterna en la entrada de Phono
- Koldopascual
Trata de reubicar el ampli. A veces, con que lo muevas unos centímetros el problema desaparece. Mira a ver si tienes algún aparato encima y/o cerca del ampli: Muchas veces se cuela la señal de alterna de los transformadores de otros equipos. Verifica también que no discurran en paralelo cables de red de ningún aparato con el cable de señal del phono. Por último, mira a ver si el circuito Phono del ampli está "al aire" o está blindado. En caso de que no, sería buena idea cubrirlo con una pantalla metálica, fabricando una "cajita" con ella, o bien hacerla de cartón con papel de aluminio pegado en una cara (los tetra-brik son ideales para esto, porque están cubiertos de aluminio por dentro).
- Koldopascual
Pues sí es una gran idea la de blindar el circuito.
He leído en el foro a algún compañero que tenía este ampli y tambien les zumbaba, otros que no, por eso preguntaba por conocer si lo han resuelto dónde estaba el fallo.
Yo tengo el ampli y el plato solos, encima de un mueble, y ya los he movido y desconectado de red el plato, pero sigue el zumbido.
Probaré como me dices a blindar el módulo.
Otra opción sería utilizar un previo externo y conectarlo al auxiliar, pero me gustaría repararlo.
Salu2!
Koldo.
Salu2!
Koldo.
Si no le conectas nada no zumba y cuando le conectas, aunque sea un cable, si lo hace.
Pues yo diría que el cable capta un zumbido y te lo introduce en el circuito.
