Uyyyyy con el calor que hace y encender el soldador....Pillo69 escribió:Quitar y poner cuatro tornillos y desoldar y soldar cinco cables lo llamas trabajar....................pepito escribió:Depende de las ganas de trabajar que tengas, para rebobinar el del aparato hay que quitarlo y ponerlo, faena al canto.
Si pones uno elevador reductor exterior, solo hay que enchufarlo, el rendimiento será el mismo en ambos casos.
Yo particularmente de trabajar no tengo ninguna gana, yo le pondría el exterior.
Amplificador THE FISHER- X101D
- Antoniolopez
Pues no va a funcionar demasiado.pepito escribió:Depende de las ganas de trabajar que tengas, para rebobinar el del aparato hay que quitarlo y ponerlo, faena al canto.
Y espacio, hay suficiente donde va estar instalado.
... Esta es la cuestión.
Y si el resultado es el mismo...
Lo que si esta claro, es que tendre que cambiar los condensadores.
rebobina el trafo ya!!!, un descuido y adiós algo más importante del ampli, que te hará recordar lo poco que te costaba haberlo rebobinado
- Antoniolopez
Hola casito.casito escribió:rebobina el trafo ya!!!, un descuido y adiós algo más importante del ampli, que te hará recordar lo poco que te costaba haberlo rebobinado
La opción que me da Ramon, es que no le envie el trafo original.
El hace uno igual pero de superior calidad. La diferencia entre bobinar el original y el nuevo, son 10€ y solo el transporte del envio Sigüenza-Barcelona, seguro que es más caro. -De cualquier manera, lo considero barato-.
Por cierto. En el esquema. que tiene muy poca resolución, pone 50/60 C. - 105/120 V.
[img]http://i987.photobucket.com/albums/ae357/Antoniolopez/hfe_fisher_x_101d_service_Page_6.jpg[/img]
Pillo69 tiene razon, tengo dos fichas de Fisher con la misma referencia, una para un X-100-C y otra para un X-101-D
El primero tiene menos empilado de nucleo, 40mm y en cambio les filamentos son para 5A. El segundo tiene un empilado de chapas de 47mm pero los filamentos solo estan calculados para 2,6A.
Cuando hablo de mejor calidad me refiero que estos transformadores estan calculados a una induccion muy alta, mas adecuada para 60hz que para 50. Una de las señales de alarma es la banda de cobre que envuelve el nucleo destinada a minimizar la dispersion del mismo.
Yo puedo trabajar a induccion mas baja y adecuar los filamentos a las necesidades del aparato ya que no tengo los interess comerciales que condiconan las grandes producciones.
Ramon
Ramon
- Antoniolopez
Bueno. Pues Ramón, ya tiene el transformador.
Pongo una foto del circuito de este aparato, por si es de utilidad para algun compañero.
He aprovechado para fotografiarlo.
[img]http://i987.photobucket.com/albums/ae357/Antoniolopez/ANTONIOLOacutePEZ-FISHER%205.jpg[/img]
- Antoniolopez
Pues no las he medido, ya que ahora no tengo el Flukker.Franbal escribió:Hola, has medido las resistencias de carbon por curiosidad? esas que son tan cilindricas, tienden a elevarse de valor con los años.
El chasis, esta impecablemente limpio, Enhorabuena!!!
Efectivamente esta impecable.
Acompañe a mi amigo a comprar este aparato en el año 1967.
Le ayude a instalarlo en un mueble y hace dos meses, lo desistale y saque del mueble.
No lo ha encendido ni 100 horas.
Cuando reciba en transformador que ya esta enviado a Ramón, aprovechare para hacer algunas medidas.
- Antoniolopez
FISHER X101D
Bueno.
Pues hace más de un mes que Ramón me envio el transformador bobinado a 230 V.
Por una serie de circunstancias, no me pude meter con el montaje y ha sido en estos ultimos dias, cuando lo he instalado.
El aparato funciona bien.
Una de las valvulas ECC83, se ilumina muy fuerte al conectarlo, pero en unos segundos se estabiliza.
Cuando se sube la potencia casi a tope, se escucha zumbido. Esta claro que hay que cambiar los electroliticos. Tambien cambiare las resistencias de carbón prensado, por unas de pelicula metalica.
Lo importante, es conseguir unos buenos condensadores.
El plato BRAUN PS-500, lo limpie y puse a punto. Pero genera algo de ruido en la señal. Creo que son los cables de PHONO, que tambien hay que cambiar.
Pero estas operaciones, las hare el proximo verano, ya que ahora, estamos en Madrid y los viajes a Sigüenza, son de pocos dias. -Cosas del duro invierno seguntino-.
Y quiero agradecer a Ramón, su buen hacer, rapidez y amabilidad en la cuestión del transformador.
[img]http://i987.photobucket.com/albums/ae357/Antoniolopez/ANTONIOLNEGREDO-GATOS%20SIGUumlENZA%2011.jpg[/img]
Por lo que se ve en el esquema el rectificador parece un doblador de tensiónAntoniolopez escribió:Revisando el circuito, he observado, que en la fuente de alimentación, solamente tiene dos diodos de silicio. ¿?.
[img]http://i987.photobucket.com/albums/ae357/Antoniolopez/X-101D-bottom.jpg[/img]
